Помогите с системой отопления
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем pahom, 09.06.11.
  1. pahom
    pahom
    pahom
    Кыштым
    Здравствуйте у меня такая проблема. Купили двух этажный дом система уже была установлена с одним контуром с первого на второй естественно что второй этаж оставался холодный ну и трубы к радиаторам были использованы металлопластик которые меня совершенно не устраивают. Решил заменить трубы хотя бы на первом этаже на метал 65 (просто есть в наличии) а на в тором пока оставить старые металлопластик 20. Хотел бросить стояк и от него бросить разводку на первый и второй этаж на второй этаж поставить с насосом. Но учитывая разницу диаметра труб на этажах боюсь что где то не прокачает и какой то этаж останется без тепла. Пожалуйста помогите откуда и куда и что подводить
  2. pahom
    pahom
    pahom
    Кыштым
    Фото086.jpg мой котел выглядит так.Кто смотрел сказали что он не серьезный что в нем не так и как мне это исправить. От этого котла хочу провести отопление на два этажа
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не понял где котел. наверно фотка не получилась.:hello:
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    На мой взгляд котел слишком мал для двух этажей.
    Систему думаю стоит делать единую и ставить насос на всю систему, а не только на один этаж.
  5. pahom
    pahom
    pahom
    Кыштым
    вот эти две стеночки и есть котел соединяются между собой двумя трубами сверху и одной с низу. Если хорошо присмотреться то сверху видно трубу на в ход и снизу трубу для обратки. Раньше все это было обложено кирпичем просто я все сломал
    ну как я ранее говорил у меня разница в диаметре труб и прокачается ли все два этажа
    то есть скорее всего два насоса и на первый и на второй
    Проблема в том что я вообще не разбираюсь ни в печах ни в системе отопления поэтому если будут какие то вопросы то пожалуйста как для блондинки
    Единая система то есть это один контур и получается так что первый этаж у меня будет холодный
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Теплообменник в печь нужно делать другой.Площадь поверхности теплообменника-1м.кв. примерно обеспечивает 10-12 киловатт тепловой мощности системы отопления.
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Где у вас котел и какого он размера я понял и из фотографии, разъяснять не надо. По прежнему считаю, что такого котла для отопления двух этажей может быть мало.
    По системе отопления, чтобы было равномерное отопление двух этажей считаю что можно сделать единую классическую двухтрубную систему с ЕЦ. Если вдруг не будет равномерного прогрева, то можно будет добавить насос.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Думаю надо начинать с покупки нормального котла.:hello:
  10. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Думаю Вы не совсем правы.Вот пример.Нормальный котел Будерус-Логано 24 квт. совмещен с отопительной печью с теплообменником+ отопительный щиток на втором этаже 3х уровнего коттеджа.Хозяин в этом отопительном сезоне разжигал Будерус всего 2 раза.Предпочитал отапливаться печью с теплообменником,потому что сжигал любой уголь не зависимо от фракции и зольности.
  11. pahom
    pahom
    pahom
    Кыштым
    может конечно и стоит но из за отсутствия средств мне приходится работать с тем что уже есть
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Виадрус всеяден как ваша печь. и стоит в половину от Будеруса.
    Пластиковые бутылки бросать всеже не стоит.:hello:
  13. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Массив кирпичей печи является теплоаккумулятором.
  14. pahom
    pahom
    pahom
    Кыштым
    я прекрасно понимаю что есть прекрасные котлы и будучи я финансово обеспечен я бы купил но мне нужно думать что со старым делать
    по поводу кирпича у меня эта печь вообще со странностями при растопке я на ней вполне мог спать и кирпич толком почти не нагревался т е помещение в котором она находилась было почти без отопления хотя она отапливала все два этажа если бы была бы правильная система
  15. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Посмотрите сечение дымохода.На мощность 20 квт должно быть сечение не менее,чем в один кирпич плашмя и высота трубы-6м и более.Площадь топки 400 на600 м.м.Зайдите в мой личный кабинет и посмотрите вариант теплообменника.
  16. Pionerka11
    Pionerka11
    Pionerka11
    Ухта
    Помогите и мне пжлст определиться с системой отопления! Спрашиваю на будущее... Планируется дом из сип-панелей для ПМЖ примерно 120 кв. общ. площади, 2 этажа. Газа нет, хотя есть вероятность, что в 2013 подведут. Есть вариант поставить котел комбинированный - дрова электричество. Но застройщик советует поставить электроконвекторы, что меня сильно смущает. Поделитесь умным советом с дилетантом!
