1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Канализация ТОЛЬКО для серых вод при периодических наездах на дачу
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Bara, 08.06.11.
  1. Bara
    Bara
    Bara
    Все ниже сказанное исключительно мое личное мнение и приглашение критиковать.
    Очень много тем о полноценных септиках или ЛОСах. Далее все вместе буду называть ЛОСами. Т.к. разница между ними в данном контексте несущественна.
    ЛОСы мягко говоря недешвы. А самое главное требующие ПОСТОЯННОГО проживания т.е. постоянного с небольшими перерывами поступления новой органики в ЛОС.
    А что делать тем, кто на дачу летом приезжает по выходным(да и не каждые), а зимой приезжает 2-5 раз за зиму??
    Канализация летом из раковины и душа под ближайший кустик, а зимой как сто лет назад выносное ведро под раковиной?
    Про уличный сортир на морозе вообще молчу... слов нет.
    Мягко говоря неэкологично, неэстетично и просто достало.
    Хочется бытового комфорта. Особенно по морозу ;)
    вот что я надумал. Критика приветствуется!
    1. Сортир.
    помещение в доме. В цоколе карусельный компостирующий туалет наподобе питерского "СЕЗОН". На основе черных строительных ведер. с кабельным подогревом сливных труб эвакуации жидкой фракции.
    Понятно, что зимой компостирования не будет. Но даже если все три-четыре ведра наполнятся и замерзнут - никто не мешает просто вытащить ведра, и поставить запасные. А полные оттащить к компосту - пусть там докомпостируются.
    2. Серые воды (раковина, душ, ванная)
    По прикидкам, по выходным, залповый сброс может достигать 300л(если кто-то ванну принять захочет, естественно ТОЛЬКО летом)
    И около 100-300 литров в среднем в сутки(2.5 дня в неделю). и 0-100л по будням.
    Делается канализация без отстойника из двух "Инфильтратор Тритон 400".
    Т.к. в отстойнике серые воды будут только киснуть и тухнуть. Бактерий нет, т.к. практически нет органики. А те что туда попадут сдохнут от голода и моющих средств.
    Подводная труба 100мм на глубине 0.8м между двух инфильтраторов, через тройник сливается в оба инфильтратора.
    Сами инфильтраторы углублены по верхней крышке где-то 0.5-0.6м лежат на 30см щебеночной подушке. С боков и сверху - песчано-щебеночная засыпка.
    По верху 5-10 см грунта. И растут кусты "водососы". Т.к. почва тяжелая, супесь, почти глина. Воду фильтрует, но очень плохо.
    По моим прикидкам(и опыту) кусты достаточно быстро корнями прорастут в зону воды и будут сосать воду.
    Вся система по идее должны прожить лет 15-20... После этого надо будет раскопать и выкинуть ил и старый щебень, засыпать новый щебень и еще лет на 15-20. А может через 15-20 лет технологии другие уже будут.
    И по деньгам недорого получается.
    Сортир - ну где-то 5-7-10 т.р.(пеноптаст, доски, карусель, ведра, термокабель)
    "Инфильтратор Тритон 400" 2х3200=6400 руб
    трубы, фитинги и т.д. 1 т.р.
    щебень + песок 5-6 т.р.
    земляные работы где-то 10 т.р.
    Как проект? Гуру покритикуйте!
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Да собственно все так делают) Только бочку 200 литров закапывают - а у Вас 2 ИФ - по сути то же самое. Если грунт нормально воду пропускает то должно работать. Если глина такая что вообще вода не уходит то тогда по границе грунт глина щебень сыпать и траву садить - или кусты.
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Может проще одним обойтись?
    Может кувшинки какие-нить плавающие? А зимой?
    Не могу понять.. А он что - без дна?
  4. Bara
    Bara
    Bara
    только никто не обсуждает... ;) типа просто и примитивно... ;)
    бочка это мало... ванная же... а она сама по себе литров 200 с лишним...
    Это и хочу... между глиной и стенками ИФ сантиметров 25-30 зазор засыпанный пескощебнем...
    Главный вопрос будет ли работать зимой... Не промерзнет ли насквозь...
  5. Bara
    Bara
    Bara
    Объем мал на мой взгляд... глина плохо и медленно фильтрует... Нужен запас объема...
    ? это же не водоем, а закрытая система. При чем здесь кувшинки??
    угу... типа ванная перевернутая... на рисунке справа...
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Смотря на какой глубине. Если мелко - то надо утеплять, насыпать холм и ограничивать водопотребление.
  7. Bara
    Bara
    Bara
    т.е. верх щебеночной подушки будет где-то -1-1.2м от уровня земли.
    Вот и надеюсь что не промерзнет... Иначе получится "накопительная емкость". А вот как получится - знаний и опыта не хватает...
    Вот и спрашиваю советов...
    Утеплять не хотелось бы. Пенопласт корням кустов до воды добираться мешать будет.
    Зимой водопотребеление мизерное... раковина только, ну может душ пару раз за зиму. Приезды зимой по опыту - 2-5 выходных за зимний сезон...
    Больше проблема весной, при таянии снега...
    Грунтовая вода в этот период у нас повсеместно на уровне земли... Недели две такая беда - ходить по земле невозвожно... Губка...
    потом уходит на 1м - 2м от уровня земли...
    Но с этим придется мирится... Делать насыпные поля фильтрации нет ни сил, ни места, ни желания...
    И весной по "болоту" обычно на дачу не ездим...
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Под снегом на метр вряд ли промерзнет - по практике на 60-80 см. Трубу можно и повыше подвести - что бы на щебне не лежала. Весной работать скорее всего и затопленная будет.
  9. Bara
    Bara
    Bara
    Спасибо. Успокоили.
    А трубу - думаю не стоит. Она под расчищиемой дорожкой проходить будет...
    Да и расстояние от трубы до щебня 20-30 см будет...
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Я вёдра имел ввиду..
    Да.. кувшинки не пойдут.. но и кусты не будут зимой сосать воду, они спят..
    щебень в фильтрсистемах имеет свойства заилииваться.. это придётся доставать эту ванную, чтобы добраться до щебня?
    Паводковая, а не грунтовая..
    Принцип сообщ. сосудов - Да, это проблема у всех, у кого есть фильтр-колодцы..
  11. Bara
    Bara
    Bara
    Не будем ломать колья, что лучше... По форуму море обсуждений этого.
    ИМХО карусельный НАМНОГО лучше ведра.
    Как я уже писал - зимой и расход НАМНОГО меньше.
    Я уже писал:
    А вес ИФ всего где-то 15 кг.
    Нанять раз в 15-20 лет гастрабайтеров, чтобы выкопали и новый засыпали - сложности не представляет.
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Ну и хорошо.. как решили, так и делайте..
  13. babysh-m
    babysh-m
    babysh-m
    Как идея для непромерзания зимой может насверлить несколько круглых "дыр" на глубину промерзания и засыпать их крупным щебнем. Идея в лучшем подведении тепла Земли в зимний период.
  14. Капрал
    Капрал
    Капрал
    Сургут
    Bara, расскажите, что у вас получилось.
  15. lyagushonok
    lyagushonok
    lyagushonok
    Воскресенск
    А вода, которая пойдёт из раковин и ванной, она же с химией и жир в ней будет. Куда жир денется? Если он где-то скапливаться будет, то потом завоняет, жир очень плохой запах имеет. А химия растения не убьёт (кустики, которые эту воду сосать должны)? Про унитаз вообще мало поняла, что куда девается. И вообще, а как же экология??
