Манометр показывает 1 бар
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем skinhed, 22.12.07.
  1. skinhed
    skinhed
    skinhed
    Гость
    Насосная станция Einhell HW811. Не набирает давления, достаточного для отключения.
    Манометр показывает 1 бар. Больше не набирает.
    После открытия крана - давление падает до нуля - вода продолжет поступать, но тоненькой струйкой.
    Закрываешь кран - давление доходит до 1 бар. Обратный клапан в порядке.
    После выключения все сгоны сухие. Вода в системе остается.
    Помогите, буду очень признателен за совет!
    skinhed , 22.12.07
    #1 + Цитировать
  2. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Расскажите подробнее.
    С какой глубины всасывает, диаметр всасывающего патрубка, какой клапан и где установлен(это важно).
    ZAMAL , 22.12.07
    #2 + Цитировать
  3. skinhed
    skinhed
    skinhed
    Гость
    От клапана до насосной станции 7м трубы диаметром 32мм, в воду погружен на 3м.
    Клапан установлен на конце трубы в скважене (клапан обратного хода (наверно, так правильно звучит)). Насосная станция работает уже 1,5 года нормально.
    Неделю назад произошел случай. Насос включался на 5 сек и выключался на 5сек.
    Я порегулировал реле и все стало работать. Правда включение и выключение происходило на 2 бар.
    P.S. Мог ли износиться сальник? И как это определить, чтобы не разбирать станцию?
    skinhed , 23.12.07
    #3 + Цитировать
  4. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Вероятно, Вам придется заново регулировать реле.
    Но сначала проверьте давление воздуха в гидроаккумуляторе.
    Это может быть причиной частых включений и выключений.
    Если при нормальном давлении (когда уже настроите), станция сама будет иногда включаться, без отбора воды, значит негерметичен клапан.
    ZAMAL , 23.12.07
    #4 + Цитировать
  5. GUD
    GUD
    GUD
    больше 1 кгс/см2 не накачивает вообще или реле отключает?
    GUD , 09.01.08
    #5 + Цитировать
  6. skinhed
    skinhed
    skinhed
    Гость
    больше 1 кгс/см2 не накачивает вообще.
    Клапан держит. Разбирал полностью, проверял сальник, оказался в отличном состоянии.
    skinhed , 09.01.08
    #6 + Цитировать
  7. GUD
    GUD
    GUD
    Попробуйте провести заливку насоса и всасывающего трубопровода через пробку в насосе (понаблюдайте не уходит ли вода) и после этого пустить насос.
    GUD , 10.01.08
    #7 + Цитировать
  8. skinhed
    skinhed
    skinhed
    Гость
    Сначала я заливал воду в трубу которая находится в скважине (Проверяю через 4 дня стоит, вода остается и некуда не уходит). Потом соединяю ее с насосной станцией. Заливаю воду через пробку как вы и говорите (вода стоит). Заполняю шланг уже от насосной станции. Запускаю станцию вода еле-еле льется (при этом манометр стоит на нуле). Перекрываю кран, давление доходит как уже было сказано до 1-го бара и все (двигатель работает, а толку нет).
    P.S. Купил новую насосную станцию. Запустил работает (пользуюсь). поэтому вопросы насчет клапана и герметичности не задавайте. Тему оставляю открытой так как проблема не решена. Интересно всетаки добиться результата. И думаю что ни мне одному интересен ответ на этот вопрос. Жду ответов буду испытывать.
    skinhed , 10.01.08
    #8 + Цитировать
  9. GUD
    GUD
    GUD
    Если в системе ничего кроме насосной станции не заменили, то дело в ней.
    Возможно поломка (износ, смещение) направляющего аппарата проточной части насоса, либо рабочего колеса (для самовсасывающих насосов изменение зазоров между направляющим аппаратом и рабочем колесом даже на 0,5мм очень критично). Вскрыть насос и посмотреть.
    А как сальник проверяли? Обычно в таких насосах стоят торцовые уплотнения, визуально (при неработающем насосе) определить их износ сложно.
    GUD , 11.01.08
    #9 + Цитировать
  10. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    skinhed Проверьте напряжение
    Dmitrich , 12.01.08
    #10 + Цитировать
  11. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Две причины: 1.Упал уровень воды до критического для этого насоса.
    Нужно произвести замер и опустить н/с ниже.
    2.Неисправна насосная станция.
    Вскрыть и осмотреть вышедшие строя детали.Заменить.
    И счастья вам!
    Александр_ , 12.01.08
    #11 + Цитировать
  12. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Спасибо за внос ясности.Вы первый упомянули про неисправность насосного блок-модуля.
    Развинтить и осмотреть - немедленно. Перекошенность может возникать из-за прилипшего куска дерьма (грязи) к лопасти крыльчатки рабочего колеса.
    3амерзал ли насос с водой ?
    Yuri , 12.01.08
    #12 + Цитировать
  13. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Этож как дерьму прилипнуть надо :)
    Dmitrich , 12.01.08
    #13 + Цитировать
  14. Мисье
    Мисье
    Мисье
    Гость
    я думаю все дело в мембране, она просто лопнула, у меня такая же фигня была, заменил - и все хокей
    Мисье , 25.01.08
    #14 + Цитировать
  15. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Если в баке давление воздуха держиться то как может быть мембрана? если только краны закрыли и всю систему воздухом накачали :)
    Dmitrich , 25.01.08
    #15 + Цитировать
Смотрите также
