Всем хорошего дня. Строительство движется к завершению, осталось решить вопрос с канализацией. Нужна помощь специалистов с критикой, ответами на вопросы ...сам дилетант))... Планируется постоянная эксплуатация 4-мя членами семьи круглый год. 3 унитаза, 1 ванна, 3 раковины. До сегодняшнего дня во время строительства пользовались железной бочкой. Ёмкость н.1 на картинке. Из дома выход серой трубы на глубине 50 см. дальше 3 метра смотровой колодец, дальше поворот 45 градусов, 5 метров трубы и дальше - бочка... Планирую сделать как на схеме ниже... 1 ёмкость, которая эксплуатируется сейчас доработать как 1-ю отстойную ёмкость, 2-ю, сделать из трубы металлической 5мм, диаметром 1, 20, высотой 2м и 3-й фильтрационный колодец сделать из двух бетонных колец 1.20, 1м высотой. Высота УГВ весной практически 0., с июня по сентябрь больше 2 м, с сентября до заморозков 1.5-2 м. Несколько вопросов.. 1) Сейчас в бочку приходит серая труба, котороая крепится на железную трубу вваренную в бочку при помощи хомута. Насколько правильное такое соединение? Есть ли лучшее решение? 2) Можно ли обойтись тройниками без вентелляционных труб. Если нет, то как лучше пластик состыковать с железом герметично 3) как герметично вмонтировать трубу в бетонный фильтрационный колодец
1. Металл в грунте долго не живет. Трубу лучше рыжую. Про крепление трубы не готов комментировать - не видел - герметично и не пропускает воду - нормальное соединение. Лучшее решение это пластиковая труба в пластиковую трубу. 2. Не понял - вентиляционные трубы у Вас какие и где на схеме? 3. Высверливаете отверстие - вставляете трубу - замазываете цементом. Можно герметиком потом по сухому пройтись.
Какой еще такой металл для септика. Ни в коем случае. В септике очень агрессивная среда, даже бетон советуют изнутри герметизировать гудроном, т.к. разъедается.
Если задача ПВХ и металл соединить, лучше ПВХ в Металл через манжет или герметик. При высоких водах посмотрите что то типа блоков граф над 0 земли (в холмике). Колодец точно не вариант. А бочка... если не жалко ставьте, сгниет и прохудится через 2-3 года. Лучше под полив определите. Можете попробовать покрасить,с 2 сторон какой нибудь специальной краской для агрессивных сред, не уверен... Извиняюсь, не внимательно прочел. Думал 0 это уровень земли Колодец gut
1. Простужит ли ёмкость 5 лет? 2. Вентиляционных труб на схеме нет. В доме есть фановый стойк с выходом на 2-м этаже. В септике думаю использовать тройник, а по трубе должен ходить воздух. Вопрос будет ли работать такая схема? 2-3 года как-то маловато будет ( бочка изнутри и снаружи как раз обработана гудроном. Не поможет ?
Один из туалетов на втором этаже. Фановая труба выведена через стену, наружу вверх...Окон с той стороны нет, так что запаха быть не должно... Как насчёт вентиляции через тройник. Живой вариант или лучше отдельная труба?
Понял - я подумал что просто на второй этаж вывели. А как Вы понимаете вентиляцию через тройник? Тот который в септике? Если между ка мерами будет воздушное сообщение (через переливы) то как правило нет необходимости городить еще одну вентиляцию между емкостями.
