Лак на воде или на растворителе?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем izos, 08.06.11.
  1. izos
    izos
    izos
    Уважаемые форумчане, дайте пожалуйста совет, каким лаком покрасить пол на даче (обычная половая доска хвойных пород). Вопрос собственно в принципиальном выборе: лак на водной основе или на растворителях. Не потрескается ли лак на водной основе из-за низких зимних температур? Насколько износоустойчив лак на водной основе? Насколько сильно воняет лак на растворителях? Какой проще наносить? Заранее спасибо за советы!
    И на сколько хорош по вашему мнению лак Тиккурилла Паркетти-Ясся?
    izos , 08.06.11
    #1 + Цитировать
  2. Neston
    Neston
    Neston
    Тоже интересна тема.
    ... или теперь все покрывают пол маслом?
    Neston , 08.06.11
    #2 + Цитировать
  3. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Тоже задумываюсь над данным вопросом.
    Подождем совета бывалых.:faq:
    Oslik , 09.06.11
    #3 + Цитировать
  4. ГСК
    ГСК
    ГСК
    На пол есть лак паркетный :)
    И бывает от как на алкидной, так и на акриловой основе!
    По конечному результату не сильно отличаются!
    Больше разница в цене!
    ГСК , 10.06.11
    #4 + Цитировать
  5. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Паркетные лаки хороши для сухой древесины (до 8-10%)
    Для воздушно-сухой древесины (15-20%) лучше применять яхтные лаки (корабельные, лодочные). Стойкость к истиранию у них достаточно высокая, перепадов температур не боятся.
    Можете рассмотреть варианты яхтных лаков: Тиккурила, Белинка, Евротекс, Маршалл и др.
    Если влажность доски у Вас выше указанной, то лакировку не проводите. Возможны печальные последствия.
    Eremitor , 13.06.11
    #5 + Цитировать
  6. славаг
    славаг
    славаг
    Московская область
    Друзья!
    А как измерить влажность доски?
    славаг , 15.06.11
    #6 + Цитировать
  7. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Купить приборчик специальный :)
    ГСК , 15.06.11
    #7 + Цитировать
  8. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Электровлагомером
    Eremitor , 15.06.11
    #8 + Цитировать
  9. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Стоит он порядка 7 000 руб.
    А можно не заморачиваться, и сравнить "на ощупь".
    Очень влажная древесина по сравнению с сухим куском дерева (например, с дровами, которые лежат 2-3 года под крышей в помещении), холодная и мокрая на ощупь.
    И по весу сухая древесина всегда легче.
    вообще, сухой считается древесина (снаружи дома) до 18%, а внутри дома нормальная влажность 12% при T воздуха 20С и относительной влажности 65%.
    Это я так, для справки.
    Наверняка, если пол уже постоял какое-то время внутри помещения, то в целом он уже сухой должен быть. Водные лаки достаточно прочные, если применять их правильно. Алкидный лак (особенно если во время нанесения хорошо проветривать комнату) не должен особенно сильно вонять.
    Необходимость яхтного лака в этом случае не вижу. Обычный паркетный лак итак простоит. Яхтный хорош для открытых террас, например. Для пола в беседках, ну и, разумеется для судов, лодок и т.п.
    Можно кстати поступить еще хитрее - можно использовать грунт-антисептик, если древесина действительно еще влажная. Потом лак. Таким образом лет на 10 (если нормальные материалы) можно забыть о лакировке. И паркет нигде не потемнеет под лаком, не будет появляться плесень и т.п.
    sanshomme , 22.06.11
    #9 + Цитировать
  10. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Здесь могу поспорить немножко.
    На открытых террасах происходят слишком большие изменения во влажности древесины, особенно на горизонтальных поверхностях, где иногда подолгу может скапливаться вода. появляются микротрещины, после зимы частое явление - лак начинает шелушиться (у любого производителя). Для вертикальных поверхностей, но не значительных по площади (балясины, ставни, кроме стен), яхтный лак самое то, нормально держится.
    На террасах яхтный лак - 1-2 года, если повезет, то чуть больше, потом только счищать.
    На яхтах - все, что выше ватерлинии и то под некоторым сомнением. Там материалы нужны промышленные, стойкие к агрессивным средам 9морской воде) + технология их нанесения.
    Eremitor , 22.06.11
    #10 + Цитировать
  11. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Понятно :)
    Но на паркет на даче яхтный лак все-таки слишком.
    #11 + Цитировать
  12. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Тут тоже можно немного поспорить :)
    Правильно сказано - важна технология (!) нанесения!
    Вот тут как раз и кроется все! Глубже проникновение состава в структуру дерева = лучше будет держаться верхний слой! А вот если этих слоев навалить 3-4-5-6..Тогда ничего нельзя гарантировать. Таких случаем много. Люди считают, что чем толще слой, тем лучше для дерева. Вот только в этом они ошибаются...
    ГСК , 22.06.11
    #12 + Цитировать
  13. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    неа, в вопросе доска стоит, а не паркет
    Eremitor , 22.06.11
    #13 + Цитировать
  14. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Сорри, на пол.
    #14 + Цитировать
  15. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    4-5-6 слоев хороши только для паркета и очень тонкие. паркетчики так и лакируют. для наружки да - это слишком, толстый слой может боком вылезти.
    Eremitor , 22.06.11
    #15 + Цитировать
