Будет ли качать поверхностный насос с 15 метров?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем gekz, 08.06.11.
  1. gekz
    gekz
    gekz
    Доброго времени суток!
    Подскажите, у кого был подобный опыт использования поверхностного насоса для забора воды с большой глубины..
    Если кратко, то есть новая скважина на известняк с уровнем воды метров 13 от земли. Есть насос от насосной станции, простенький, забор воды с 8 метров, напор 30, мощность ват 600-700.
    Сможет ли он качать воду с такой глубины при условии что напор создавать не нужно? Требуется только прокачать скважину чтобы погрузить туда потом нормальный глубинный насос, а этот если что и выкинуть не жалко.
    Конечно мог бы и сам опытным путем испробавать, но за ним нужно ехать на дальнюю дачу 200 км и покупать клапан... как думаете стоит попробовать?
    Ах да, есть 2 таких насоса :) Если поставить один за другим то толк будет? :)
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не стоит, с 15 метров не подымит, проще опустить нормальный насос и им прокачать.
    Будет, но очень маленький, при расходе воды столб воды 100% опуститься еще ниже.
  3. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Никакого толка не будет в обоих вариантах. Дело в том, что насос создает разряжение воздуха в трубопроводе, а саму воду туда загоняет атмосферное давление. Как раз атмосферного давления и не хватает, что бы "вытолкнуть" воду более, чем на 8 метров
  4. gekz
    gekz
    gekz
    Почему воздуха? насос ведь можно сначала залить водой...
  5. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Дело в том, что 10 метров подъема воды равно 1 атм. Для высасывания воды с 10 метров нужно разряжение всасывания -1атм. А при этой величине вода начинает кипеть и переходить в газообразное состояние. Так что поднять воду всасыванием с глубины 10 метров и более физически невозможно.
  6. gekz
    gekz
    gekz
    Вот это серьезный ответ! Спасибо :hello:
  7. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Если не залить в насос воду, то лопасти будут просто молотить воздух. Для создания разряжения воздуха его необходимо оттуда высосать, что и делает поток воды, выталкиваемый насосом. Именно поэтому воду необходимо заливать не только в насос, но и во всю магистраль до водозабора. В противном случае лопасти опять же попадут на чистый воздух и начнут вращаться в холостую.
    А откуда сведения, что при 1 атм вода переходит в газообразное состояние? У нас везде вроде как давление в 1 атм ., а вода кругом жидкая
  8. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Я написал при минус 1атм. Мы же не толкаем воду, а всасываем ее разряжением.
  9. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    А я минус принял за дефис:)
  10. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    То есть, в водяном барометре вода на границе с воздухом КИПИТ?:faq:
    Вроде, там не пар, а пустота ("торричеллиева").
    Вы, наверно, перепутали с зависимостью температуры кипения от давления.
  11. N1957
    N1957
    N1957
    Разумеется, что речь идёт не о кипении, а о том, что водяной столб высотою ~10 м в запаянной трубке уравновешивается аккурат атмосферным давлением, также как ртути для этого достаточно ~760 мм. :) Далее сколько не откачивай воздух насосом, хоть до полного вакуума, :)] вода выше не поднимится. А отрицательного значения давление не имеет. :) Полный вакуум(в природе, впрочем, не существуюющий) - это давление 0.
  12. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Относительное давление еще как имеет и его даже можно измерить :)
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Этот манометр, как и большинство манометров, меряет избыточное относительно атмосферного давление, 0 у них на 1атм.(101,3кПа) т.е -2кПа это будет всего лишь 99,3кПа или 0,98атм.;)
  14. N1957
    N1957
    N1957
    Это пожалуйста, сколько угодно. Шкалу проградуировоть можно хоть от 100 атмосфер. Тогда 100 атм будет 0 атм, а на поверхности земли -99 атм :)] Мы ж о физике процесса говорили. Вот я и попроще, на основе школьного курса и пояснил. :) Прошу извинить за вмешательство. :hello:
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Народ заканчивайте академические споры человек мозги вывихнет.
    найдеш нармальный погружной и прокачаеш. удачи :hello:
