Дымоход и вентканал в жилой комнате
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Герасим, 08.06.11.
  1. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Прошу совета, как обустроить дымоход и вентканал, если короб из металлопрофиля идет до крыши через жилые комнаты второго и мансардного этажа, а котельная на первом
    1) Нужен сендович? или только последние секции?
    2) Каркас обшить гипсокартоном или стекломагнезитом и утеплить внутри базальтовой ватой (если голая труба)?
    3) Пажарники могут заставить снять листы для проверки?
  2. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Вентканалы надо утеплять?
  3. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    В продолжении монолога: трубы собирать по дыму или конденсату?
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Никто внутри дома трубы не проводил? В коробе из ГКЛ...
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1) можно все сендвичи, а трубы в холодных помещениях оязательно только теплоизолированы;
    2.) для повышенного теплосъема и повышения КПД можно голую трубу, но можно переохладить и тогда конденсат будет течь ведрами...
    3) Могут, но обычно не обращают внимания.
    4)Вентканалы утепляются и выводятся н ту же высоту, что и дымоход;
    5) Собираются по конденсату.
  6. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А если вентканалы собрать из утепленнной оцинковки, сколько они прослужат? На рынке запугали 3-5 лет:flag:
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Оцинковка может послужить и более 10 лет, но есть такой неприятный момент, что они начнут коррозировать и жравчина начнёт канать и выступать...
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Алексей, что можете посоветовать как альтернативное газу-печь или камин и как подобрать на 50 м.кв.?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что бы это не было рекламой - пишите в личку!
  10. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Сборка однозначно только по конденсату, и обязательное применение термостойкого герметика.
  11. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Снаружи можно оцинковку? Не спреет?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если вопрос о наружнем контуре сендвича - можно!
    Однако, цинк сойдет за 3-5 лет, а при агрессивных средах еще быстрее и Вы получите ржавые подтеки на всем дымоходе и здании.
  13. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Если эти трубы идут внутри дома, откуда "агрессия"?
  14. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Утверждаю - цинк не сойдет за 3-5 лет. При нормальной толщине теплоизолирующего слоя, зависящего от диаметра внутреннего контура дымохода, типа ТТ котла и его режима эксплуатации НАРУЖНЫЙ КОНТУР НЕ ДОЛЖЕН НАГРЕВАТЬСЯ СВЫШЕ 200 ГРАДУСОВ. Естественно нужно обеспечить невозможность доступа влаги в этот короб. Соберите дымоход по конденсату, используйте высокотемпературный герметик при сочленении труб-сэндвичей. Можете закрыть короб декоративный хоть чем несгораемым. Если не уверены в эксплуатации котла в нормативном режиме (см. паспорт теплогенерирующего аппарата) то можно обеспечить небольшую вентиляцию это короба - декоративные отверстия самом низу и верху, для небольшого охлаждения наружного контура естественной конвективной циркуляцией воздуха. Привожу пример: при эксплуатации ТТ длительного горения с температурой внутреннего контура дымохода не более 200 градусов и диаметре 115 мм и диаметре наружного контура дымохода 200 мм (толщина теплоизоляции 30мм на стенку), наружный контур в помещении с комнатной температурой, на длине около 2-х метров имеет температуру от 70 до 90 градусов в зависимости от удаления от котла, измерялось пирометром (поверка пройдена, марку надо на работе смотреть-не помню). Цинк не повредится при любом раскладе и соблюдении условий.
    Другое дело - хотел бы я иметь в спальне или жилой комнате нагретый цинк ? Я бы поставил нержавейку.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Очередное заблуждение!
    Дымоход из оцинковки под воздействием конденсата начинает ржаветь через 3 года, а иногда и быстрее!
    Агрессия? со стороны Прохорова. :aga:
    Агрессивная среда на улице от конденсана на зонте и сажи в смеси с осадками.
