Еще раз про ввод СИПа и про заземление
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем air safin, 08.06.11.
  1. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Очередной раз вопрос про ввод и про заземление...
    1. Прочел много статей, сообщений про ввод СИПа, и все они расходятся. Первые говорят что можно вести до щитка по деревянным конструкциям, вторые говорят что нельзя. Кто прав неизвестно. Решил не заводить. Вопрос в следующем: можно ли переходить на медь прокалывающими зажимами сразу после анкерного зажима, то есть зажимы будут висеть в воздухе на фронтоне дома(просто в одной статье прочел что это КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО)? Как на это реагирует Энергосбыт? Просто не хочется ставить вводной автомат на фронтоне, а потом еще дублировать на распределительном щитке.
    2. Заземление... Также много мнений... От ВЛ, на которой нет повторного заземления на всем протяжении ВЛ (садовое общество :) ) к дому в распредщиток будет подходить однофазное напряжение. Первый - фаза, а втророй - ноль или PEN ( может ошибаюсь, какой все таки он). Вопрос в следующем: Какую систему заземсления сделать ? ТТ? То есть я делаю на своем участке заземление и подвожу от него провод 6 кв.мм. в распредщиток на шину PE, а шина N будет отдельно? Или мне сделать разделение подходящего нулевого провода, считая его PEN проводником, на N-проводник и PEN-провоник?
    3. Если все таки TT, то как увязать это с дифзащитой? Возможно ли поставить дифавтомат только после счетчика один на все группы потребителей? Какую уставку делать? 30мА?
    Кто знает и разбирается в таких вещах прошу дать обоснованные ответы.
    Не хочется подставлять друга для которого делаю проводку на даче.:)
  2. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Мне кажется с такими познаниями Вам лучше в электрику не соваться, тем более к чужому человеку- вы же не хотите навлечь на себя страшнейшие проклятья, если что-то случится.
    Мож электрика вызвать из местной Электросети?
  3. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Скачайте типовой проект 25.0017 Одноцепные, двухцепные и переходные ж/б опоры ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2А с линейной арматурой ООО "НИЛЕД".
    Там на стр.101 показан типовой ввод в здание - после анкерного зажима сделан переход прокалывающими зажимами P616 на медный кабель ВВГ, который уже идет внутрь здания.
    Заземление по действующим нормам ПУЭ предписано делать TN-C-S с повторным заземлением нейтрали. Сечение проводников PEN и PE до контура заземления не менее 10кв.мм меди или 16 алюминия. Также в доме обязательна система уравнивания потенциалов вне зависимости от схемы заземления.
    ТТ - это костыль для ленивых, хотя и очень популярен в виду малограмотности населения.
    Для ТТ требуется как минимум 2 ступени дифф-защиты.
    1. УЗО 20ма на вводе, тип S - селективное
    2. на каждую ветку потребителей отдельное УЗО 30ма.
  4. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    У нас кто делает заново заставляют ставить щитки на улице, кто переделывает переходят с СИп на медь до ввода и сбытовая компания не возражает. То что зажимы на улице ничего страшного они на это расчитаны. Заземление если линия не соответствует нормам - ТТ.
  5. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Тип линии никак не влияет на требование ПУЭ 1.7.102 выполнить повторное заземление нейтрали на вводе в дом.
  6. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    А это тогда как понимать :
    1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN -проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах) то есть это требование или рекомендация?
  7. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Так и понимать. Питающие линии могут быть разные.
    При питании от ВЛ повторное заземление обязано быть, хотя бы для защиты от грозовых перенапряжений.
  8. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Познания в электроэнергетике у меня достаточные! Высшее электротехническое образование и опыт работы в отделе главного энергетика крупного машиностроительного предприятия. Просто я имею дело с высоким напряжением (подстанция 110/6/6 кВ на 40 МВА). Задал тот же вопрос главному энергетику(у него опыт многолетний работы электроцехе) - он ответить не смог и его тоже заинтересовало.
    По поводу повторного заземления нейтрали повторяю что воздушная линия в садовом обществе - кто делал не знаю, повторное заземление нейтрали ни на одном столбе не видел. На моем тоже нет. Видимо система TN-C. МНЕ САМОМУ СЕБЕ на своем столбе делать теперь? Или обойтись ТТ?
    Про заземляющий проводник согласен - ошибся, нужно 10 кв.мм.
    На каждую группу приемников ставить УЗО шикарно слишком. Дача - 2 этажа, на каждом этаже уже выполнена проводка на освещение и на розетки отдельно. Получается мне 5 УЗО нужно? (Вводной и 4 на отходящие линии)
    to stanislav-e88a А как понимать повторное заземление нейтрали на вводе? Я к вводному щитку который будет стоять на 1-ом этаже подвести заземляющий проводник или на фронтоне дома где у меня будет переход с СИП на медь?
  9. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    по ПУЭ, нейтраль приходит на главную шину заземления во вводном щите, куда уже должен быть подключен контур повторного заземления, после этого с шины уходит рабочий ноль N и защитная земля PE. Разделять PEN на N и PE без физического заземления данной точки - запрещено при питании от ВЛ.
  10. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Объясните еще, сечение провода для РЕN 16 кв.мм это от столба до ввода в здание? Если на линии в некоторых местах оно меньше (радиопровод диаметр 4 мм ) это как то влияет?
  11. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Да, от столба до главной шины заземления здания PEN должен быть не менее 10кв.мм меди или 16 кв.мм алюминия. Такое же сечение должно быть у провода от главной шины заземления до контура заземления.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вот почему полгода убил на переписку...Зачем 10кв.мм меди на сеть 5кВт?:faq:
    Типа так положено? Есть же здравый смысл, зафига платить лишние деньги и мучаться с более жестким проводом...
  13. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Что вы имеете ввиду про сеть 5 кВт? Планируется в 3 раза больше.
  14. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Чтобы в любом случае выдержать стекание тока на землю при аварии на ВЛ.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Стекать 10кв.мм. - согласен. Но на вводе ведь можно выбирать то сечение, которое достаточно для надежного обеспечения. Так?
    Вы об этом не писали. Ваша информация - двухэтажная дача и ничего боле.
