Хотим провести воду из колодца в дом
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Руслан85, 08.06.11.
  1. Руслан85
    Руслан85
    Руслан85
    Хотим провести воду из колодца в дом, планируется выкопать траншею глубиной около 1,7 метра глубиной, в нее положить трубу ПНД 32, ввести ее в колодец, а там от нее спустить гибкий шланг с обратным клапаном и сетчатым фильтром (кстати какой можете посоветовать?) прошу консультации) так как в этой теме ни в зуб ногой), в доме установить фильтр грубой очистки (тут тоже можно посоветовать какой конкретно поставить). Насосную станцию планирую поставить грюндфос mq 35. Интересуют подробные описания как все это смастерить) Как трубу ПНД соединять с гибкими шлангами и металлопластиковыми трубами? Благодарен за любые советы. Спасибо!
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    С помощью латунных переходников..
  3. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    Я вообще не понимаю зачем люди пхнут в свой водопровод разные шланги? Есть же пнд, металопластик, которые предназначены для этого. А шланги неизвесно из чего делают. Я как-то оставил в поливном шланге воду под давлением. Через пару дней вода стала как яд на запах, при чем в МП этого некогда не наблюдал.
    В колодец просто опустить пнд, использовав одно колено 90. И зачем искать себе сложности?
  4. Руслан85
    Руслан85
    Руслан85
    А как в случае чего доставать отрезок пнд с обратным клапаном и сетчатым фильтром?
  5. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    А если должна быть возможность изменить высоту расположения насоса? А если может появиться необходимость вынуть насос? У меня от насоса идет труба ПНД 7 метров, а от нее до подключения в боковой стенке (на глубине 2 м) - прозрачный армированный шланг 1", кстати, сертифицированный для питьевой воды.
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Вероятно, это был шланг с чёрной внутренней оболочкой?
  7. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    Нет, шланг прозрачный.
    Автор написал про обр. клапан, значит будет использовать НС. Конец пнд с клапаном устанавливаете 30-40см от дна и все. Если надо достать трубу - домик снял, небольшую лесницу сверху зацепил, влез, открутил фитинг и достал. Но зачем ее доставать? У меня такая же система была, трубу за все время не трогал.
  8. Руслан85
    Руслан85
    Руслан85
    Просто воды в колодце около 4 колец, придется за ней потом в воду забираться?
    Не хотелось бы)
  9. Руслан85
    Руслан85
    Руслан85
    А фильтра какие ставить, что посоветуете? если можно то и ссылки))
  10. vadim266
    vadim266
    vadim266
    Moldova
    Я тоже провёл воду из колодца и тоже не знал какой насос купить но в магазине спросили какая глубина колодца сколько метров от колодца до дому и предлагают вам насос потом по этому насосу дают калена клапан шланг и разное мелочь
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    У меня сделан ввод из колодца из обычной сплошной 32 ПНД без всяких углов и стыков. На нижнем конце обратный клапан верхний к насосной станции через фитинг для ПНД -все просто. Труба протянута через канализационную сотку -в случчего можно выдернуть (пару раз выдергивал - засорился клапан обратный и раз замерзла поскольку не жили и не пользовались):hello:
  12. harus1
    harus1
    harus1
    Киев
    Добрый день! Хочу провести воду из колодца в дом. В дальнейшем сделать душевую и может горячую воду. Что для этого нужно? Можете дать список?
  13. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Желание
    Голова
    Руки
    Проект нарисовать
    Подумать о том, куда будете воду б/у сливать и как при этом не отравить свой колодец и соседей (септик, выгребная яма, станции очистки). Последние самые дорогие, как правило энергозависимые, а бактерии в них боятся бытовой химии. Но воду из них тоже надо куда-то сливать.
    Насос циркуляционный (можно не сильно дорогой, лучше с поплавком) либо ХОРОШАЯ насосная станция
    Гидроаккумулятор (литров на 80-100), чтоб не мучать насос частыми включениями
    Реле давления
    Реле сухого хода (если поплавок есть, то как бы не нужен)
    Обратный клапан (ставится после насоса) по стрелочке на нём
    Фильтр грубой очистки
    Труба ПНД/металлопласт/пластик, переходники-фитинги к ним, длинной в соответствии с проектом (и запас).
    Трубы канализационные 50-110 мм, колена, переходники с ххх на ххх, утеплитель к ним (трубам), возможно, греющий кабель под "шубу", скотч фольгированный (стыки шуб проклеивать), кронштейны (трубы к стенам крепить)
    Для начала всё. То, чего будет не хватать, всегда можно докупить в любом магазе "отоплене-водоснабжение". ;)
