Помогите восстановить проект
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем AlBell, 07.06.11.
  1. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Всю зиму читал форум, пытался понять, какую печку мне нужно в будущий дом. Как мне казалось, практически разобрался. И в типе и отдельные узлы нашел, и размеры и т.д. и т.п. НО! Ничего, блин, не записывал. И теперь ничего конкретно не могу найти. Если кто-нибудь поделится мыслями, напомнит - буду благодарен. Профи-печникам вероятно пока не интересен. Еще и участок не купил. Но над проектом дома думаю и размеры печи интересны. И потом скорее всего без печника не обойтись. Нужно быть реалистом.
    -План дома постарался прикрепить.
    -Нужна печка, никакого камина.
    -Отопление скорее всего будет электрическое, но печка в случае чего должна спасать ситуацию уверенно.
    - Размеры отапливаемой части дома 7.5Х10м. Размеры в архикаде вставлять не научился.
    -2 эт - холодный.
    -Д.б. предусмотрен забор воздуха из подпола.
    -Д.б. варочная панель над топкой.
    -Д.б. стеклянная дверца варочной панели, которая легко снимается и убирается далеко и надолго.
    Вопросы:
    Существует ли такое сочетание потребительских свойств в одной печи?
    Если да - каковы размеры в плане?
    Как называется такая печка?
    Хорошо бы вставить её посередине, но фундаменты д.б. раздельны - да?
    Вот как-то так.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Варочная панель в гостинной не очень хорошо будет смотреться, даже закрытая дверками.
  3. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Наверное так и есть. Но. ИМХО, основная цель печи обогревать жилые помещения. Поэтому ставить ее на кухню не хотелось бы. А варочная панель - на случай ядерной войны!:)] Пусть портит вид, евроремонтов не предвидится!;)
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    -Фундамент под печь и дом могут быть едиными, если место объединения хорошо проармировано и нагрузки одного порядка (чаще всего так и получается);
    -Электрическое отопление обойдётся в боооооольшую копеечку, так что скоро печное станет основным. И при приезде весной-осенью печь топить придётся обязательно;
    -Печь от горючих стен отделяется противопожарной разделкой в 1 кирпич (26см в свету, 38см от дыма). Можно сократить до 13см (26 от дыма), защитив дерево негорючим материалом. Учтите это при прорисовке планов;
    -Варочная панель в гостинной при расположении в нише за дверцей не так уж и страшна. Дверцы можно использовать топочные отечественные, Мета (сам маленькую 250х210 недавно поставил на старую печь при ремонте), есть большие 380х350мм, стоят тыщи 4руб. (и ещё больше есть) . Снимается и ставится одним движением. Сделаны хорошо.
    -Сочетание требуемых качеств в отопительно-варочных печах. Они благодаря варочной панели ещё и бысто прогревают дом, по моему опыту подъём температуры 6 гр/час в каркасном доме 40м2 без электронагревателей.
    Отвечаю Вам как дачник и истопник с большим стажем и печник-любитель с небольшим.
    По конструкции конкретно надо разговаривать с печником-профессионалом.
    http://Stove.ru
    Посмотрите тут конструкции печей.
  5. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Я Вам сейчас крамольную вещь предложу )
    Варочную панель в гостинной можно в такую конфетку превратить, что все гости только на неё пялится и будут.:)]
    Попробуйте представить плиту с отопительным щитом. Далее над плитой устанавливается колпак, например воронёный металл на кованых ножках. Лично я бы предпочёл медные листы с имитацией и натуральными медными же заклёпками. Далее, вне поля видимости с 1го этажа, колпак соединяем с вент трубой и выводим его на крышу в паролели с печной. Таким образом вы не только сможете украсить вашу печку в гостинной, но и решите вопрос вентиляции этого помещения и вытяжки в случае готовки на плите.
    Попробуйте погуглить варианты барьекюшниц и посмотреть их колпаки, возможно какой нибудь вариант натолкнёт Вас на мысль внешнего вида своей печки.
    Надеюсь не очень витиевато изъяснился.
  6. AlBell
    AlBell
    AlBell
    vinogradovskiy, спасибо за информацию. Буду изучать, восстанавливать утерянные знания.:) Надо только теперь записывать!;)
    kvadrat13, надеюсь я понял правильно. В самом деле должно быть очень и очень. Но в настоящее время такая роскошь, боюсь, не впишется в аскетический облик планируемого остального убранства. Но... Проекта еще нет, а время пока есть... Может и разбогатею. Тогда обязательно воспользуюсь предложением.:hello:
  7. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Если делать самому, то это и не так дорого как кажется. Медь нынче от 600р за кило, а её и не так много и надо, это же вытяжка и с огнём не контактирует, + переход на пластиковую трубу + заслонка и проход через крышу. Если без особых наворотов, то думаю в 10 - 15 т.р можно вполне уложится, что в цене строительства дома - слёзы ) Да и дешёвенькая сосновая мебель рядом с такой печью будет очень даже в тему.
  8. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    При Вашей планировке на площадь 75м2 желательно 2 печки - отопительную в гостиную на стык 3-х комнат, там где Вы и поставили печь, и плиту или готовую печь - камин с варочной панелью на кухню. Расстояние всего метр с небольшим, можно кинуть от печки на кухне перекидной руках к основной печи и обойтись одним дымоходом. Если у Вас дача, то печь-камин обеспечит быстрый прогрев помещения,нагревая при этом за счёт конвекции и санузел, а далее подключится кирпичная печь, накапливая тепло для комфортной ночёвки.
    Мои пока проектные проработки на тему совмещенного отопительного агрегата на базе печи ОВИК-13.
  9. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    А может быть как то так : чтобы был симбиоз конвекционной печи камина в гостиной и отопительно-варочной в кухне с расположением теплоотдающих поверхностей в комнаты или устройством водяного или воздушного калориферного контуров.
  10. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    И вот примерно из гостиной
  11. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    в колпаке теплосборнике над варочной плитой есть канал и 2 задвижки на вытяжку запахов от еды и для направления тепла на 2 этаж. А сзади печи выходы котла водяного контура (на первом фото).
    Оснастить любую теплопроизводящую конструкцию проточным каналом вентиляции подполья не представляет никаких проблем. Да и необязательно через печь. Продается куча канальных вентиляторов от 100мм и более с производительностью от 120 до 250куб.м. При этом потребление энергии от 15 до 60 Вт. Эффективность гораздо более, чем самоточные. У каждой задачи есть как минимум 2 пути решения. Надо выбирать самому, что более по душе.
  12. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Да, читал, слышал эти доводы. Конечно - логично. И никуда не попрешь! У меня соображения только такие: построю очень хорошо утепленный каркасник и на жилые помещения тепла должно хватить. А в с/уи т.д. - в шубе, в шубе, а как же! :) (Все-таки рассчитываю, что печное отопление будет резервным и для души. Читал неоднократно, что топить дровами все-таки трудоемко и совсем не бюджетно.) Тут мы упираемся в концепцию дома, а она такова: финансы - поют романсы, а значит нужно зарабатывать деньги и ПМЖ - на потом. Как раз - дострою дом, а тут и пенсия!:)] Глядишь к тому времени и газ будут навязывать всем кто не сможет отвертеться.;) Пока же - зимой наезды на недельку, другую, второй этаж закрыт на зиму наглухо, прогревать дом: печка + электричество, а потом оставлять электрообогрев, готовка на балонном газу, а печное отопление и приготовление пищи- на случай переодических катаклизмов.
    Хорошо, что жена не видит!:)] Конечно сказочно! И я, в принципе понимаю, что печь - не тот объект, на котором можно съэкономить под девизом: потом сделаю нормально. Печку, конечно, нужно делать нормально сразу. Это понятно. Но вот только хотелось бы понять что самому мне надо. Буду ли я сидеть перед языками огня, кутаясь в плед, часто ли придется спасать дом отапливаясь дровами, или вообще придется ли вскипятить чайник не плите? (Это я конечно загнул!:)) Или же - телевизор, интернет, микроволновка? Пока же рационализм повсеместно кроет романтизм как бык овцу!:(
    А у меня и участка еще нет!:aga: Он есть , но не мой пока. Я просто с размерами хотел определиться...:|: Пока нет участка, что же еще делать?:faq:
