УШП и теплые полы в бане
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Petersburg1, 07.06.11.
  1. Petersburg1
    Petersburg1
    Petersburg1
    Добрый вечер
    В виду неустойчивости насыпного грунта на участке склоняюсь к УШП при строительстве бани 6 на 6 сруб
    Будет подороже но и спать хочется спокойно.
    Вопрос
    При закладке труб-отопления непосредственно в фундамент-Плиту(25 см)
    хватит ли их для реального обогрева всех полов во всей бане??
    Опть же что положить на плиту в качестве полов
    Как я понимаю в парной и моечной плитку а в комнате отдыха доски..
    Хватит ли тепла...
    Спасибо
    Может что подскажете по плите ..
    Сруб 6 на 6 и веранда 5 на 5...
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ..:hello:.Добрый совет.:|:
    В бане делайте теплые полы - электрические..т.к. Вы там не живете.У меня баня на Шведской плите...но ...зимой нет смысла целую неделю...или больше...греть полы.:|:...что-бы в субботу один раз приехать и погреться...
    Думаю так...:|: приехали...включили полы.утром...днем затопили баню.
    вечером помылись! :super:.Все выключили.и :son::son::son:
  3. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    О, тема тёплых полов и периодического отопления или сезонного проживания меня волнует сейчас т. к. плита уже в работе и все преимущества тёплого пола мне ясны. Неясен только вопрос целесообразности при периодическом протапливании, ведь по подсчётам для массы моей маленькой "плитки" для нагрева за 1 секунду на 20 градусов понадобится 400 киловат тепловой энергии. Постепенный нагрев не по времени ни по киловатам считать не стал.
    Может кто на практике испытал, есть ли смысл.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  5. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Тоже хочу делать УШП под сруб бани 6 на 6.
    Толщина плиты 20 см под стенами, 15 под остальной частью.
    Так как баня топиться не постоянно думаю надо отсекать основную плиту от обогрева. Так как быстро протопить 15см плиты будет проблематично, тем более 25!
    Пока мысли следующие. Сделать вот такой пирог.
    Убрать плодородный слой, положить геотекстиль, потом сделать подушку из песка трамбуя и проливая каждые 10 см, положить дренаж и геотексиль, потом подушка из гравия 20 см. Далее гидроизоляция пхв пленка 250 мк, ЭППС 10см , ЭППС 5 см, потом 15 см плита, армированная 8мм сеткой 200 на 200, потом 5 см ЭППС, трубы теплого водяного пола, стяжка под теплый пол 5см, плитка.
    Под стенами ребра жесткости 200 на 400, с 4 прутками 12 мм арматуры. там не положим 5 см ЭППС.
    Нагревание жидкости в системе сделать комбинированным. От печки и от электричества. На трубу поставить бак теплообменник. В баке поставить электрический нагреватель, чтобы можно было отапливать пол не только дровами, но и электричеством.
    Пока волнует вопрос, где будет точка росы в этом пироге? И как вся эта конструкция будет выдерживать циклы разморозки и заморозки.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Fad.:hello:Хватит 10 см...плиты...и ребра- НЕ НУЖНЫ!.
    А теплый пол можешь делать...Если хочешь...:super:У меня -нету. *конечно жалею*:(.
  7. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    У вас климат мягче, а у нас морозы по -30 бывают. Тем более постоянно отапливать не буду баню. Плюс бетон буду делать сам. А качество самопального бетона ниже. Поэтому и решил 15 см сделать.
    А почему ребра жесткости не нужны?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    1. У нас тоже...бывают...и даже-ниже!-35 :(
    2. На такой маленький домик...не надо.
    Пару постов выше смотрите...моя баня...и толщина фундамента.*10 см.:super:
  9. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Fad объясните для чего укутываете плиту в утеплитель сверху и снизу? Верх я понимаю, а низ зачем?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вообще-то ...надо снизу плиту утеплять.а сверху-нет! а то получается...Масло-масляное!
    http://www.schwedenplatte.de/tech/index.ru.html
    100500...раз выставляю...
    а если совсем скучно будет .:|::)]
    http://www.forumhouse.ru/threads/76124/
  11. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Нижнем слоем защищаем грунт от промерзания и плиту от сил морозного пучения.
    Только вот думаю правильней 50 мм в низ а 100 вверх. Но тогда не удобно ребра жесткости заливать.
  12. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. А почему не сделать 100мм плиты(с тубами) на 150мм ЭППС с рёбрами жёсткости?
  13. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Как грунт промерзнет под теплым домом? Я так понимаю, что утеплитель нужен для того, что бы зря не греть этот самый грунт под домом, для экономии тепла. А под плитой, даже если утеплитель сверху, температура будет положительная.
    Я прошу прощения, что влажу в вашу тему со своими проблемами. Но суть в том, что у меня есть плиты перекрытия, которые я хочу пустить на фундамент бревенчатой бани. Отапливаться будет постоянно. Размер 6Х6. Вот и не знаю куда положить утеплитель. Сверху плит под стяжку теплого пола или под плиты?
  14. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    В случае если отапливать постоянно, утеплитель не дает уходить теплу в землю. Если помещение не отапливаемое, то утеплитель не дает промерзать грунту под плитой. В этом случае не важно где утеплитель, главное чтобы мостиков холода не было.
    В вашем случае лучше сверху, снизу утеплитель когда в плите устраивают водяной теплый пол. Получая два в одном и плиту и стяжку под теплый пол.
