Выбор стабилизатора напряжения для дачи
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем steel68, 07.06.11.
  1. steel68
    steel68
    steel68
    Планирую установить на даче стабилизатор напряжения, так как дастали уже перепады напряжения и тусклые лампочки. Хотелось бы установить один стабилизатор на весь дом после щитка, там на входе, перед счетчиком, стоит опломбированый автомат на 25 А.
    Вот перечень потребителей:
    бойлер - 1,5 кВт
    чайник - 2 кВт
    2х комфорочная плитка - 1,5 кВт
    свет - энергосберегающие лампы, так что немного
    холодильник
    телевизоров
    насос -0.75 кВт, с учетом трехкратного запаса - 2,25.
    суммарная мощность потребителей получаетсят 8 кВт. В случае падения напряжения до 170 В потребуется мощность 8*1.47=10,3 кВт
    Возникает следующий вопрос: если требуемая мощность стабилизатора 10 кВт, а автомат С25 расчитан 220*25=5,5 кВт, не будет ли он отключаться автомат при включении стабилизатора?
    Может имеет смысл уменьшить мощность потребителей до 8 и 5 кВт за счет уменьшения их количества (бойлер, плитку подключать минуя стабилизатор)?
    В качестве стабилизатора хотел использовать Энергию СНВТ-8000/1 New Line
  2. shtern
    shtern
    shtern
    Проверено на практике, когда напряжение в сети у нас падает до 160-170В эл. плита с обычными "блинами" совсем плохо греет, посему ее, видимо, надо через стабилизатор пускать. А вот электрочайник нормально работает всегда, его можно, наверное мимо стаб-ра пустить. Однако хлопотно розетки двух видов по признаку стабильности напряжения делать.
    Заманчиво бойлер пустить мимо стабилизатора, но будет ли он греть в Ваших условиях как надо? По отзывам слышал, что хорошие Штиль - тульский и Прогресс Псковский. Купил Прогресс на 8 кВт. Стабилизирует замечательно :) но гудит зараза - ахожусь в сомнениях.
  3. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Разве у вас будет все включено одновременно? Из всех перечисленных приборов
    более всего стабилизации требуют холодильник и лампочки. Нагревательные приборы без стабилизатора увеличат время нагрева, а телевизор имеет встроенный стабилизатор. Конечно, хотелось бы чтобы и нагревательные приборы работали нормально, поэтому для них можно придерживаться очередности включения. Для бойлера можно установить таймер, чтобы во время приготовления пищи был отключен или включен мимо стабилизатора.
    Автомат при включении ненагруженного стабилизатора выбивать не должен, хотя неизвестно какой пусковой ток будет у стабилизатора и может быть обратное.
  4. LPD4
    LPD4
    LPD4
    Через стабилизатор имеет смысл включить холодильник и насос, т.к. электродвигатели плохо переносят просадки напряжения, также можно запитать лампы, чтобы светили нормально.
    Я бы еще телевизор запитал. Да, у нынешних телевизоров блоки питания работают в широком диапазоне и просадки им не вредят, а вот "иголки" из загородной сети могут негативно сказаться на работе телевизора.
    А вот бойлеру, чайнику и плитке просадки не повредят, хотя время нагрева при этом может значительно увеличиться.
    Желательно брать стабилизатор с электронной коммутацией.
  5. stranger
    stranger
    stranger
    Конечно имеет.
    К примеру заменить плиту на газовую, бойлер пустить мимо стаба и поставить рэле приоритетных нагрузок, чтобы они не все сразу включались.
  6. Валерий2011
    Валерий2011
    Валерий2011
    Киев
    Ну у Вас же не стабилизатор эти 10 кВт из сети при работе тянуть будет. Стабилизатору такая большая мощность нужна, что бы выдержать пусковые токи электродвигателей
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
