Цепные пилы "Лесник"
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем z668, 07.06.11.
  1. z668
    z668
    z668
    Пенза
    Кто что может сказать по этим пилам?
    Хочу себе прикупить дешевый китай, "чтоб не жалко было". Понравились цены на "Лесник".
  2. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Добрый день.
    Не очень понятна фраза "чтоб не жалко было". Не жалко что? Выбросить? Не знаю как Вам, а мне 4500 выбросить жалко. При учете того, что можно добавить 3 т. р. и взять 180-й штиль, про который на форуме не один десяток страниц написан. Решать Вам, но, как известно "кроилово ведет к попадалову" :hello:.
  3. z668
    z668
    z668
    Пенза
    Дело в том что у меня уже есть 250, но в деревне куча работы которую им жалко делать. Поэтому и хотел взять китай.
  4. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    А что Вы собрались ей делать, что жалко? Доски старые с гвоздями пилить? Так на любой цепь быстро из строя выйдет. Мне кажется более логичным прикупить еще электрическую, но проверенного бренда и нормального качества. У меня 142-я хускварна и планирую купить макиту 2-х киловатную. Иногда отпилить надо всего ничего, а нужно смесь разводить, заправлять, да и шума поменьше и вони нет. А уж если что серьезное, то бензиновой.
  5. z668
    z668
    z668
    Пенза
    Разбирать и перепиливать два старых погоревших сруба, там и гвозди и костыли и сажа. Так же есть вероятность что и шину зажмет, но больше всего напрягает что сажа повредит пиле. Насколько я слышал сажа и шину со звездочкой сажает и фильтр забивает да и неприятно нормальную пилу уделывать по полной в этой куче хлама. Электро - не вариант, там тока нет.
    А бензопилы "Лесник" видел когда в 2010 мещера горела. Добровольцам их раздавали, подумал если лесничество их закупает может нормальный китай.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Ерунда это все. У меня 180 Штиль несколько лет, так я им что только не пилил. Максимум, что может у Вас случиться-это угробите цепь, а если очень постараетесь, то и шину.
  8. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    А на 4500 новую шину купить и цепей. И еще на заточную приспособу останется.
  9. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    См. бензопилы Patriot. Т.к. это одна и таже фирма, только наклейка другая. Самая удачная это 3816, они сейчас с легким стартом идут. За последние года 3 втречалось буквально несколько задиров поршневой у Patriot и Лесник 3816. ИМХО поршневая более выносливая чем на MS180.
  10. Aslandia
    Aslandia
    Aslandia
    У меня Лесник l2512 (так понимаю то же что и патриот). Считается сучкорезом. Привлекла возможность работать одной рукой, верхний хват. Покупал года 4 назад, для выездов на природу - а 2 года назад начал строится. Пилой была срублена баня 3х4 (кругляк 250), беседка 3х3 и бытовка (с бруса 100) 3х3. + около 20-30 шт. осины распилено на дрова. Ну мотор конечно слабоват для сырого кругляка, поменял 6 цепей, последние 2 по очереди точу, один раз менял шину - загнул при валке кругляка. Ну она явно не для этой цели. а при отсутствии света и работы под крышей - фронтоны, обрешетка - вполне и вполне. В полу висячем положении держась одной рукой - второй можно пилить. Там вес около 3-х кг.
    Сейчас надо ремонтировать... Где звездочка, стало закусывать цепь, - упор - пластиковая шайба - так понимаю она просто износилась... А в целом считаю что девайс стоивший меньше 3к себя уже вполне отработал.
    А для поставленной автором темы статьи мне кажется лучше подойдет что-то на подобии "дружбы". Сам себе сейчас присматриваю б.у. до 1 к. ))
  11. z668
    z668
    z668
    Пенза
    Тяжеловата дружба для подобных работ.
  12. DaYiaks
    DaYiaks
    DaYiaks
    Пользовался этой пилой пару лет назад. У меня модель 5220.
    Плюсы следующие: небольшая стоимость на момент покупки (~3400 р), мощный двигатель (3,4 л. с.), длинная (20") шина, а теперь минусы:
    тяжелая (6,5 кг) - руки устают уже после 15 минут работы
    трудный запуск - пила живет своей жизнью может заведется а может нет
    пластиковый стартер - внутренности выполнены из пластика и подвержены повышенному износу. Как производитель только до этого додумался я понять не могу. Стартер у меня сломан и пила уже стоит 2 года без дела. Сам пользуюсь Poulan, которая легенькая и заводится с пол пинка.
    ИМХО пилы лесник выброшенные деньги. Лучше, либо подкопить и купить качественную бензопилу, либо брать электрическую, которая решит все ваши проблемы без геммороя.
  13. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    То оно следствие
  14. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    Присматриваюсь к Лесник 2512 или Patriot PT 2512, понимаю что клоны, но все таки... кого лучше взять? Лесник ни разу в руках не держал, Patriot известная контора, но и стоит подороже.
  15. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    В общем приобрел Patriot РТ 3816, пришел в магазин посмотрел, в руках подержал, PT 2512 конечно легче и компактнее, хотя одной рукой ее брать и куда то тянуться, чего то резать на верхатуре, я бы не рискнул, в общем подержал, повертел в руках её и РТ 3816, выяснилось что пила 2512 не подходит обладателям крупного живота, держать неудобно, хват узкий, в живот упирается, в общем выбор пал на 3816, взял Patriot из-за развитого сервиса, с Лесником случись чего и неизвестно куда бежать, сервисных центров в Тюмени нет.
  16. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Единственно правильное решение.
