Чем резать Ж/Б плиту 17см
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем aklabs, 07.06.11.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Надо вырезать в Ж/Б плите проем под дверь. Плита 17см. Не посоветуете чем лучше такое делать и примерно скажите трудозатраты. На сколько я понимаю, надо резать балгаркой с алмазным диском, но 17см. не хватит. И не разлетится ли диск, если по арматуре попадет?
    Как понимаю - очень много пыли будет (а это закрытое помещение), есть ли какие примудрости/приспособления, чтоб было меньше?
  2. sergio1324
    sergio1324
    sergio1324
    Ульяновск
    Мне вырезали в жб плите (38 см) проем. Работали 2 часа. Цена вопроса 3000р. Пыли было действительно много.
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Можно и большой болгаркой, 17см не так много, в крайнем случае, резать с двух сторон. Только для начала вы убедились, что после такой экзекуции плита будет продолжать выполнять свои функции? там сверху между оставшимися частями перемычка сантиметров 15-20 остается судя по фото
  4. wl36
    wl36
    wl36
    Развалившийся колхоз
    Перфоратор и кувалда + три часа с учётом выноса мусора. На пол ложил картонные коробки. Если есть болгарка мощная и пылесос и ещё один помощник который будет держать шланг пылесоса то торец среза получиться ровный, тот кусок который вырезал уходит на заделку проёма (если вы пожелали изменить место двери, кусок получиться очень тяжёлый и его если положите на пол то потом будет очень трудно поднять. Переставляя его вставили в то место где был старый проём.)
  5. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Перфоратором - сильно много вибираций. Боюсь, как бы от этого сей многострадальный цоколь не развалился мне на голову.
    PS. Это подвал частного жилого дома, но дома еще нет. Выбрал это место под дверь, так как здесь, (как видно из фото) плита перекрытия и так отсутствует, ибо дырка под вентиляцию. С другой стороны, правда, плита лежит, но комната совершенно симметричная, т.е. без опоры тут явно переживет. Кроме того, задача этой стены сейчас - лишь держать вес плит перекрытия, так как поверху будет сделан монолитный пояс 40см, и уже на нем будут возводиться стены здания.
  6. wl36
    wl36
    wl36
    Резать не боясь, респиратор и очки от пыли. Точки прохода болгарки и углы рассверлить перфоратором что бы совпал рез. Диск по камню, если наткнётесь на арматуру при желании поменяете диск. Плиту вырезанную можно использовать как стенку бункера для картохи. Я бы забетонировал пол в подвале положил половую плитку (избавился от грызунов). После того как забетонировал пол в подвале там значительно уменьшилась влажность, температура летом максимальная +15 зимой +5 минимальная.
  7. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Почитал тут, что болгарка с диском 125 мм режет всего на 3 см. :-/
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    На фотке не очень понятно, думаю панельный дом. не согласовав с архитектурой даже не начинай. в панельках арматура держит весь дом.:hello:
  9. Макс74
    Макс74
    Макс74
    Нижний Новгород
    :hello: Читай внимательней: подвал частного дома!:)]
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Понял по контуру частенько перфоратором сверло 8-10 сверлим, и вырубаем по отверствиям. Болгаркой можно если хочеш наказать сам себя.
    перфоратор средних розмеров большие навесу держать тяжк:hello:о.
  11. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Нашел контору, занимающуюся алмазной резкой. Судя по прайсу стоит мой проем тыщ 6-7. созрею - наверное так и поступлю.
  12. wl36
    wl36
    wl36
    Что вы боитесь за свой подвал, резать самой большой болгаркой по дыркам маякам от перфоратора. Здесь профессионалы строят: ХТТР://dwg.ru/bsk/2397 упор 3 см плита лежит, пока не упала.
  13. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Ну и цены в ваших палестинах...
    Возьмите напрокат САМУЮ большую болгарку (или бензорез, ежели с ляктричеством туго) и прорежте самомтоятельно. съекономленные 5-4 тыр можете пропить самостоятельно или за половину (ту, что поменьше :) ) нанять талиба в качестве "болгарина" к взятой в прокат болгарке..
    Перфоратором достаточно просверлить по углам и внизу (чуть выше порога), а потом шнурка+мелок...
  14. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Я пилил ФБС, пилил плиты перекрытия ПБ - болгарка "интерскол" 230 диск. Это Очень муторное занятие. Даже на открытом воздухе очень много пыли, я думаю, что пылесос не спасет. Алмазный диск об арматуру кончается очень быстро. Самый главный враг - это усталость, в итоге 3 часа в больнице, шрам на ноге но кость цела. Пока шили было время подумать. На вашем месте я бы обратился к специалистам ::
  15. Deimon321
    Deimon321
    Deimon321
    Понимаю, что теме 8 лет и автора поста может тут не быть, но может кто-нибудь подскажет, как правильно выполнить вот это перемещение вырезанного проема весом 850 кг на место старого дверного проема?
