1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Перегородку из ГКЛ на плиту или на стяжку?
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем rytik, 07.06.11.
  1. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    День добрый!
    В частном доме проем под лестницу с одной стороны ничем не огражден, т.е. просто заканчивается плита перекрытия (ПК) и всё. По плану на самом краю плиты поставить перегородку из гипсокартона. А сейчас я заливаю стяжку, поэтому возник вопрос.
    Заливать ли стяжку до самого края плиты или оставить выемку под перегородку, чтобы не бояться скола края стяжки при креплении каркаса?
  2. 6opbka
    6opbka
    6opbka
    вообще без разницы,и так и так правильно.главное перегородку укрепите грамотно
  3. Янов
    Янов
    Янов
    Если совсем на краю плиты - то закркпить каркас лучше на плиту и до стяжки, только в дальнейшем не забудте установить дополнительные горизонтальные профили на уровне стяжки для фиксации гипсокартона. :hello:
    Если стяжка производится прямо по плите (без утеплителя,) и в качестве раствора у Вас нет сомнения можно профиль крепить и на стяжку, местами подстраховатся с креплением с проходом через стяжку на 40-50мм вглубь плиты. :hello:
  4. OVG
    OVG
    OVG
    По технологии перегородки из гипсокартона всегда делают на уже готовую стяжку, а иначе (если ГКЛ смонтирован до стяжки) влага выделяемая при застывании стяжки будет впитываться в гипсокартон и это не гуд.
