Выскажите замечания
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем jarkiy, 07.06.11.
  1. jarkiy
    jarkiy
    jarkiy
    Красногвардейский
    Решил сделать небольшой септик на даче. Не столь капитальный, но чтоб хватало для унитаза и умывальника. Примерный расход воды 80л/день. Прилагаю фото проекта, если не трудно выскажите свои мнения. Собираюсь использовать металлические бочки (я в курсе - гниют) и трубы (тоже метал) для перехода жидкости из контейнера в контейнер. Но думаю лет 5 протянут, на большее не рассчитываю.
    P.S.:Забыл упомянуть, вместо керамзита в фильтрующем контейнере можно использовать что то другое. Я пока не определился.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Практически классическая схема (если не обращать внимания на очень малые размеры и глубины). Одна ошибка - гусак на входе. Должен быть тройник. Иначе не прочистить, если что и магистраль вентилироваться не будет, а значит будет пованивать. Ну и уклон (на рисунке) категорически неправильный - должен быть 0.02 (2 см на метр)
  3. jarkiy
    jarkiy
    jarkiy
    Красногвардейский
    На счёт гусака - учту, на счёт уклона - рисунок схематичный.
    Подскажите на какой высоте (с низу) должен быть перелив между двумя первыми контейнерами (отстойниками).
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
  5. jarkiy
    jarkiy
    jarkiy
    Красногвардейский
    Скажите, как считаете, какой примерно срок прослужит такая система (из мет. бочек, толщина стенки контейнера 1,5мм.)? На сколько я помню, без доступа кислорода метал гниёт на много дольше. +перед эксплуатацией обработать слабые места контейнера (стык стенки с дном)
  6. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Слыщал про старые бочки в земле сгнили за 15 лет , но там метал гораздо толще.
  7. jarkiy
    jarkiy
    jarkiy
    Красногвардейский
    Я тоже про это слышал, и причём гнить начинали они с верху там где был доступ кислорода, это говорится о простых выгребных ямах, а как бочка поведёт себя в септике? По идее должна прослужить дольше.
  8. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Она что будет постояна полная с водой стоять:aga:
    вода должна куда уходить наверно, соответственно будет опоржнятся и ржаветь.
