Вопрос знатокам
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Пол, 07.06.11.
  1. Пол
    Пол
    Пол
    Звонит жена с дачи и говорит, что насос (Водолей) работает постоянно (гудит). Нет характерных щелчков при наборе воды..Что могло сломаться: автоматика или гидроаккум.? Хотелось бы приехать туда уже подготовленным. И можно ли пользоваться насосом до решения проблемы? и если да, то как: включать и выключать вручную? Сколько электричества съедает насос при постоянной работе? Спасибо
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Заклинило реле давления, не качает насос.:hello:
    До ремонта пуск-стоп в ручном режиме.
  3. Пол
    Пол
    Пол
    Насос вроде качает, вода то поступает. Если реле заклинило, то его менять надо? И где оно, реле это? В автоматике? Или в гидроаккумуляторе? А то я не спец в этом..Хотелось бы самому всё сделать, а то у нас там такие сантехники..Выезд 1500 ( ехать 15 мин.), ремонт 3000..
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Вода кончилась.. замерьте уровень воды.. верёвочка с гайкой.. до дна, ослабление нитки... длина мокрой верёвочки - уровень.
  5. Пол
    Пол
    Пол
    где вода кончилась? в колодце? да нет, полтора кольца там..
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    А.. понял..
    Вода есть, насос качает, щелчков отключения-включения нет...
    А насос что - работает и при закрытом смесителе?
  7. Пол
    Пол
    Пол
    ну да..гудит по крайней мере..постоянно
  8. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    А какое давление (по манометру) выдает Водолей сейчас при закрытых кранах?
    И какое давление создавал насос ранее, ... ну когда были "характерные" щелчки.:)
    Кроме РД (реле давления), не отключение насоса может происходить по причине банальной утечки на трассе водопровода, или не держит ОК (обратный клапан).
    И по этому следующий вопрос.
    Насос набрал мах. давление, Вы вручную его выключили.
    Давление в системе (при закрытых кранах) держится, или уменьшается?
  9. Пол
    Пол
    Пол
    5 атмосфер
    когда щелчки были по моему было 3-4 атмосферы..но не помню точно..сейчас 5.
    вот думаю может тупо автоматику такую же купить и поставить
  10. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Правильно думаете. Поменяйте реле давления. Видимо, оно накрылось.
    Либо... Либо жена включила насос не в ту розетку.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Если вы точно уверенны, что раньше мах. давление было меньше, то есть РД отключало насос, то очень похоже, что оно РД барахлит.
    Барахлить оно может по нескольким причинам.
    Например, банально забился штуцер РД грязью.
    Просто разкрутились настроечные "гайки" и верхний диапазон настроек (отключение) уплыл выше.
    Поищите по форуму методу настройки РД, поверьте очень поможет.
    КАк найти РД.
    Это небольшая коробочка, имеющая связь с трубопроводом и к ней (коробочке) подходят электрические провода.
  12. Пол
    Пол
    Пол
    да нет..розетка там одна..а можно тупенький вопрос? а как выглядит реле давления..жена говорит что стоит такая черная штучка с наболдажникомююот которой в бак идёт маленький шланг и труба..это он? и есть ли марки-фавориты у них..ну типа надёжнее такой-то..лучше его брать
  13. Браславская
    Браславская
    Браславская
    Можно и мне задать вопрос знатокам?:|:
    На прошлой неделе у нас закончился монтаж системы водоснабжения на даче от скважины глубиной 40 метров. Все оборудование поставили в доме. Насос у нас Джилекс 60/92, гидробак на 50 литров, также сразу подключили водонагреватель,с чем и возникли проблемы. Вообще нашла мастера на этом форуме, он активно участвует в дискуссиях по поводу абессинского колодца и проч., работой осталась недовольна, но имя его называть не хочу, может попозже и напишу.
    Вообщем проблема в следующем: когда открываешь горячую воду она начинает идти с перебоями, "плеваться" и проч. Причем это сходит на нет или менее заметно при полностью открытом кране, а при слабооткрытом пользоваться водой невозможно. Также муж утверждает,что выставив на водогрее температуру 40 или 50,а не 70 градусов, все также нормализуется. В чем может быть дело? Фото нашей системы водоснабжения прикладываю, заранее спасибо!
  14. Браславская
    Браславская
    Браславская
    Да,забыла написать,мало ли это тоже имеет значение, давление выставлено 3 атм.:)
  15. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Ищите, где-то подсос воздуха, неплотно затянуты фитинги, и др., а холодная тоже плюется?
