Плавится вводной автомат
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Mali.ka, 07.06.11.
  1. Mali.ka
    Mali.ka
    Постоялец
    Mali.ka
    Постоялец
    Полезли на крышу.
    Видна оплавившаяся скрутка. Провод, идущий со столба почти не пострадал (у самой скрутки изоляция потемнела). Изоляция провода, идущего в дом оплавилась сильно.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Мда...грустно смотреть...Примите соболезнования.:(
    А я еще ругался со своими электриками::
  3. Mali.ka
    Mali.ka
    Постоялец
    Mali.ka
    Постоялец
    Оставлять все в таком состоянии стало ..очень боязно.
    Потащила слегка сопротивлявшегося электрика в магазин. Купили АВВ40С (двухполюсный:hello:) и 5 метров медного провода (с крыши и до автомата), 5 квадратов. Купила-бы 6-ку, но не было:faq:
    Знаете, что самое потрясающее:flag: Электрик до последнего повторял, что и так ничего.. Сейчас контактики..:mad:
    Изоляция старого провода просто крошилась в ладонях, когда его снимали:no:
    Короче вот.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не с чем сравнить, к сожалению. Должен быть рядом предмет, с чем можно сравнить. Спичечный коробок, например. Понимаю, что трудно его туда замострячить. Можно например заведомо известный размерчик рядом приложить - к примеру удлинитель для валика, который используется при окраске. Там диаметр можно измерить, естественно, потом спустив вниз после снимка.
    16 квадратов - это провод диаметром самую малость чуть меньше 4,5мм.
    Поздравляю с победой!:hello: Над электриком...Хотя колхоз полный. Так гнуть нельзя, имею ввиду радиус сгиба. Должен быть не менее 10 диаметров (провода в изоляции), иначе через пару лет полопается изоляция.:(
    Опять же, использовали чего-то там на 2, а нужно было одножильный ВВГнг...
    А как он соединил медь с алюминием? (кстати 5 кв.мм нет в природе. есть 4 и 6). И что за скрутка идет вниз?:faq:
  5. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Короче, сделали тоже самое!
    Меняйте ответвление и ввод или меняйте автомат на не белее чем С25!
  6. Mali.ka
    Mali.ka
    Постоялец
    Mali.ka
    Постоялец
    Спасибо:hello:
    Легко!! Привезла трофей - обрезок со скруткой. Счас попробую на рулетку его пристроить..:|:
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не радуйтесь:no: Я дописал свой пост. И прислушайтесь к мнению Наблюдателя.
  8. Mali.ka
    Mali.ka
    Постоялец
    Mali.ka
    Постоялец
    Обоснуйте (объясните), пожалуйста:hello:
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вы невнимательны, пропустили мой пост https://www.forumhouse.ru/threads/110371/page-7#post-2776500
    Вы же на слабую сеть поставили сорокаамперник. Результат будет тем же.
    Два пути. Или ограничивать свое злоупотребление электричеством:|:, ставя на вводе 25АВ, либо делать нормальный ввод по выше приведенной ссылке.
    Что-то мне визуально подсказывает (хотя опыта маловато, могу ошибиться), что магистральный провод на столбе 6-10кв.мм., не более.
    Возможности вашей сети не соответствуют вашим запросам. И 40А это не ваш прибор. Увы.:(
    А электрика - на кол:mad:
  10. Mali.ka
    Mali.ka
    Постоялец
    Mali.ka
    Постоялец
    Я с большой благодарностью отношусь выдаваемым рекомендациям и очень внимательно читаю посты. И этот тоже:hello: И даже пытаюсь понять этот незнакомый мне язык;)
    Медь 10 просто не прошла-бы в канал (проход через крышу выполнен в канале). Ковырять крышу я пас, этот домушка не стоит того, после постройки нового дома он пойдет на снос.
    Поэтому была взята 5-ка, медь. Это вроде как не синоним 5-ки алюминия, которая там стояла до того, должен держать больше (9? - по табличке смотрела, в магазине:|::aga:).
    Самоограничение никто не отменял. Но общая нагрузка все равно наверное будет не меньше 5 кВт.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    5кВт = 25АВ.
    Не написали еще, как медь соединили с вводом:|: И что у вас дальше, после скрутки, ниже АВВ? Какие автоматы стоят?
  12. Mali.ka
    Mali.ka
    Постоялец
    Mali.ka
    Постоялец
    На фото плохо видно, жаль:faq:. Орешки? Есть такое?:|:
    Переведите, пожалуйста:|::|::|:
    После какой скрутки? АВВ - автомат?
    За вводным автоматом - счетчик, за счетчиком автоматы.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Электрика такая вещь, что вооруженным до зубов можно стать лишь пройдя многолетнюю практику...Отец правильно сомневается.
    Да и я, когда пишу эти строки, тоже сомневаюсь. Если неправильно - пусть товарищи поправят. Не поймите привратно, что хочется кого-то очернить и на том возвысится. Отнюдь нет...Кстати, мотив написать у меня тоже есть. Правильно ли воспринял полугодовой курс виртуального обучения на forume? Научился ли чему?:hello:
    Мой первый опыт с этим делом доказал, что обслуживающий персонал заинтересован в том, что его будут привлекать на подобные работы и платить денежку. Как говорится ничего личного, бизнес.
    Но то, что он позволил поставить 40А, попадает под категорию предумышленное (а там по не знанию или еще как)...
    Вот, ваше фото. На нем вопросы.:|:
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вообщем, как мне однажды сказали - вам нужна мина замедленного действия?:)Хотелось бы поточнее сечение провода . А 5-ки правда не бывает. Что -то неправильно у вас с электриками. И после автомата какой-то витой провод идет.
  15. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    От ответвления к вводному автомату скорей всего подходит 4 мм2, не исключаю варианта что вообще 2,5 мм2! Даже если бы там было 6 мм2, то вводной автомат должен быть не более С32!
    Снизу выходят, скорей всего, спаренные 1,5 мм2, что нивелирует номинал автомата до не более С25, по большому до не более С16, даже если бы сверху вводного автомата была медь ВВГнг 1х10 мм2 х 2, а ответвление был бы СИП-5нг 2х16 мм2!
    Это не говоря об том, что электрик скорей всего не зачищал жилы ввода по всему диаметру при подсоединении к ответвлению и автомату, не протирал контактные площадки орехов, а так же диэлектрической щеткой не зачистил по всему диаметру провода ответвления!
    Чтоб ставить вводной автомат С40, помимо замены ответвления и ввода нужно как минимум еще навести порядок в линиях от вводного автомата к групповым автоматам и с самими групповыми автоматами. Скорей всего групповые автоматы С25, что не допустимо на группы бытовых розеток, освещения!
