НС и скважина
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Saratustra, 07.06.11.
  1. Saratustra
    Saratustra
    Saratustra
    Гомель
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Не так давно решил организовать водопровод на даче. Из исходных данных имелась скважина 1` с 1/4 (глубина забивки 6-6,5м, зеркало - на уровне ~ 3м) и ручной насос. Прочитав много топиков данного форума, всё-таки решил купить польскую насосную станцию Omnigena JET 100А, преобладали финансовые возможности. Далее были закуплены всасывающая и нагнетательная трубы, ОК, фильтр грубой очистки, краны, переходники и т.п.
    Имея весь комплект на руках, взялся осуществить задуманное :) Первым делом необходимо было демонтировать ручной насос, но здесь сразу же вылезла первая проблема: снять фланец со скважины не удалось ни при помощи разогрева, ни путем постукивания, ни танцами с бубном :( Решили проблему радикально - отрезали кусок трубы болгаркой, а потом нарезали новую резьбу на трубу. Далее установили колено, переходник на 1`, фильтр, ОК, 20 м п/э трубы 1` (синяя), насосная станция. Все соединения были выполнены с использованием уплотнительного льна. На выходе для начала поставил переходник на 1/2` и краник. Проверил давление воздуха в ГА - норма, затем всасывающую трубу и НС заполнил водой. При закрытом выпускном кране, после запуска НС на манометре давление воды возросло до ~1,6 бар и стало колебаться вокруг этого значения. При открытии крана на выходе давление воды падает до 0, и больше стрелка манометра даже не пытается подниматься :( Проверка герметичности всасывающей трубы (надземной части: от скважины до НС), ОК, отсутствия сифона, укорачивание всасывающей трубы до 1м (в этом случае при включении НС и закрытии крана на выходе давление подымается до ~0,3-0,4 бара) ни к какому эффекту не привели. Складывается впечатление, что НС вытягивает воду из трубы до ОК, и всё...
    После этого решил проверить саму НС на предмет работоспособности: бросил метровый кусок всасывающей трубы вместе с ОК, фильтром, переходником и коленом в бочку с водой и включил НС. Результат - всё отрабатывает отлично: закрыл кран, НС накачала воду до давления ~3 бар, выключилась; открыл кран - давление упало до ~1,8 бар, НС включилось.
    Теперь грешу на всасывающую трубу, точнее на ту ее часть, которая спрятана в недрах земли, так как с момента её забивки прошло порядка 15 лет. Может стыки труб не совсем герметичны и есть подсос? Подтвердите или опровергните мою догадку, а может и посоветуете ещё какие-нибудь варианты решения моей проблемы. Заранее благодарен!
    PS: если что-то описал не совсем верно, то прошу камнями не закидывать, так как это мой первый опыт в данном деле :)
  2. FloX
    FloX
    FloX
    Пермь
    по моему опыту, весьма скромному, где то есть подсос воздуха
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Всасывающий трубопровод опустить в скважину. Вероятно проржавела труба.
    :hello:
  4. Saratustra
    Saratustra
    Saratustra
    Гомель
    Если я правильно понял, необходимо один конец всасывающей трубы опустить на дно скважины, а второй - через фильтр, ОК и в НС? Тогда у меня возникают следующие вопросы:
    1. Будет ли ОК держать столб воды (6м в глубину, 14м - по горизонтали) или она всё-таки будет уходить?
    2. Надо ли каким-либо образом герметизировать место выхода всасывающей трубы из скважины?
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Да, но есть маленькое уточнение.
    Конец трубы не надо упирать в дно вскважины, чуть чуть выше его (кончик:|:)
    подымите.
    ОК придется держать всего ~ 3 метра вертикали водички.
    Правда если дебит скважины хилый и динамический уровень водички при работе станции понижается, то да, придется ОК удерживать более высокий столб.
    Попробуйте, потерять Вы ничего не потеряете, а получить воду таким способом вполне реально.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ОК без проблемм держит давление в 20раз больше:|:
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Это если водичка над ОК.
    У Saratustra, столб водички, к сожалению под ОК.
    И ОК, по существу должен держать вакуум.:(
    Ох уж эти "иголки" (скважины).
    Ничего путнего внутрь не запихнешь.:(
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А что мешает опустить ОК в скважину? Даже специальные ОК с сеточкой продаются для такого случая.;) Более того, продаются всасывающие шланги в сборе, тока прицепить к насосу.
  10. Saratustra
    Saratustra
    Saratustra
    Гомель
    Esc, Winder, спасибо за разъяснения. В ближайшее время продолжу эксперементировать с уже имеющимся материалом :) Герметезировать место выхода всасывающей трубы из скважины, я так понимаю, не надо?
  11. FloX
    FloX
    FloX
    Пермь
    размер скважины у топикстратера всего 1". нету таких клапанов чтобы влезло
    ТС. засунь в скважину шлан на 3/4 и попробуй. если будет качать, то скорее всего сама труба уже проржавела и есть подсос.
    Да, НС не полезно работать на уменьшеном диаметре, но вариантов я не вижу
  12. Saratustra
    Saratustra
    Saratustra
    Гомель
    В общем, сегодня попробовал опустить всасывающую трубу в скважину, а на входе НС поставил фильтр и ОК. Заполнив НС водой, включил питание. Результат - отрицательный: воду не качает :(
    После этого, установили назад ручной насос, всасывающую трубу подключил к ответвлению на 1/2' через кран от скважины. Ручным насосом накачал воду во всасывающий шланг, наполнил НС водой, включил НС... Стравил воздух, приоткрыв кран на выходе НС, закрыл кран, давление стало медленно подниматься до ~ 2 бар и всё... Приоткрываешь выходной кран выливается вода вместе с пузырьками воздуха, закрываешь кран давление поднимается: когда до 1, когда до 1,5 бар - не больше :(
    Последняя попытка была произведена путём опускания всасывающего шланга (на этот раз длина была 20м, а ОК выкрутил) в бочку с водой. Очередной раз залил водой НС и всасывающий шланг, запустил НС. Станция то качает воду из бочки, то перестанет качать (и так по кругу), но напор на выходе был совсем слабенький. В этот момент выкрутили заливную пробку в НС, откуда при закрытом кране на выходе конкретным образом стал стравливаться воздух. После секунд 20 из отверстия заливной пробки стала бить вода, причем напор был не сравнимым с напором на выходе НС.
    Сосед (более опытный человек в этих делах) говорит, что неисправна НС, а точнее её сальник :( Так ли это или имеются иные варианты?
    PS: после всех мучений, подключили к ответвлению на скважине соседский насос (Кама), который без проблем качал воду минут 20-30, создавая при этом приличный напор воды на выходе.
    Посоветуйте, пожалуйста, какие ещё можно принять меры по запуску данного зверя, или стоит сразу отнести его в ремонт?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сальник то врядли, у меня например был треснут пластиковай эжектор внутри насоса, при сборке на заводе его криво поставили. Попробуйте поставить НС рядом со скважиной, куда и соседскую, если всё ОК, то значит НС ни при чём, а просто большие потери на всасывающей линии, и возможно есть подсос воздуха.
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Чуть раньше писали
    А сейчас говорите
    Напрашивается вывод, что станции, как бы кирдык.:(
    Может и так.
    Но я Хома неверующий.
    Второй эксперимент у Вас не совсем чистый. Зачем то выбросили ОК. И 20-ти метровый шланг, какой использовали, не садовый ли? В герметичности подсоединений входа, во втором опыте, уверенны на 200%, а?
    Я бы не поленился вновь проделать опыт по первому сценарию, ну чтобы убедится на 100% в неработоспособности НС.
    P.S.
    Я бы действовал так.
    Подключив станцию к бочке "коротким" трубопроводом + ОК, минус входной фильтр.
    Если все нормально, удлинил бы трубопровод + ОК (без входного фильтра) и посмотрел на результат.
    Если норма, то постепенно поднимая станцию вверх (над уровнем бочки) понаблюдал за ее работой.
    Понимаю, что сложно (особенно "задирать" станцию), но что делать.
    Ситуация у Вас к сожалению не однозначна.
    И маленькая подсказка.
    Не всегда станцию удается запустить с "первой заливки".
    Иногда эту процедеру (отключение и доливка водички в корпус станции) приходится повторять до 5 раз. Наличие обратного клапана на конце трубопровода при этом объязательно.
  15. Saratustra
    Saratustra
    Saratustra
    Гомель
    В том то и дело, что в первом опыте (с трубой 1м) всё отработало как часы. Во втором же (та же п/э труба, но 20м) станция уже воду не качала :( ОК выбросил на время эксперимента, дабы убедится в том, что НС просто качает воду. Во втором случае станция стала выкачивать воду из бочки лишь после того, как стравил воздух путём откручивания заливной пробки насоса (малое открытие крана на выходе почему-то не помогало).
  16. FloX
    FloX
    FloX
    Пермь
    ИМХО без ОК воду в систему не залить, а без воды НС не создаст нужного разрежения и не поднимет воду даже из бочки.
    Так что ставьте ОК и проверяйте снова
    У вас жесткая труба или гибкий шланг?
