Дымоход во время обустройства крыши
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем cheh, 06.06.11.
  1. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Добрый день.
    Уже договорился с кровельщиками о работе, но тут вспомнил что дымохода то у меня нет.
    Собственно вопрос пускай делают без дымохода, а потом сделать дымоход. Или есть идея установить трубу которая будет проходить через гровлю а уже снизу потом подвести дымоход.
    Но очередная делема , проекта котельной нет и даже не знаю какой диаметр нужен для дымохода. :)
    Котел планируется напольный 20-25 кват, посмотрел много котлов используют 150 трубу.
    Так собственно вопрос ставить сейчас или потом разбирать/собирать кровлю.
    Спасибо.
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Если по уму - то ставить сейчас!
    Но так не бывает!)
    Пусть кровельщики сразу сделают проходку под будущую трубу или короб с трубами!
    Если стропильная система еще не смонтирована, то советую потребовать и проконтролировать что бы в месте прохода будущего дымохода расстояние между стропилами сделали увеличенными и ригели сразу пустили по наружним краям стропил.
    Проход кровли должны сделать кровельшики! И с нижним обводом (подкровельным) и фартук (верхний) сразу предусмотрят и утеплитель заизолируют! Это гарантия то что после прохода кровли монтажниками дымохода кровля Ваша через какое то время не потечет - как бы её хорошо не загерметизировали! И гарантия на кровлю сохраниться!
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обычно получается наоборот и кровельщики стремятся накрыть по-быстрее участок над дымоходом, что бы не возться с примыканиями, или что бы была отмазка, что они не виноваты...
    Очередной раз с этим столкнулся.
    Кровельщики не успев приехать на объект начали с участка над трубой... Ни какие увещевания на них не действуют...
    Думаю в дальнейшем они уже придумали, что "виноваты те, кто -делал дымоход"...
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Не ломайте особо голову. При монтаже стропил (и балок потолочных) учтите, где будет проходить ориентировочно труба и поставьте их так, чтобы труба в перспективе проходила посредине пролёта. Все остальные работы сделает печник уже в готовой кровле. Это обычная практика в 90 % случаев.
  5. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Это очередной раз подтверждает что Печник - самый высококвалифицированный специалист в строительстве!
    Он и кровельщик, он и плотник он и каменьщик, и маляр штукатур, и по фундаментам спец! И еще много есть других сопутствующих работ которые выполняет печник, монтажник дымоходов, каминов, и печей!
    А ребятам с такой квалификацией три копейки не заплатишь! - Это я уже возвращаюсь к вопросу о дорогих сметах!
    Я считаю так если есть возможность выполнить часть работ профильными специалистами - то их именно ими и необходимо выполнить - они знают все тонкости своей работы!
    Только при грамотной и слаженной совместной работе Заказчика, и всех подрядчиков на объекте качество будет НА ВЫСОТЕ!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Gala-1
    Gala-1
    Gala-1
    Скажите ,а как делается проходка в крыше или короб под будущую трубу ,если дымоход пока не монтируют. Может поставить одно звено,а позже довести всё до котла ? Вопрос на 100% про нас. Будем делать кровлю,а дымоход позже. Хочется знать как правильно.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В этом случае или делается коров в котрый позднее заводится труба, или устанавливается кусок трубы на проходе кровле с подводкой дымохода под него и стыковкой телескопическим участком трубы, или монтируется дымоход полностью...
  9. Gala-1
    Gala-1
    Gala-1
    Так вот из чего и как делается этот короб и не знаем.Может готовые продают?И как я понимаю он крепится к крыше сверху,а всё что под ней можно потом подвести трубами сэндвич...
  10. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Для выведения сэндвич-трубы через шиферную крышу я использовал "мастер-флэш". Посмотрите "мастер-флэш" в Яндексе, может подберете что-то подходящее.
  11. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Окончательно дымоход выглядел как-то так
  12. akhizh
    akhizh
    akhizh
    Коллеги по форуму,
    Подскажите фирмы которые производят такие короба под заказ под цвет крыши.
    Короба которые проходят через крышу. Так как у меня в коробе потом будут проходить два дымохода и несколько вентиляционных труб.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Практически на всех крупных рынках есть мастера с листогибами...
    А цвет подбирается по каталогу и привозится окрашенный, хотя можно и в камере "поджарить"
  14. akhizh
    akhizh
    akhizh
    А на сколько они надежны при большой высоте. т.е где то метра 3-4. труба далеко от конька ?
    И какую толщину металла брать ? 1мм не меньше наверное ?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от ширины...
    А если сомневаетесь - делайте на каркасе!
    Толщина 1 мм... На врят ли найдете или изготовите о адекватным деньгам.
