Бетон или керамзит
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Граната, 06.06.11.
  1. Граната
    Граната
    Граната
    Волжский
    Здравствуйте,гуру и мастера.Хотел задать вопрос вам вопрос,сильно не пинайте,мое первое сообщение на форуме. :hello: Зарегестрировался недавно,но нигде не нашел по темам того,что мне нужно.В-общем дело обстоит так!В том году начал строиться.Дом из кбб,в блок-40 см,снаружи утеплитель и сайдинг,внутри планирую оштукатуренные стены.Полы и перекрытие деревянные,дом одноэтажный,11 на 12.Не люблю двухэтажные дома)Вырыл под ленточный фундамент землю.половину я сам,половина друзья из солнечной Азии,на глубину 70 см.и шириной 60 см.Засыпал щебенку,слоем где-то 5 см,утрамбовал,затем песок с проливкой водой и утрамбовкой.Купил 14 арматуры,связал в 2 ряда,по 3 арматуры в ряду,сделав прямоугольник из катанки d 6.5.Уложил арматуру и залил слоем в 30 см высотой бетоном из миксера.У меня получилось бетона сантиметров 20 под землей.Хочу дом поднять повыше,чтобы смотрелся :) После бетона хочу уложить блоки фбс шир. 40,выс.60 и длиной 2.4 метра.После залит все это дело бетоном,по ленте,еще сантиметров на 20.Общая высота фундамента получится в районе 1.1 метра.,сантиметров 60 поднимется над землей,остальное под.Так вот в чем дело.есть на участке фбс блоки,но их 8 штук.не хватает.Хочу купить б/у,но дороговато выходит.У соседа есть блоки керамзитные разных размеров-шир-40,выс-80,и разной длины:есть 80 и 1.80.Не встречал нигде таких блоков,они с крючками для поднятия краном,выложены у него стеной.Спрашивал у знакомого прораба,он говорит что можно их поставить,они только под многоэтажные дома не идут,а мне подойдут.Можно ли их вместо бетонных ФБС использовать для фундамента :faq:
  2. Граната
    Граната
    Граната
    Волжский
    А что,так мне никто и не ответит? :( 57 просмотров,а ответа никакого
  3. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Вы уверены, что эти блоки из керамзита, а не ж/б? Раз там есть крючки для крана?
  4. Граната
    Граната
    Граната
    Волжский
    Сам видели и щупал их :)] я их просто такие первый раз вижу, высота под 80 см, шириной 40 и разной длины, керамзит крупный
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если доступа к ним воды не будет, и разность высоты не смущает то можно использовать- только не ставте их вплотную друг к другу, для заливки промежутков бетоном.
  6. Граната
    Граната
    Граната
    Волжский
    Так гидроизоляцию по любому буду делать,с наружней и внутренней стороны :)
  7. BIG MAC
    BIG MAC
    BIG MAC
    Гранат, чем всё закончилось? Полет нормальный?
  8. Граната
    Граната
    Граната
    Волжский
    Здравствуйте всем. Поставил я эти блоки, только еще в том году, вызвал кран, управились втроем за 3 часа. Зиму 2012-2013 простояли открытыми, не засыпанными, в этом году не удалось залить поверх них армопояс. Хотел сантиметров 30, с арматурой 14. Только не получилось это сделать. Со временем и финансами напряг кое-какой был. Появилась проблема. Между этими блоками есть полукруглые замки, я их пролил бетоном. На фото на нескольких из оставшихся блоков видны эти замки. Появились трещины между установленными блоками. Вода замерзшая видать подперла их. Весной не очень заметно было, за лето стали трещины побольше. Что теперь делать, не знаю. Тысячу раз пожалел, что не засыпал землей то, что было вырыто. После установки еще хотел заняться, да так и забросил. Теперь локти кусаю и рву волосы. Скажите, это не критично? Весной этим плотно займусь. Пролью армопояс, откопаю заново, собью раствор на стыках и заново заштукатурю и нанесу гидроизоляцию. Затем завезу земли, не глины, у нас ее и так полно, и тщательно утрамбую. Правда, строить коробку собираюсь через год, в 2015. Как быть?
  9. Граната
    Граната
    Граната
    Волжский
    Фото почему-то одно и то же 4 раза вставляется:faq:
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скорей всего эт морозное пучение их шевелит.
  11. Граната
    Граната
    Граната
    Волжский
    И что теперь делать? Так оставить? :faq:Весной буду заниматься, только вот теперь не знаю, снимать их заново что ли краном и ставить по новой? Тем более планируется коробка только через год.
  12. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    #17
  13. Граната
    Граната
    Граната
    Волжский
    То есть без стен, просто положить пленку на фундамент, приклеить пенопласт и утеплить отмостку? Или я неправильно понял? Так все равно же будет снег, вода попадать? Таять и замерзать. Я в следующем году не планирую стены, а только фундамент доделать. :faq:Или я что-то не так думаю? :no:
  14. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    #2
  15. Граната
    Граната
    Граната
    Волжский
    Спасибо за подсказки. Весной этим обязательно займусь, думаю за эту зиму ничего не произойдет страшного? А как с трещинами быть? Расковырять и замазать обратно?
