Что за труба?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svv43, 06.06.11.
  1. svv43
    svv43
    svv43
    Здравствуйте!
    В этот выходной был на даче у жены. В зарослях лесополосы наткнулся на металлическую трубу желтого цвета торчащую из земли на высоту примерно метр. Диаметр около 150мм. Сверху трубы крышка на петельке ( была закрыта). Под крышкой колодка к которой подходят три провода ( земля, фаза, ноль если судить по цветовому коду) Внутри труба ниже колодки засыпана землей, провода уходят вниз по трубе. Что это?
    Фоток нет.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Судя по цвету трубы, единственное предположение - это как-то связано с газопроводом.
  3. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Возможно элемент газопровода. Может какие-то датчики. Проверить можно обойдя вокруг местность в поисках указателей проходящих коммуникаций (таблички на столбиках с указанием расстояния до газопровода/нефтепровода/водопровода и т.д.)
  4. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
    Это газопровод;), а провода, торчащие в трубе - для проверки катодной защиты.:hello:
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
