Котел HERMANN SUPER MASTER 23E с бойлером, ремонт
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем pokand, 06.06.11.
  1. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Добрый день!
    Требуется толковые советы, спецов-практиков!!
    Имеется в наличии HERMANN SUPERMASTER 23E с бойлером, дымоходный.
    Работает с 2005года, решил сделать ему очередное ТО, поменять анод, почистить .. и т.д.
    Возникли вопросы:
    1.Снял трехходовый клапан, на вид чистый , вроде работает, при нажатии штока с пружиной , назад медленно возвращается.
    Последнее время при нагреве горячей воды, грелась немного и первая батарея.
    Как его разобрать?
    Там по моему ключ надо иметь "хитрый"??
    Может его надо чем то смазывать? Какая нужна смазка?
    Что ещё надо сделать, пока он снят, что бы нормально работал?
    Как проверить привод к нему??
    2. Снял расширительный бачёк на бойлер, 2 литра, вроде как пробита мембрана, с ниппеля пошла вода, как то ремонтируется??
    НО! накачал в снятом состоянии , вроде держит давление!
    Непонятно!!??:faq:
    3. Хочу раскрутить подмешивающий клапан, а то ручку приходиться поворачивать всё дальше влево, в сторону superboiler, что бы вода горячая пошла.
    Ему требуется какое то обслуживание, смазка или что то другое?
    Или просто почистить и все?
    Спасибо!
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Выложите фото подопытного узла.
  3. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Вот 3х ходовой клапан, такие по моему, во многих котлах стоят.
  4. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Вот подмешивающий клапан, им регулируется температура воды на выходе из бойлера.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Так у Вас и чертёжик имеется. Взяли и раскрутили...вот только осталось проявить смекалку чтоб вместо спецключа сам клапан выкрутить. Электрическую часть (башку) не трогайте.она обычно снимается просто (защёлка). Так Вы начните разбирать...непонятно ...так фотку сюда.
  6. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Взял и раскрутил.:)
    В том то и дело , как без спец ключа раскрутить? Башку снял, с котла клапан снял, а дальше как.. без ключа?
    Тем более, там эта втулка "хитрая" по моему из пластмассы...
    При нажатии штока, пружина назад медленно возвращается, надо смазать.
    А что по поводу смазки??
    Какую применять?
    Я так понимаю не смываемая водой должна быть.
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    По поводу смазки...я уже года черыре просто беру у элекртиков ..смазывают подшибники в немецких движках и маркировку не спрашиваю.
    Одно время смазку у нас снабженцы брали чем дешевле тем лучше...но после того как в сезон заклинило/сгорели четыре движка (один из них 40кВт) стали брать специальную..узнаю завтра.
    Да Гугл Вам в помощь http://www.google.ru/search?hl=ru&q...%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=
    Тут как вам поможешь?...Смазку нанести на шток и вполне часть её всётаки достигнет цели (не разбирая) ...сумудрится изготовить ключ...к примеру делаем форму и из эпокситки пытаемся сделать ключ.
  8. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Собрал котел, смазал (не разбирая) трехходовой и подмешивающий (как смог уж..) силиконовой смазкой,
    почистил трубку выхода гор. воды из бойлера,
    поменял анод и воздухоотводчик один,
    продул горелку и почистил электроды.
    Накачал расширительный бачок бойлера до 3 атм, вроде держит нормально, откуда перед этим взялась вода в груше - ума не приложу!?!?:faq:
    Вроде всё работает как надо , по крайней мере при работе на ГВС, батареи уже не греются! и ручку подмешивающего крутить не надо влево, как проверить подмешивающий клапан, так и не разобрался...:(
    Может что упустил, и ещё какие то работы не мешало бы выполнить?
    А ?
    Вот фотки выкладываю, картридж 3х ходового и подмешивающий, может быть кому то будут в помощь.
  9. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Узнали??
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Нет закрутился:|:...но если Вам ещё нужно узнаю.
  11. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    А ещё какие то работы, по обслуживанию котла, надо было выполнить?
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Так это в инструкции есть:
    Ежегодное техническое обслуживание котла включает в себя:
    — Чистку горелки и электродов ионизации и розжига, удаление возможных окислов;
    — Проверку состояния первичного теплообменника котла и спирали теплообменника бойлера, при
    необходимости очистку их от загрязнений снаружи и от возможных отложений накипи внутри;
    — Проверку целостности и прочности теплоизоляционного керамоволокна в камере сгорания;
    — Контроль зажигания, выключения и нормального функционирования аппарата;
    — Контроль герметичности соединений и трубопроводов газа и воды;
    — Контроль потребления газа при максимальной и минимальной мощности;
    — Проверку функционирования предохранительных устройств;
    — Проверку правильного режима работы командных и регулировочных устройств аппарата;
    — Проверку правильности функционирования и целостности дымохода и/или системы дымоудаления
    и воздухозабора;
    — Проверку состояния и при необходимости замену защитного анода бойлера – каждые 6 меся-
    цев;
    — В случае проведения ремонтных или других работ вблизи дымохода и/или системы дымоудаления
    и их деталей — выключите котел;
    — Не проводите уборку помещений, где установлен котел, когда он работает;
    — Чистка внешних панелей обшивки должна проводиться только водой с мылом. Не допускается
    использовать для чистки панелей и других окрашенных и пластмассовых частей растворители
    для краски и другие едкие вещества.
    — В случае необходимости замены деталей используйте только оригинальные запасные
    части HERMANN.
    Вообщем всё здесь:
    http://www.hermann-info.ru/download/instructions/Supermaster_rus.pdf
    http://www.hermann-info.ru/download/service-manual/manual-Supermaster.pdf
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Мистер Поколодный Андрей (pokand). Это - только по-Вашему, извините. А на самом деле - не совсем так, однако..
    Звоните в "ВОДНУЮ ТЕХНИКУ". Если нет у Вас бесплатного номера для Украины - дам обязательно..
    Посмотри на этого "москвича" Serko из Владимирской области в теме http://www.forumhouse.ru/threads/110882/page-2 - сразу поймешь почему я веду себя осторожно..
    Не обижайся однако.
  14. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Если ко мне, то можно обращаться по простому : Ваше превосходительство.:)]:hello:
    Вот это очень хороший совет, ну просто очень, просто нет слов, вернее слова то есть, но..:close::close::close:
    Просто как будто побывал на их форуме :no:
    Вы случайно не их "казачек засланный", а то там тоже все советы сводятся к одному - вызывайте сервис, т.е. заплатите нам деньги, мы очень хотим.
    Так хоть бы у них специалисты были, а то заменить методом "тыка" узел много ума не надо, или это Харькову просто так не повезло.. монополия, как видим, к хорошему качеству не ведет.
    Не обижайся однако.
  15. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Подскажите, плиз, по электроду розжига для котла Herman Supermaster 23E.
    Зажигается от одного (левого), это так и должно быть?
    А правый?
