Собрал систему - появились вопросы
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем KVladimir, 05.06.11.
  1. KVladimir
    KVladimir
    KVladimir
    Ярославль
    Вчера собрал систему автоматики - запустил, что то сработало , но не так по моим представлениям. Блок автоматики настроен на включение 1,5 атм, выключение нет - настроен по мощности насоса (это первый вопрос - не понятно это как) - при запуске системы включиля насос вода пошла - при максимальном открытом кране давление на манометре блока - 0, по мере закрывания крана давление растет ( это второй вопрос - правильно ли это) - при закрытии крана насос отключается. При повторном открытии крана сразу же включается насос - потрогал гидроаккумулятор - легкий - значит пустой - (вопрос третий - самый важный - как проверить может не работает). Вчера при запуске насоса был хороший напор, сегодня днем - еле писает (вода мутная еще, Водолей подвешен в пластиковом ведре 300 мм. от дна - так как всего 1,5 метра воды) вынимать насос трудно, т.к. соединение из ПНД труб. Прошу помощи в решении этих вопросов.
    KVladimir , 05.06.11
    #1 + Цитировать
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Блок автоматики отключает насос по прекращению протока воды, т.е. при наборе максимального давления на какое способен насос. При максимально открытом кране и трубе большого сечения давление на манометре может быть около нуля - это нормально.
    Порядок подключения комплектующих?
    Давление в ГА нужно правильно выставить. На 10% ниже давления включения насоса, выставляется на пустом (без воды) ГА, т.е. насос выключен, ближайший кран открыт.
    Protasevich , 06.06.11
    #2 + Цитировать
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Модель автоматики?:hello:
    cantexnik , 06.06.11
    #3 + Цитировать
  4. KVladimir
    KVladimir
    KVladimir
    Ярославль
    Стоит блок автоматики Джилекс. Вчера приехал из деревни и вот какая новая информация. По паспорту блок настороен на 1,5, в ГА пустом 1,7, вода в ГА набирается (хотя должно быть 70 литров - но както легко). Когда делаю маленькую струйку воды по манометру на блоке автоматике давление набирается 4 атм. в ГА вода есть. Закрываю кран - насос отключается. При повторном открытии крана насос включается сразу же. В чем могут быть причины и как проверить настройку блока автоматики на мин. давление включения.
    KVladimir , 14.06.11
    #4 + Цитировать
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    KVladimir, немного подымите давления включения БА вращением винта в плюс до 1,8-1,9 бар. Либо выключите питание насосного агрегата, откройте ближайший к БА водоразборный кран, сбросьте давление в системе водоснабжения до нуля и снизьте давление воздуха в ГА до 1,3 бар. Кстати объёмом набираемой в ГА воды будет равно 30-35 % от его полного объёма.
    Андрей 203 , 14.06.11
    #5 + Цитировать
  6. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Ниуэ
    Возможно, что давление в ГА гораздо больше, чем 1,7 атм. Например, либо 2,5, либо 3 атм.
    Или же слипшаяся груша (либо забит/чем-то перекрыт впускной патрубок ГА).
    Или и то, и другое одновременно. :)
    Кроме того, я бы врезал в систему ещё один дополнительный манометр.
    torez-1 , 14.06.11
    #6 + Цитировать
  7. KVladimir
    KVladimir
    KVladimir
    Ярославль
    Как я могу определить, что поднял давление включения БА до 1,9, если насос включается всегда даже когда давление явно больше 3.
    #7 + Цитировать
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Порядок подключения всех комплектующих какой? Блок автоматики стоит ДО или ПОСЛЕ ГА?
    Protasevich , 14.06.11
    #8 + Цитировать
  9. KVladimir
    KVladimir
    KVladimir
    Ярославль
    Вчера заехал в магазин проконсультироваться и был ошарашен. Сказали - что нижний предел включения насоса в БА можно регулировать винтом до 3 атм., а верхний предел отключения не регулируется. Т.е. если у меня рабочее давление в системе 3 атм. насос всегда будет включатся ( заводская настройка 1,5 атм., макс.давление насоса 3 атм.) и ГА работать не будет. - тогда в чем автоматика. Прошу дайте рекомендации - могу ли я сделать включение насоса на этом БА при 1,5 атм. и как это сделать.
    KVladimir , 16.06.11
    #9 + Цитировать
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, если у Вас в системе 3 бар, действительно БА не нужен. Здесь, пожалуйста, реле давления + ГА.
    Андрей 203 , 16.06.11
    #10 + Цитировать
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ещё раз спрашиваю - ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ?
    Смотрите эту тему http://www.forumhouse.ru/threads/111473/.
    Давление включения регулируется винтом на верхней крышке БА. При правильном монтаже.
    Protasevich , 16.06.11
    #11 + Цитировать
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    KVladimir, фото в студию - чего Вы там насобирали. Иначе мы здесь долго будет гадать, что Вам посоветовать.:)
    #12 + Цитировать
  13. KVladimir
    KVladimir
    KVladimir
    Ярославль
    вот моя система
    #13 + Цитировать
  14. городничий
    городничий
    городничий
    у вас ГА стоит до автоматики
    соответственно он не работает
    либо - если подача воды из левого трубопровода (по фото) то вроде как неправильно стоит блок автоматики - он вертикальным входом должен стоять на входе от насоса
    городничий , 16.06.11
    #14 + Цитировать
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Ниуэ
    И чё все постоянно ставят грязевики пиптиком вверх? :)
    torez-1 , 16.06.11
    #15 + Цитировать
Смотрите также
