Закрытый расширительный бак
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем alexustas, 05.06.11.
  1. alexustas
    alexustas
    alexustas
    MIN-VODY
    Доброго времени суток форумчане помогите решил сделать закрытую систему поставил бак но при наполнении системы бак не заполняется водой на каком уроврне должен находится закрытый расширительный бак?
    alexustas , 05.06.11
    #1 + Цитировать
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Высота не имеет значения - ведь в системе должно быть давление.
    Takc , 05.06.11
    #2 + Цитировать
  3. alexustas
    alexustas
    alexustas
    MIN-VODY
    Житомировский котел по паспорту мах давление 1.0 заполняю 0.7 но бак видно не продавливает получается там воздушная пробка
    #3 + Цитировать
  4. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Ну так сделайте давление в баке 0,5-0,6 и все продавится.:)]
    Александр_ , 05.06.11
    #4 + Цитировать
  5. alexustas
    alexustas
    alexustas
    MIN-VODY
    Сори была найдена причина при покупке не проверил бак. Снял бак разобрал оказывается резина под давлением склеилась и бак не наполнялся разодрал и все получилось.Еще один вопрос если я буду использовать в системе давление 0.7 кг/см2 то какое давление должно быть в баке ? И когда его закачивать до наполнения системы или после?
    alexustas , 06.06.11
    #5 + Цитировать
  6. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    0,5 нормально, закачивать воздух, на пустой бак.
    ВэллИ , 06.06.11
    #6 + Цитировать
  7. alexustas
    alexustas
    alexustas
    MIN-VODY
    Всё спасибо большое можно закрывать тему.
    #7 + Цитировать
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Можно ..только сбросник в другую сторону разверните...а то при сбросе воды (по фото) он как раз на розетку нацелен..замкнёт всё.
    Можно подходя к котлу получить бодрящий разряд в 220 вольт.
    igor197475 , 07.06.11
    #8 + Цитировать
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Судя по картинке бачёк к системе отопления подключен снизу, поэтому в нём будет накапливаться воздух, выделяемый из воды. Подавать воду в менбранные бачки необходимо сверху, ежели на нём не стоит воздухоотводчик (ПЕРЕВЕРНИТЕ СВОЙ БАЧЁК).:faq:
    Kromanon , 07.06.11
    #9 + Цитировать
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    поясните пожайлуста вашу мысль.
    Хортэк СПб , 08.06.11
    #10 + Цитировать
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Врезку РБ я б чуть доработал...врезать отсечной кран (от СО) и кран для слива воды с него. Удобно при проверке бака...не нужно со всей системы давление скидывать..сливать воды меньше...да и уверенность в том что он пустой 100%.
    igor197475 , 08.06.11
    #11 + Цитировать
  12. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Golderson , 08.06.11
    #12 + Цитировать
