Каминная топка как отопление с естественной циркуляцией
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Danchik, 05.06.11.
  1. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Практически каждый кто решил поставить дома каминную топку делает это из желания полюбоваться на огонь. Приятным бонусом к завораживающей картинке идет тепло. Однако любая каминная топка обладает довольно большой тепловой мощностью и закупорившись в каминном зале долго любоваться огнем не получится - зажаришься. :) Возникает естественное желание развести тепло равномерно по всем дому. Желательно без использования электричества...
    В случае камина с водяной рубашкой все в общем-то понятно - естественная циркуляция, толстые трубы и радиаторы (вопрос на форуме освещен довольно подробно). А вот как правильно организовать естественную воздушную циркуляцию?
    По логике требуется вывести каналы с теплым воздухом от каминной топки в помещения и из помещения провести обратные каналы под каминную топку. Можно ли разнести прямые и обратные каналы в разные помещения? Например, камин разместить на первом этаже, подачу организовать в холл второго этажа, а обратные каналы сделать из спален в подвал. Воздух из подвала подавать в камин.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Обратные каналы делать не обязательно. Вполне достаточно неплотностей в дверях, чтобы более холодный воздух уходил в коридоры и далее в топку.
  3. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Согласен, лестничный пролет наверное и так самый большой обратный канал в доме... :) Ориентировался на вот эту статью.
    Получается надо только развести подачу горячего воздуха по спальням второго этажа (по возможности под окна), оставить неплотности под дверями и не закрывать лестницу в подвал.
    А если воздух для нагрева брать снаружи (а не из подвала), естественная циркуляция все равно будет?
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Зачем воздух брать из подвала? Подвал тоже греть будете? Воздух со второго этажа опускается до первого и попадает снова в камин. А вот для горения камина, особенно если это металлическая топка, делается подвод воздуха из вне, например с улицы. Делается это для того, чтобы не расходовать на горение теплый воздух дома. Да и притока для камина в современных домах может не хватить.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я бы рекомендовал делать и орбратные каналы!
    Более равномерный нагрев и перемешиние воздуха получается.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Не точно выразился, под подвалом я имел ввиду цокольный этаж. Особо сильно там греть не планирую, но в циркуляцию хотелось бы включить.
    Понятно. То что для камина требуется отдельный подвод воздуха я уже читал, но как-то пропустил что их на самом деле 2 (один для горения, второй для циркуляции). Спасибо за разъяснение.
    А пойдет по обратным каналам воздух если их не прямо в топку направлять?
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если делать обратные каналы, то подающие и обратные нужно разнести подальше, чтобы не происходило перетока из одного в другой напрямую.
    Воздух пойдет по обратным в том случае, если двери в комнатах будут закрываться плотно.
    Из цокольного этажа надо будет делать обратный канал в камин, если камин на первом этаже стоит. И с вариантом цокольного этажа действительно лучше делать обратные каналы.
  9. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    В случае одной комнаты все понятно. А если обратный канал разместить в другой комнате тяги не хватит? Хотелось организовать циркуляцию в комнатах 2го этажа до которых подача не дотягивается за счет обратных каналов. Но чуем чувствую что все по лестнице уйдет... :)
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Разводку подачи воздуха можно вести до 6-10 метров от камина. Так утверждает производитель. Подачу надо вести в каждую отапливаемую комнату за исключением санузлов и комнат с вентиляцией.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обратные каналы выходят под топку и идутна нагрев, хотя часично можно и на горение.
  12. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    6-10 это по прямой или по суммарной длине канала?
  13. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Я считаю по прямой. Но лучше у Миши_к уточнить.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Он сможет сопротивление канала просчитать?
    Проект составит?
    Теплоемкость и скорость теплопередачи определит?
    Или опять станет бахвальствовать что он типа в Европе, а все остальные в ж...?
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Он во всяком случае регулярно устанавливает такие камины.
  16. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Телегин, иногда лучше промолчать. Не стоит лезть в те вопросы, в которых судя по таким вот постам понятно, что вы в этом ни. не понимаете
    Так если не в ж... то пожалуйста, площадка для обсуждения открыта. Считаем сопротивление канала.. скорость теплопередачи..теплоемкость..:um: Правда не знаю зачем это все нужно в фабричных системах, ну да ладно не в этом:aga:
    Телегин, считаем, описываем, выкладываем, а потом говорим Я:)] А пока.. в жо.:)]
