Ну когда же пойдет нормальная вода? (бурение скважины своими силами в НН)
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем seriy8888, 05.06.11.
  1. seriy8888
    seriy8888
    seriy8888
    Нижний Новгород
    Мы сейчас бурим скважину своими силами в нижегородской области.
    1 способ
    Забивали 1 дюймойвую трубу с конусом и фильтром канатно ударним способом. За 2 дня осилили около 5,5 метров, далее труба уперлась в прессованную глину.
    Потом труба не вытаскивалась, помогли 2 домкрата 5 и 18 тонн. В итоге одну трубу погнули.
    Ничего не получилось.
    2 способ
    Все по новой, забивали другую трубу (диаметром 7 см) и желонили. Потом на уровне 5,5 метров производительность сошла на 0. Достали обе трубы. Опять ничего не получилось.
    3 способ
    Все по новой. На этот раз забили трубу 2,5 метра диаметром 20 см. Затем ледобуром 19см бурили за 3 дня 11 метров, постоянно вытаскиваю бур для очистки.
    Состав почвы:
    1 плодородный слой 30 см
    2 глина красно-коричневая до 5,5м
    3 глина серо-голубая вместе с красно коричневой попадалось см по 10 в интервале от 30 до 5,5 м
    4 прессованая красно коричневая глина с 5,5 до 7 м буром не взять, пробивали ломом и желонили
    5 глина с 7 до 7,5 м
    6 песок с гравием, гравий попадается размером с куриное яйцо) с 7,5 до 11м
    1 слой прошли, на глубине с 3 скважина работала как колодец)
    Вопрос:
    Что может быть дальше после песка с гравием? сейчас 11 метров вода наполняется сразу, постоянно откачиваем насосом, чтобы еще углубляться вниз.
    Какие слои могут идти дальше и на каком уровне закончить бурение?
    seriy8888 , 05.06.11
    #1 + Цитировать
  2. DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    Рыбинск Ярославская обл.
    Ну когда же пойдет нормальная вода?(бурение скважины своими силами в НН)
    А зачем Вам дальше? Там где песок с гравием, ставьте фильтр. И вперед на прокачку...
    Конечно, лучше бы дойти до водоупора, но и так Вам воды хватит с лихвой,4 метра водоноса это гут...
    DmitrijSaigakov , 05.06.11
    #2 + Цитировать
  3. Vasyax53
    Vasyax53
    Vasyax53
    Воронеж
    До второй Воды (т.е. 2-й водоносный слой)
    Лично у меня на расстоянии 18 м.
    Vasyax53 , 09.06.11
    #3 + Цитировать
  4. иван@1983
    иван@1983
    иван@1983
    Нижний Новгород
    Труба диаметром 20см, длинной 2.5 м, и все? Если я правильно понял песок с гравием должен осыпаться. Как же до 11м дошел? Не понятно.
    Если такой трубы у тебя в достатке то её и осаживай до водоупора(второй слой плотной глины) затем внутрь вставишь пластиковую, или железную с фильтром, а которая диаметром 20см вытащишь. Должно получиться.
    Я там в личку скинул, как я делал.
    иван@1983 , 09.06.11
    #4 + Цитировать
  5. seriy8888
    seriy8888
    seriy8888
    Нижний Новгород
    Пока труба 20 см длиной 2.5, она служит направляющей, бурим ледовым буром.
    На 12 метрах попала плита! Бур не берет, лом кидали, еле вытащили, застревает. Я так понимаю эту плиту ничем не пройдешь? Воду откачивали 1 час с глубины 11.5 м, через 15 минут скважина полная? Можно ли считать что мы попали во 2 слой, где шел песок с 10,5 до 12 метров и попадалась галька. Или же скважина заполняется из 1го водоностного слоя? В итоге 3 метра трубы идет от земли, дальше просто пробурено до 12 метров без обсадных труб.
    seriy8888 , 11.06.11
    #5 + Цитировать
  6. seriy8888
    seriy8888
    seriy8888
    Нижний Новгород
    Удалить Re: Ну когда же пойдет нормальная вода? (бурение скважины своими силами в НН)
    Скважину бурить закончили, всем спасибо за советы! Тему можно удалить.
    PS скважина 14 метров на песок, 4 метра песка, столб воды 11,5 м, на уровне 6 метров при прокачивании насоса вода не убывает, дебит скважины хороший.
    seriy8888 , 19.06.11
    #6 + Цитировать
  7. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Молодцы, а какая конструкция фильтра у Вас?!
    aksrus , 19.06.11
    #7 + Цитировать
  8. ГМП
    ГМП
    ГМП
    Украина, Харьков
    А как и чем прошли плиту на 12 метрах, коль скважина 14?
    ГМП , 20.06.11
    #8 + Цитировать
  9. seriy8888
    seriy8888
    seriy8888
    Нижний Новгород
    Фильтр будет самодельный, или труба с сеткой с большими дырками, или дырки по мм в обсадной трубе без сетки из пвх.
    seriy8888 , 20.06.11
    #9 + Цитировать
  10. seriy8888
    seriy8888
    seriy8888
    Нижний Новгород
    Плиту пробивали ломом, и буровой коронкой.
    #10 + Цитировать
  11. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    В Геоцентре в принципе вам могут описать разрез. Обратитесь к ним.
    dmitry_m , 22.06.11
    #11 + Цитировать
  12. seriy8888
    seriy8888
    seriy8888
    Нижний Новгород
    Удалите тему!
    seriy8888 , 03.07.11
    #12 + Цитировать
