Узел цоколь-плита-стена
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем wizard_s, 05.06.11.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Верно ли такое решение опирания стены, облицовки и плиты на цоколь с консолью? Существенный момент, который смущает - утепление консоли, достаточно там будет 30мм эппс или вообще можно не утеплять этот узел? Если брать полноформатный лицевой кирпич, то он свесится на 30мм, а евро вообще не свесишь. Как этот узел покрасивее изобразить, чтобы потом и отделать можно было? По плите будет 100мм ЭППС и стяжка с теплым полом, фундамент мелкозаглубленный.
  2. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
    Я бы залил монолитную плиту перекрытия с гильзами по краю для утеплителя.
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А чем монолитная плита принципиально этот узел меняет? Так же мост холода остается. Хватит ли 3см ЭППС, чтобы консоль утеплить или идти думать дальше? И как заделать этот узел, если лицевой кирпич вообще не свешивать? Если просто забить, то будет промерзать стенка, не оч. хорошо... Посреди консоли делать утеплитель - а что с прочностью станет? Да и опять же полностью мостик не ликвидируем. Как правильно-то? Или положить вниз один ряд из 44го блока, сделав "теплую" консоль из него? Но не уверен насчет опирания кладки на блок таким способом...
  4. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Нормально с прочностью. Многоэтажки не рушатся.
    А вообще вам лучше к инженеру, дабы не накосячить.
  5. Astini
    Astini
    Astini
    Как сделали то по итогу?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
