Терморегулятор Devireg в ванной
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем elmix, 05.06.11.
  1. elmix
    elmix
    elmix
    Махачкала
    Можно ли устанавливать терморегулятор Devireg 550 ( 532, 535) в ванной? На данных терморегуляторах имеется датчик воздуха, который можно использовать в помещении. Или данные регуляторы должны работать в помещениях с повышенной влажностью или у них выносные датчики воздуха. Кто подскажет про реальность данных терморегуляторов? Гуглил про установку терморегуляторов Devireg в ванной - к сожалению, ни чего не нашел.
  2. Obogrev
    Obogrev
    Obogrev
    Самара
    В идеале любой регулятор должен быть установлен вне влажных помещений. Но, если другой возможности нет, Вы можете установить регуляторы devireg в ванной комнате. Но по возможности подальше от мест, где на них могут попасть капли воды или влага со стены.
    Несколько слов о применении датчика температуры воздуха. Датчик температуры воздуха используется в случаях, когда необходимо отапливать помещение при помощи теплых полов. Если ваши теплые полы рассчитаны на обогрев помещения (если их Вам так и проектировали), то регуляторы ориентируются на датчик воздуха и контролируют температуру в помещении. Если же Вы теплый пол сделали для подогрева пола, то регуляторы нужно ориентировать на датчик температуры пола. Иначе у Вас будет неконтролируемый расход электроэнергии.
    Удачи!
  3. pechenko
    pechenko
    pechenko
    Владивосток
    Если на терморегуляторе ЖК-дисплей, то данные устройства не рекомендуется эксплуатировать во влажном климате. С механикой проблем не будет.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Читать внимательно инструкцыю, указана предельная влажность и температура.:hello:
  5. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Актуалел вопрос по термостату Devireg touch. Установил, но использую не с эл. каблем, для регулировки водяных конвекторов в полу.
    Вопрос к специалистам, как этот термостат настроить только на датчик воздуха?
  6. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Уже нашел.
