Фильтрующая траншея... трубы
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Gagula, 05.06.11.
  1. Gagula
    Gagula
    Gagula
    Помогите с выбором, друзья.
    Если делать фильтрующую траншею 20м,
    верхняя труба от земли ~ -1.5м, нижняя соответственно сантиметров на 80 ниже... ~ -2.3м, то какие лучше трубы брать
    - гофрированные одностенные
    - гофрированные двухстенные
    - "трубы дренажные под большую нагрузку" (это, ктсати, что за зверь)
    - трубы для наружной канализации и насверлить в них отверстия?
    тут же 2 вопроса:
    - на сколько сильное значение имеет диаметр - D=110 или D=160? 110 - достаточно?
    - если гофрированные, то с фильтром или без? (почва глина)
  2. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Берите что дешевле, можно для наружных работ, дыры- крестообразные пропилы болгаркой...Я иногда и серые укладываю, если грунт не особо тяжелый.110мм-вполне достаточно.Я и серую пятидесятку укладываю-только лучи делаю.
  3. Gagula
    Gagula
    Gagula
    Ну "что дешевле" - хорший вариант - не спорю... Просто я нацелился на гофрированные трубы всё же и пытаюсь понять - глубина 2.5м это проблема или нет? раздавит гофру или не раздавит?
    ну и если гофра, то нужен фильтр или нет для фильтрующей траншеи...?
  4. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Вы кстати после чего фильтр. траншею собрались сделать?
  5. Gagula
    Gagula
    Gagula
    после 2-х камерного септика
  6. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    УПС, надо было раньше вопрос задать-в таком случае специальные дренажные трубы. Выход воды по фильтртраншее в Вашем случае лучше сделать как можно более равномерным.
    Если гофра Корсис или Прагма не раздавит, берите с коэфф 7.0
  7. Gagula
    Gagula
    Gagula
    Увы, я не знаю Корсис или Прагма...
    у меня вариант такой - я прихожу на рынок (или смотрю в интернете) и вижу следующие варианты:
    1) гофрированные одностенные
    2) гофрированные двухстенные
    3) "трубы дренажные под большую нагрузку"
    4) трубы для наружной канализации?
    Исходя из Вашего ответа - мне нужен 3-й вариант, правильно?
    ... и они же = трубы дренажные гофрированные двухслойные (двустенные)?
  8. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Если по месту залегания труб будут фуры ездить-тогда с большой нагрузкой берите, если нет трубы для наружки обычные, если специальных дренажных не найдете\. дырки сами просверлите
