Перестал выдавать ток SAMSON
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем pvv25, 05.06.11.
  1. pvv25
    pvv25
    pvv25
    Киев
    Здравствуйте! Подскажите в чем может быть причина неисправности?
    Купил себе бензогенератор samson s5.0 GF, заправил как положено, подключил болгарочку, водяной насос. Все было кльово и все были довольны. Потом решили соседу подварить тачку, подключили сварку и начали варить. После того как произошло к/з (залип электрод), генератор перестал выдавать ток, но жужал. Разбирали, смотрели искали предохранитель, но так ничего и не нашли. Сварка была не инверторная. Блин начинаю переживать что попал на бабосы, обидно! Спасибо за ответы )
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Сгорел блок AVR под задней крышкой генератора. Такая коробочка залитая компаундом.
  3. pvv25
    pvv25
    pvv25
    Киев
    Блин , а эти генераторы не имеют защиты от перегрузки получается? Такой случай подпадает под гарантию? Генератор то новый!
  4. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    - нет, не имеют, а если и имеют, то никак не от кз
    - к генераторам, особенно щеточным, сварку вообще не надо подключать, а если и подключать, то инвертор. мощность сварки + 30% равно мощность гены.
    писали об этом сотни раз.
    - конечно не попадает, сами сожгли, покупайте блок авр и меняйте. может сгорел и статор с ротором.
    - читайте форум и инструкции:)
  5. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Причина может быть в том, что эти ГУ вообще никто не знает
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. pvv25
    pvv25
    pvv25
    Киев
    Получается кот в мешке! Защиты нет, инструкция ни о чем не предупреждает, описания по минимуму. Полный попандос на ровном месте.:faq:
    К стати, завтра еду к ребятам которые занимаются ремонтом, протестить что успело поломаться::
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нет там ни какого кота:aga:, к таким генераторам в инструкции "чёрным по белому" написано - генератор бытовой;), какая нафик сварка...:)
  9. pvv25
    pvv25
    pvv25
    Киев
    На счет черным по белому я гляну, ну а бытовой это что не инструмент? Он должен выдерживать просто не длительные нагрузки, и защита хотя бы в виде предохранителя за копейки должна стоять!
  10. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    pvv25...
    купите нормальный фирменный генератор
    Gesan, SDMO, Endress, Вепрь, Europower и так далее.
    У вас непонятный китаез за копейки и вы еще к нему претензии предъявляете.
    А защита у них есть, тепловая, у всех, от кз и сварки не спасает.
    Я всем клиентам говорю. купил генератор, врежь между ним и потребителями нормальный автомат, на аналогичную мощность или ограничитель нагрузки и все будет хорошо.
    А насчет сварки говорили сотни раз, нельзя подключать к генератору, особенно трансформатор и особенно к щеточным. Читайте форумы:)
  11. pvv25
    pvv25
    pvv25
    Киев
    всем спасибо за советы и ответы! поменял авр-ку и все работает, поставлю защитный автомат и надеюсь больше такого не будет.:)
  12. Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Автомат не поможет
  13. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Vyacheslav N...если вам не сложно, объясните почему_?
  14. Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Если возьмете автомат например на 6А то если мне не изменяет память гарантированный ток моментального отключения не менее 12-14 А а при превышении например на 3А около 30-60 мин.Точно не помню но порядок такой.Поэтому автомат на генератор как мертвому припарка.Если от КЗ только защита
  15. pvv25
    pvv25
    pvv25
    Киев
    Что посоветуете? как сделать правильную защиту, чтоб не было проблем!?;)
  16. Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Рассчитывать мощность потребителей) или ставить плавкий предохранитель номиналом чуть меньше мощность гены.Но лучше первое)
