1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Мангал из газового баллона
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем lme1979, 05.06.11.
  1. lme1979
    lme1979
    lme1979
    Ульяновская обл. р.п. Карсун
    Вот манагал из старого газового баллона. Режешь болгаркой пополам вдоль и привариваешь четыре опоры и мангал готов. И в машину в магажник как раз входит.
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А дырок для воздуха не вырезали по бокам и внизу?
    Как готовятся, нормально?
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А как насчёт взрывобезопасности при изготовлении:faq:? Расскажите по подробнее.
  4. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    что за проблема? -баллон пустой. выкручиваешь кран, газ выветривается, хочешь водой наполни- она вытеснит газ насовсем, затем слей.
    берем болгарку и режем...
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Хороший товарищ тоже сделал, но он приварил петли к двум половинкам...а к одной ручку...И получилось очень замечательно...
  6. al123
    al123
    al123
    Тула
    Плюсую к вопросу о безопасности при изготовлении - конденсат сам не выветривается и промывка водой не гарантирует (на заводах при ремонте баллоны перегретым паром несколько часов продувают - требование ТБ).
  7. lme1979
    lme1979
    lme1979
    Отверстия для воздуха есть снизу 5 штук но можно еще пяток. Готовятся отлично.
    Согласен полностью. Сперва боялся резать. Он мне достался осенью уже без вентиля, не знаю сколько он стоял до этого времени но конденсата в нем уже не было. Было много мусора как потом оказалось.
  8. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    ну мне казалось что газ- это не нефть, и водой то уж точно вымоет.
  9. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    А че такой низенький.
    Нужно было ножки то приварить подлиннее, чтобы хотя бы на уровне пузика готовящего был.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Нужно тщательно промыть мыльной водой. Желательно налить и оставить на некоторое время.
    Похож?
    Сам планирую подобный, токмо у меня два баллона, поэтому есть мысль сделать двухсекционный.
  11. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    На заводе работал сварщик как он говорит (не смотрел тудовую книжку) работа на неком режимном зводе по ремонту топливных баков от раке, так он говорит что их запоняли водой и варили их а что и как не помню да и не особо было интересно.
    Но примне другой чварщик решил что бензин из отплевного бака от ЗИЛа уже испарился и начал варить и БАБАХ квадратный бак стал круглым.:aga: но все обошлось, так потом сделали специальный выпуск инструкции и там написали что надо перед тем как варить подобные вещи "на полнить водой до верху оставить на 2 часа. потом добавить воды слить ее и приступать к сварке " сам ее не видел но говорят что так было написано.
  12. al123
    al123
    al123
    Тула
    Ога, а еще обжигают - стравливают газ, откручивают вентиль, сливают конденсат, вывозят подальше "в поля" +пара покрышек. Заодно запах от одоранта исчезает.
    пс.
    Один знакомец, в советское еще время, решил приспособить бочку из-под бензина под полив. Взял в руки ножовку по металлу (с болгарками тогда сложно было), сел на бочку и начал пилить - вообщем ножовку так и не нашли, бочка улетела за несколько участков, сам "экспериментатор" тоже классно полетал + пару пальцев как не бывало.
  13. bitnik
    bitnik
    bitnik
    С. Покровское Ростовская область
    Ну я на недельку заливал водой с открученным краном и потом сливал воду и сразу резал болгаркой. Было нормально. :hello:
  14. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    А какая резьба на кране, левая или правая?
  15. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Да, вроде, на газовых баллонах всегда левая.
    А на вентиле, которым газ перекрывают, правая.
