Чем утеплить трубу?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Wurth 2006, 04.06.11.
  1. Wurth 2006
    Wurth 2006
    Wurth 2006
    Балашиха
    день добрый подскажите пожалуйста,так как пользовался поисковиком но похожей темы не нашёл, многие ссылки не работают, где можно было посмотреть.
    Решил поменять крышу и заодно утеплить трубы(так как дом довоенной постройки) которые идут от котла и газовой колонки,трубы сделаны из асбеста, чем они утеплены так и не понял, каким материалом лучше утеплить, если смысл соединять две трубы в одну защитным кожухом,так как они стоят друг от друга на небольшом расстоянии, трубы проходят через не отапливаемый и не жилой чердак.Крыша из шифера.
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Любая минеральная вата, т.е. негорючий материал. Сделайте утепление каждого дымохода в отдельности, закатайте в железо (гофра, оцинковка т.п.) иначе вату растаскают мыши и птицы.
  3. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Да нет, уважаемый минвата не подойдет, дымоходчики применяют какую-то каменную вату, которая не плавится и еще какой-то утеплитель насыпной. Ща постараюсь в инете порыться ... уточню.
  4. Lyoshs
    Lyoshs
    Lyoshs
    Это вата без связующего.
    А зачем утеплять? Оборудование поменялось или конденсат замучил? Если все нормально, "не мешай машине ездить" ;-)
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Утеплять обязательно, как и защита от намокания в виде кожуха...
    Утеплитель базальтовый, или кремнеземистый, или керамическая вата...
  6. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    ... машина может и на квадратных колесах ездить, есть нормы и правила. Утепление обязательно.
    ... уточнил, утепление происходит базальтовой ватой и еще применяется вермикулит насыпной. У нас применяют такой наполнитель только две фирмы (вроде больше не попадались) - это Теплодар в Новосибирске и дымоходы Уральской металлообрабатывающей компании в Тюмени. Консультировался - спрашивал, чем "хрен редьки слащее":) спецы ответили, что плотность вермикулита в дымоходе выше и его теплоизолирующие характеристики выше.
    Кстати температура разрушения минваты - 400 С , а базальтового волокна - 1200 (это на память, не справочные данные). Так-то вот, а 400 градусов в дымоходах не редкость. При термическом разрушении минвата превращается в песок (оплавляется в мелкие шарики), а теперь пофантазируйте на тему что будет с деревянными перекрытиями, стропилами рядом с которыми проходит дымоход с высыпанной минватой - в пионерский костер:pioner:
  7. Lyoshs
    Lyoshs
    Lyoshs
    Гражданин хороший, базальт - тоже минерал. Читайте внимательнее, пожалуйста.
    Алексей.
  8. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Вау! Гражданин - гражданину: Базальтовое волокно, маты, картон еще ни кто не называл минеральными. БАЗАЛЬТ - КАМЕНЬ, вулканического происхождения.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А можно поинтересоваться?
    Камень от минералов чем отличается?
    А какие минералы Вы знаете?
  10. Lyoshs
    Lyoshs
    Lyoshs
    Базальтовое волокно — материал, получаемый из природных минералов путем их расплава и последующего преобразования в волокно без использования химических добавок.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Базальтовое_волокно
  11. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Уважаемые о чем спор? Не ухожу от разговора. Вернемся к основному вопросу.
    Я утверждаю, что из минваты нельзя делать теплизоляцию дымоходов всвязи с ее интенсивным разрушением при высоких температурах.
    Из базальтового волокна и его производных - можно, потому что технология производства: при температурах 1200-1400 плавят базальт и распыляют через форсунки. У нас недалеко от Екатеринбурга есть такой завод в г. Нижняя Тура, я там был в прежние времена еще будучи технологом. Температура эксплуатации базальтового волокна довольна высока - более 1000 градусов. Есть еще материал - вермикулит, но он сыпучий, из него тоже делают, я знаю только две фирмы которые делают дымоходы с наполнением из вермикулита. Всвязи с его сыпучестью есть серьезные сложности с его применением в дымоходах, но если эти сложности преодолеть,то можно получить изделия с характеристиками превосходящими даже базальтовое волокно. Вермикулит применяют даже в жаропрочных бетонах для плавильных печей и для формирования кокона реакторов на атомных станциях. И парадокс. Стоимость дымохода - сэндвича изготовленного с утеплителем из вермикулита дешевле сэндвича изготовленного с применением базальтового волокна. Справедливости ради, скажу что наполнение дымохода вермикулитом где-то на уровне 70-80%, остальное - все тоже базальтовое волокно. Почему дешевле? Потому что технология работы с сыпучими материалами проще, но это мое умозаключение.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не нужно уклоняться от прямых вопросов!
    И еще, прежде чем ляпнуть глупость - в начале стоит подумать, а надо ли.
    По сыпучему вермикулиту - очередное заблуждение!
    Посмотрите дымоходы "Вермилоджик".
  13. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Где ляпнул? Где глупость? Где уклонился? Точнее Алексей, точнее. Ну и хотелось бы корректнее.
    В конце концов (из конца то в конец) я высказываю свою точку зрения, ессесссссно она не истина в последней инстанции. Спросили - ответил, за слова тоже отвечаю, смотрите соседнюю ветку.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уважаемый Прохоров!
    Не собираюсь с Вами ругаться и прирекаться!
    Я не ротив любого мнения, но мне е рватится, когда кто-то пытается заполнить собой всё и высказывается не утруждаясь в обдумывании ответов!
    Вижу свою миссию на форуме - разъяснение правил устройства и эксплуатации печей, а так же пропаганда мер пожарной безопасности.
    И когда кто-то выступает, что нельзя обращаться к врачам - лечу он-лайн, высылаю видео фильм по лоботамии кухонным ножом в домашних условиях...
    Меня это несколько раздражает и пробуждает мой гнев праведный!
    Если не поняли о чем речь...
    Уходите о вопросах о камнях и минеритах!
    Ляпнули о сыпучести материалов!
    Огромная просьба пожалуйста не давайте вредных советов!
    Считаю, что основываясь на Ваших (или других) словах люди могут сделать глупость, от которой будет в дальнейшем "мучительно больно"...
  15. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Повторяю, для особо одаренных! Точнее в своих высказываниях надо быть.
    1.Где ляпнул? Где глупость? Где уклонился?
    2.Где вредный совет. ::
