Подключение летнего дома
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем darkfire, 04.06.11.
  1. darkfire
    darkfire
    darkfire
    Осваиваю участок, поставил для начала небольшой летний домик. Теперь хочу подключить к нему электричество. Позже планирую сделать от домика подземную ветку в большой дом. Грамотные электрики недоступны, подключает председатель СНТ, без официального согласования ТУ.
    Просьба оценить вариант подключения, сразу дом сгорит или чуть позже? ;)
    Домик каркасный, вагонка с утеплением. Габариты 7х3 метра, столб примерно посередине, в паре метров от длинной стены. Между столбом и домом - деревянный забор. Наклон крыши в сторону столба, над точкой подключения. Гусак ставлю для механической защиты провода от тающего снега.
    Планирую два металлических шкафа: уличный с двуполюсным автоматом и счетчиком, и внутрений - с УЗО и остальными автоматами. Между шкафами через стену пойдет стальная дюймовая труба, в ней кабель ВВГнг 3х10. От столба кину СИП 2х16 до гусака, прямо на гусаке сверху перехожу на медь ВВГ 2х10. Земля не соединена с нулем, заходит в уличный шкаф на отдельную шину и ныряет в трубу по третьей жиле ВВГнг. Внутри дома все розетки разведены кабелем NYM3х2.5, свет без заземления NYM2х1.5. Все кабели в кабель-каналах, соединения безвинтовыми зажимами. Будет также уличная закрытая розетка для садовой техники, вывод тоже через трубу.
    Автоматы ABB, счетчик "Энергомера" Ставрополь.
    Кабель NYM от Nexans, ВВГ и СИП из Кольчугино, арматура Niled.
    Буду рад любой критике и предложениям.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    1. Из IP54 "землю" убрать. Подключить в IP30.
    2. В IP54 добавить УЗО 100мА S.
    3. На свет использовать NYM 3х1.5.
    4. На вводе использовать ВВГ 1х10
    Гусь красиво, но ненадежно.
    Просто в стену глухарь с уголком, на уголок DN123, СИП кольцами, зажимы и ввод в IP54 два ВВГнг 1х10.
    IP54 под свесом крыши. Ничего на него капать не будет. Кольца СИПа оборвут стекание дождя.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Примерно так. Если мешает свес крыши, сделать вынос на трех опорах, прикрепленных к стене. Естественно, крепить там, где брус каркаса)
  4. darkfire
    darkfire
    darkfire
    Бонус, приятно видеть ваши комментарии, я как раз собирал информацию по вашим топикам :)
    Правки:
    - свет заземляю, для защиты от пробоя в светильниках,
    - ввод делаю двумя отдельными ВВГ, чтобы повысить допустимый ток,
    - ставлю пожарное УЗО в уличном ящике.
    Вопросы:
    1. Если землю заводить сразу в дом, то уличный яшик останется незаземленным?
    2. Крыша почти плоская, снега и льда на ней будет много. Весной оно кусками будет скатываться с нее на провода. Не оторвет нафиг СИП вместе с IP54?
    3. Может убрать P645 в уличный ящик?
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо за оценку моего труда по вытягиванию информации из специалистов и переложении на нормальный русский язык букварей типа ПУЭ ;):)]
    Ответы:
    1. да, ибо без двухступенчатой дифзащиты заземление в таком месте просто опасно (от Наблюдателя)
    2. вы можете спрогнозировать, куда будет смещаться снег, разместите крепление DN123 на фронтоне, где не будет угрозы схода лавины со ската.
    3. ни к чему. тоже задавал такой вопрос - пустое все это, лишние хлопоты.
    Я бы вообще щиток IP54 поместил бы во внутрь домика. Снаружи только в трубе два ВВГнг 1х10 и зажимы Р645.
    Зажимы - гарантия 25 лет на дожде-морозе. Нечего за них переживать.
    Удачи!:hello:
  6. darkfire
    darkfire
    darkfire
    Идея в голову пришла: а не закопать ли мне кабель? Расстояние от столба - меньше двух метров. Шкаф повешу на столб, от него закопаю бронированный кабель до дома, на магистраль подключу тот же кабель на сжимах.
    Дороже получится, но схема получается гораздо проще, а значит, надежнее. Плюс - перед отъездом с дачи щелкнул автоматом на столбе и спишь потом спокойно. Могут стырыть шкаф, конечно - но это лучше, чем сгоревший дом.
    PS Уменьшил входной автомат до 25А и сечение кабеля ввода до 6 мм2. Все равно больше 5кВт мне не дадут.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Примерно так и я себе представлял раньше...:|: Теперь считаю по-другому:
    - для защиты проводки от возможных повреждений и заземлении современных светильников. если третьего контакта в светильнике нет, РЕ просто изолируется, но он (РЕ) работает
    - для того, чтобы никакими приборами не защищенные провода были защищены хотя бы двойной изоляцией
    - тут все нормально
    По "подземке" не вникал - у меня столб через дорогу. А вам - почему бы нет? Я бы тоже озадачился таким способом решить проблемку.:super:
