1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Спектральная характеристика (пропускание в области 3300 - 11000 Ангстрем) вашего триплекса известна ?
    Если да (если возможно), - то где брали.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    за стекло с известными и хорошими данными параметрами просят к сожалению много многа.
    @al200014, мой триплекс "хэндмэйд" :) на 106й странице посмотрите.
    флоат стекло (якобы бельгийское) и плёнка COVA 0,38мм
  3. ingenegra
    ingenegra
    ingenegra
    Пушкино
    Agilent пытается построить ЭКВИВАЛЕНТНУЮ схему солнечной ячейки.
    Вы прям звезда панелестроения, а все производители панелей и оборудования для них - лохи...
    Спасибо, посмеялся...
    Если по смешной бумажке от Agilent - то при кз мощность близка к нулю... также как и без нагрузки
  4. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Посмотрел. А оно (стекло) без названия ?
    Именно для PV или обычное чистооконное ?
    С чистооконным будут проблемы летом в полдень.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @al200014, самое что нинаесть обычное флоат стекло... когда заказывал пробовал уточнить сказали М1 и вроде бельгийское :). Это стекло в нарезку стоило по 410р за квадрат, за оптивайт просили если не ошибаюсь ~1200р. Может если удастся улучшить результаты то попробую со временем на оптивайте чего сбацать.
    Если не секрет в чём именно будут проявляться проблемы?
    В моём конкретно случае кроме "летом в полдень" хватает и других проблем. Например перед панелями находится остекление лоджии с вечно грязными после каждого дождя стёклами, а регулярно высовываться по пояс на 14м этаже чтоб протереть их так себе удовольствие. Ну и как следствие перегрев так как нет даже малейшего обдува, но и заводским панелям в этих условиях приходится не сладко. по моим замерам они греются сильнее. А уж про строго вертикальное расположение панелей лучше не упоминать :)
    Так что про блики и прочее на фоне озвученного можно меньше всего париться.
  6. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Если у вас предусмотрен вариант размещения СП внутри (что вроде как естественно, учитывая энажность и трудность и риски размещения СП на "воздухе"), то, как я понялвы уже будете работать через два стекла. То есть проблемы уже у вас есть. Если вы впоследствие замените нынешние стекла обрамления на СП (в качестве обрамления лоджии), - то у вас проблемы останутся теми же.
    Простое стекло активно режет солнечное излучение в области 3500 - 4500 ангстрем, в то время как СП нужно перерабатывать солнечный поток в области 3200 (3300)(ультрафиолет) и далее. В полдень летнего чистого неба в указанном сегменте спектра у вас будет провал по грубым прикидкам в 12-17%.
    Если у вашего стекла пропускание (в области прозрачности 88% как декларировано для стандарта М1) - то провал может быть больше.
    То есть, если Солнечный поток составит 1000-1100 ватт/m2 (на горизонт), то до панели дойдет на указанные проценты меньше.
    В пасмурные дни и дни не слишком активного солнца - провал так же будет, но не столь значительный.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    всё куда как ещё хуже :( моя лоджия находится ровно над аркой через которую проходят все жители довольно не маленького дома... поэтому даже когда после дождя я пытаюсь согнать грязную воду со стёкол всё это льётся на людей :aga: а что случится если сорвётся панель лучше не думать (а ветра бывают такие, что в арке временами можно "облокотиться" на ветер).
    задумывался, но когда узнал стоимость работ с привлечением пром альпинистов чёт передумал...
    По предварительным результатам замеров эти потери с лихвой компенсируются более высоким КПД используемых мной ячеек.
    В летние солнечные дни я более 50% от номинала заводских панелей не снимал, остекление лоджии режет по моим наблюдениям до 30%, оставшиеся 20% это не оптимальное расположение и перегрев панелей. Так что я в принципе со всем этим смирился ещё пару лет назад когда прикупил первую заводскую панель. Да в общем то оно не особо критично, так как это чисто хобби и никакого отношения к "выживанию" не имеет.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Золотые слова,..."
    Единственное замечание- в диоде в линии СП- контроллер есть сермяжная правда
    с точки зрения защиты от угрозы КЗ в зоне СП.
  9. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @VoronNew, сегодня пришли заказанные мной ячейки санпауэр 150шт, они ещё тоньше чем обычные, каждая ячейка переложена листком бумаги, а вот маркировки на упаковке нет, как на фото на сайте. Тестировать не удобно, надо сделать приспособу какую не будь. Упаковано было всё хорошо, вот фотки:
  10. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @adoronkin, это у вас наверно ещё самый первый опыт сборки СБ, смотрю ещё на обычном силиконе собрано?
  11. adoronkin
    adoronkin
    Солнечные элементы недорого
    adoronkin
    Верно. Давнишняя поделка.
    Сейчас герметизирую инкапсулянтом. Гораздо удобнее и технологичнее.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ага я уже упоминал об этом, но дело в том что везде в инете встречаются фотки предыдущих ревизий ячеек не тех С, что продаются сейчас.
    На выходные уезжал, оставил подготовленный "бутерброд" стекло\EVA\ячейки\EVA\стекло лежать на лоджии, выходные были солнечными. Сегодня глянул так в местах особо плотного контакта судя по цвету плёнка начала спекаться :) Ради интереса купил греющую плёнку которая умеет разогреваться до 60С (ту что до 80С позиционируюмую для саун не рискнул) попробую сделать ей "предподогрев" перед ламинацией термофеном. Правда придётся поглядывать как бы эту плёнку не зацепить феном, а то гладильную то доску слегка подпалил :)
  13. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Сегодня дошли руки потестить ячейки санпауэр, взял светодиодный светильник 10Вт (рассеянный свет, 4000-5500К) и под этим светильником стал замерять напряжение холостого хода. Разброс напряжений не маленький: есть ячейки которые уже выдают 0,5-0,6В при таком слабом освещении, большая часть выдаёт 0,2-0,3В и остальные до 0,1В, (ток замерять не стал он просто мизерный), при чём на солнечном освещении все выдают больше 0,6В. За тем взял обычную ячейку 125*125мм (2,88Вт) при этом светодиодном освещении она выдала 0,43В. По ходу ячейки санпауэр работают в другом диапазоне солнечного спектра и в узком спектре светодиодов работают плохо, но это сугубо моё мнение. Если завтра будет солнце, сравню оба типа ячеек при прямом солнце и в тени.
  14. adoronkin
    adoronkin
    adoronkin
    Напишите пожалуйста, что получилось! Интересно было бы узнать результаты замеров.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я на своих санповерах к сожалению вольтаж холостого хода даже на голых ячейках заявляемый продавцом так и не получил, а вот ток КЗ был и поболе. После ламинации на оконном стекле само собой стало ешшо поменьше, но панель из 32х ячеек прекрасно трудится в паре с заводскими 100W о 36ти ячейках.
