SCHMID4545, ABX Jork или Harvia550 - выбор каминной топки
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем vinogradovskiy, 03.06.11.
  1. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Планы по переустройству дачного участка привели меня к новой концепции отопления зимнего дома - каминная топка и теплоёмкая кирпичная облицовка.
    Успешно работающая система из печи Милано-2 и отопительного щитка страдает одним недостатком - мощность печи 5 кВт определяет большое время прогрева дома при сильных морозах, -20 и ниже. Да и нужна печка для пристройки к летнему дому, куда может отлично встать Милано.
    Объём прогреваемого помещения - 65м3 на 1-м этаже, с возможностью прогрева и мансарды (это уже 110м3) - определили мощность топки 7-8 кВт. Режим топки - дачный, с приездами на выходные в пятницу и соответственно, каждый раз прогрев дома от температуры окружающей среды.
    Желание вписаться в размеры печи не более 0,9х0,9м, а лучше 0,8х0,8м - опроеделили размеры топки, не более 50см по фасаду.
    Изучение сайтов производителей провело к отбору 3 конкурентных решений:
    1. SCHMID4545
    2. ABX Jork
    3. Harvia550
    Хотелось бы услышать отзывы как пользователей этих топок, так и узнать опыт профессионалов - монтажников и продавцов.
    У меня сложилось уже опредёлённое мнение о каждом из этих приборов, но пока что хочется послушать тех кто поопытней в этом деле.:hello:
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    По идее ни один из них не отопитель. Если выбирать по марке - то Шмидт без вариантов. Хорошая качественная немецкая контора.
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Что бы посоветовали Вы в таком мощностном диапазоне и в габаритах Д/Ш/В не более 500х500х1000мм, уважаемый SUPER GSM?
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Габариты вместе со щитком?
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Габариты топки, для облицовки со щитком я хочу вписаться в 900х900х2000мм.
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Спасибо, Владимир, в Вашей теме я уже был, но тем не менее внимательно просмотрел всё заново.
  8. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    Мое мнение топка должна быть с запасом по мощности, до 10 Квт, работать на максимуме первые минуты и после прогрева постепенно уменьшать до номинала. Это специфика дачного проживания зимой. Что касается конструкции, предпочтение лучше отдать колпаковому варианту толщина стенки в полкирпича оптимальна, конвекционный колпак на ребро. :hello:
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    ИМХО под 500мм шириной ничего не возьмете нормального. 70ка (650-700мм) никак не проходит?
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Виногродовский, так Володин вариант как раз то что нужно. Или вы против Йотула настроены категорически)) Может стоит отбросить в сторону эмоции, продукт то на самом деле то что надо, причем есть возможность опробовать в деле и записаться в Фан. Клуб Jotul;) Смотришь и не мне нужно будет доказывать, что прибор прибору рознь!)) Да и по цене вы врятли дешевле печную топку найдете:hello:
    пы. сы. Для испытаний могу сделать по топке спец предложение:|:
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    И кстати по цене. Многих пугает изразцовый вариант, но я не устаю повторять, что те изразцы что продают в Москве стоят на порядок дороже, чем если взять Волковысские типовые. А внешний вид печи пожалуй получше будет, чем кирпич.
  12. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Спасибо большое. Как нибудь обойдусь без преференций.
  13. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Да, действительно размером 500мм очень мало топок. Выбирать не из чего. Из трёх перечисленных мной вариантов самый авторитетный уже достаточно громоздок, а предложенный Мишей К Jotul 350 и того больше.
    Увеличение размеров топки - это увеличение размеров отопителя в целом. Более чем 1000х900мм я не могу отвести под печь - домик то достаточно компактный, к тому же летом он используется супругой как летняя кухня, что и определило планировку строения.
    Тем более что для энергонезависимого зимнего дома нужна ещё и возможность готовить, то есть варочная панель. Милано несколько раз выручала меня при отключениях электричества и при ледяном дожде, да и просто стоящее на плите печи ведро с горячей водой для бытовых нужд - вещь нелишняя.
    Прорисовав за долгие летние вечера этих выходных на даче несколько вариантов, как с готовой каминной топкой, так и каминопечи с шамотной топкой и каминной дверцей со стеклом, я понял, что решение принимать рано. Возможно что от проверенного варианта печь-камин+отопительный щиток я тороплюсь отказываться.
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Я чего то тупанул. Кедди 110 практически проходит в указанные размеры.
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вот еще один интересный на мой взгляд вариант - Jotul F118. Предназначена для отопления дома 110 кв.м. Максимальная мощность 11 кВт, средняя 7 кВт. Но это детали, самое интересное другое, у этой печки в отличие от множества других есть большая возможность по размещению потому как выход дымохода может быть: задний, верхний или боковой, и длина дров до 60см !. Конечно, вы не получите шикарного вида огня как у камина, но зато есть варочная панель и возможность сделать накопительный щиток в виде перегородки. Если сделать опять таки изразцовый вариант, то и прогрев щитка будет быстрее, чем у кирпича.
