Солнечный дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем korector, 19.12.07.
  1. korector
    korector
    korector
    Днепропетровск UA
    Представляете, солнце греет даже зимой, просто нужно поймать это тепло и правильно использовать в свою пользу.
    Например, можно вместо ненужного чердака сделать прозрачную крышу (лучше использовать прозрачный пластик с воздушной прослойкой). В солнечный зимний день под крышей будет тепло как летом. Остается только перегонять нагретый воздух в комнаты прямо через потолок при помощи простой вытяжки.
    Под прозрачной крышей по всей площади дома делаем гидроизоляцию, насыпаем чернозём, садим морозостойкую газонную травку, ёлочки и т.п. Можно соорудить барбекю и беседку - прекрасное место для пикника в зимнее время, травка остаётся зелёной даже зимой, при плюсовой температуре она даже растёт.
    Вот такой вот зимний сад, по затратам он обойдется не намного дороже обычного чердака, а вот пользу и преимущества или недостатки и проблемы, я предлагаю обсудить в этой теме
  2. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Хорошая тема, давно уже меня интересует
    Знаю 2 дома, у которых сделаны зимний сад и оранжерея на крышах...
    без отопления комнатные растения на втором этаже погибают.. зимой не так уж и тепло там, а скорее холодно..:mad:
    Но даже если там и возникнет парниковый эффект, то каким образом доставить теплый воздух вниз, ведь он по законам физики стремится вверх
  3. korector
    korector
    korector
    Днепропетровск UA
    Я думаю проще всего воздух нагнетать по трубе при помощи вентилятора, который у многих стоит в сан узле в качестве вытяжки. Можно ещё использовать для обогрева дома кондиционер с функцией теплового насоса:)
  4. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Мне кажется, что нет смысла пытаться подавать воздух.. тепловой насос может эффективно холодный воздух и с улицы брать.
    Лучше подумать о солнечных батареях - у меня потенциальный клиент сейчас планирует себе ставить...
    Вроде посчитал, что за 5000$ получит 2-киловатную систему.
  5. korector
    korector
    korector
    Днепропетровск UA
    А почему бы и нет, это же не основное отопление а так дополнительно, можно даже в качестве вентиляции если стены не "дышат" , это же не с улици холодный воздух брать, пропущеный через зимний сад он подогреется, очистится от пыли, может даже наситится ароматом ёлочки или чего там растёт, интересно, подснежники там будут расти?:) В любом случае там будет теплее чем на улице, а если еще барбекю разжечь?, посидеть на травке возле костра, шашлычков пажарить, хотя бы ради этого я бы постарался над реализацией этого проэкта.
    И кондицинер не будет греть если на улице ниже +4, здесь у него больше шансов.
    Простите, а холодно это когда солнце светит или в облачную погоду, если можно укажите разность температур внутри и снаружи.
  6. Elmizo
    Elmizo
    Elmizo
    Cyprus
    Важная тема. Мне тоже нра! Знаете есть в Германии физик, который выстроил себе дом на солнечных батарейках. Там электричества нет, все от батарей работает.
    У нас на крышах стоят пласты улавливания солнечной энергии. От них мы пользуем горячую воду. Кондиционеры запрещены на кухнях и в остальных примыкающих помещениях, только в спальнях. Можно так жить, но я люблю тепло. Для этого надо южные окна и восточные иметь, а западных и северных не делать. Ну, это сами понимаете, бред. Так остается крыша. В виде пирамиды под стеклом- бомба, сама видела и была там. Летом прохладно, зимой тепло. Пирамидальная крыша теперь меня преследует даже во сне.
  7. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    К сожалению, дом с подобной крышей не у меня, а у знакомого.. могу сказать, что 11 февраля 2007 (у хозяина дома ДР) на улице было достаточно морозно, но солнечно.. так вот на такой крыше была минусовая температура, може градуса на 3-4 выше, чем на улице. но унего такая крыша сделанна скорее в качестве курилки и отдыха летом..
    другой дом - там прозрачная крыша изначально планировалась в качестве зимнего сада.. там беда в том, что все сделанно абсолютно герметично. зимой солнце действительно греет немного, но при этом запотевают и окна и пластик на кровле,а с наступлением сумерек начинает леденеть...
  8. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Зимой лучше не крышу прозрачную, а пристройку-веранду с прозрачной стеной - солнце зимой низко ходит.
    В штатах был проект - "Дом Клиффа" со 100% солнечным обогревом (по-моему реализованный).
    Там с южной стороны дома устроена веранда в 2 этажа. Изнутри - от пола до потолка вертикальные металлические жалюзи. Воздух поднимается вдоль жалюзей, нагревается и поступает на утепленный чердак - там верхний теплоаккумулятор - помешение с 40 бочками с водой. Его температура может доходить до 50-60 градусов. Там же устроена система предподогрева для горячей воды - просто водопроводная труба большого диаметра, проходящая по верху чердачного помещения.
    Второй теплоаккумулятор, состоящий из 100 тонн крупной гальки, расположен в подполье. Из верхнего теплоаккумулятора в нижний горячий воздух подается вентиляторами по встроенным в стену каналам.
    Датчики, управляющие вентиляторами, поддерживают температуру нижнего аккумулятора в 23 градуса. Такое количество гальки необходимо для обеспечения теплом в пасмурные дни (до 2-х недель).
    Ну, и, собственно, дом обогревается воздухом, идущим от нижнего теплоаккумулятура. В случае резкого похолодания внутри дома (например, окно надолго открывали), воздух может поступать напрямую с верхнего аккумулятора - в помещения дома.
  9. Lyuma
    Lyuma
    Lyuma
    Переславль-Залесский
    Широта Москвы 55, угол стояния солнца над горизонтом в январе 12-14 градусов, продолжительность дня 7-8 часов, среднее количество солнечных дней в январе 5.2, а в последние несколько лет даже и меньше. У нас не Калифорния (широта 35 градусов). Так что солнечный дом у нас - это утопия. Вот о солнечных батареях можно подумать. Они работают не от инфракрасного излучения, которое полностью задерживается облаками, а от видимого света. Современная батарея размером 20х30 дает 2вт.
  10. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Для Москвы - да. А Владивосток, как раз, на широте Калифорнии (жаль, что не на долготе :)]). Зимой, у нас, в основном, морозные сухие солнечные дни. По-моему, по зимней соляризации Владивосток чуть ли не на первом месте по России. Корейские и китайские солнечные водонагреватели у нас уже ставят себе потихоньку.
  11. Stelser
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Тема вроде интересная, а интерес пропал. За это время много чего произошло. Может быть возобновим. Кто-нибудь интересуется?
  12. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Если делать крышу из поликарбоната. то по установе много гемора. если из спец.стекла, то дорого.
    Зимой гораздо чаще на крыше будет холодно чем тепло, мало того что солнца итак мало, так в сутках 24 часа, а солнце зимой максимум 5...
    Летом при солнечной погоде жара невыносимая будет, Т расширение покрытия приведет к нарушению герметичности с вероятностью 60%...
    Лучше уж на всю кровлю солнечные водяные колектора поставить, да и то летом горячую воду девать некуда будет... смотрите тут ветку про колектора...
