День добрый уважаемые форумчане. Подскажите из личного опыта и предпочтений, какую выбрать половуоую доску в дом? Шириной 120(115) или 140(135), толщино 36 или 40? По поводу ширины, говорят чем шире тем больше будут щели, а с другой стороны, чем уже тем щелей будет больше, может врут конечно? А по поводу толщины, достаточно ли 36 или всё таки 40 надо?
Может, конечно не в той теме, но очень нужно! На даче пол. Под полом вода (близко грунтовые воды). Прошлым летом поменяли лаги и настелили зачем-то влагостойкое ДСП...за год набрала влаги, решили от нее избавиться. Сейчас вопрос - какую лучше постелить доску - толщину (лаги через 400-600 мм), "в замок" или просто купить строганую доску? Чем обработать с разных сторон? У нас есть не строганная 50-ка пятиметровая, не совсем ровные (покупали для бани) ...вот не знаем использовать их или нет...Еще вопрос на что "садить" - гвозди, саморезы? Благодарю!
Добрый день Расстояние между лагами в дачном деревянном доме 70 см. Думаю еще сделать ламинат на фанеру либо доску фрезерованную. Доска фрезерованная 36мм пойдет для такого расстояния?
Доброго времени! Подскажите пожалуйста: Планирую делать пол из деревянной шпунтованной доски, шириной 28 мм по лагам с шагом 60 см, между ними хочу постелить осб 9 мм или цсп 8 мм, нормальный ли такой пирог? И еще, кто то делал полы из доски разной ширины? есть фото?
