1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Перегородка в брусовом доме с утеплителем и звукоизоляцией
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Line15, 02.06.11.
  1. Line15
    Line15
    Line15
    Доброго времени суток. У меня брусовой дом 150 х 150. Дошло дело до перегородок. Наша комната с женой и ребенком находится рядом с гостинной-кухней. Хочу чтобы комната была звукоизолирована и теплой, но как это сделать правильно, не знаю.
    1. Есть предположения поставить стену из бруса 150 х 150, т.к. к одной из них будет скорее всего крепится лестница и обшить роквулом + каким-то звукоизоляционным материалом.
    2. Сделать стену из досок 100 х 40, а внутрь роквул + звук.изол. материал.
    Есть ли у кого-то опыт или кто-то сможет подсказать как правильно это все сделать?
  2. OVG
    OVG
    OVG
    Думаю , что брус + звукоизоляция (Роквул) и обшивка доской- лучший вариант.
  3. Line15
    Line15
    Line15
    А опыт есть такой? Роквул он же вроде в роли утеплителя.
  4. sash-spb
    sash-spb
    sash-spb
    Здравствуйте
    я сделал так:
    стоики перегородок из доски 50 на 100, так чтобы толщина перегородки получилась 100 мм, далее по наполнению перегородки:
    блок-хаус, пароизоляция, звукоизоляция роквул лайт басс 50 мм, полифон 8мм(он так же работает как пароизоляция),блок-хаус.
    Родительский храп доносится теперь только через дверное полотно в 40 мм толщиной, теперь хотьполотно звукоизолируй:)] :hello:
  5. nick_E
    nick_E
    nick_E
    У меня перегородки такие. Каркас стены из доски 12см шириной, с двух сторон обито доской 2,5 см толщина, внутри либо пусто, либо утеплитель, сверху досок гипсокартон. Ширина стены получается порядка 18см, слышимость почти нулевая.
