Вопрос с покупкой готовой бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alexeyf, 19.12.07.
  1. Alexeyf
    Alexeyf
    Alexeyf
    Гость
    Так как не заядлый банщик и нет опыта в строительстве, но есть желание попариться в своей бане.
    Рассматриваю варианты приобретения готовой бани 2,5Х6 м
    Как вариант нашел http://www.bany812.ru/art01.shtml
    На данной странице описаны структура стен и пола с потолком.
    Что смущает: как я понимаю, все сделано по минимуму.
    Как и какие нужно внести улучшения, чтобы баней можно было нормально пользоваться?
    Например, фольгу в парной скотчем проклеивать или пол в парной по- другому сделать.
    Основное, чего терпеть не могу в банях, это когда зимой сквозит по полу холодным. У моиз друзей такая баня, не могу в ней находиться.
    Предбанник - нужно ли делать доп.утепление к изолону? Какой толщины взять утеплитель?
    В общем, очень хочу выслушать ваши рекомендации по улучшению данной конструкции. Или ссылки, где есть что-нить достойное из готовых бань в Питере.
    Огромное спасибо
  2. Barlog
    Barlog
    Barlog
    Петербург
    Да я тоже озадачен сейчас этим вопросом, перелопатил интернет и остановился тоже на этом сайте, у них по крайней мере более полная информация. По поводу качества такой бани говорить сложно, нужно попробовать, у друзей такая, надо поспрошать будет. Кстати, какую вы печь планируете туда ставить?
  3. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Ну в принципе - бюджетный вариант. Нормальный. Установили - и сразу можно мыться.
    Ни в коем случае! Никакой пластмассы и никакого пластика в парной!
    Это у всех бань, у которых полы без подогрева.
  4. Близнец
    Близнец
    Близнец
    Лобня
    1. Мыться в этой бане наверняка можно сразу, а вот париться - только летом, ну еще весной поздней или осенью ранней.ИМХО
    2.Скотч - он не пластиковый, он металлический.:|: Только проклеить вряд ли получиться, т.к. для этого вагонку в парной отдирать бы пришлось.ИМХО.
    3.Это Вы зря, если полы правильно утеплены, то дуть не будет.
  5. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Дует из щелей и из вентиляции, которую обычно делают под входной дверью в парилку. Попробуйте заделать все щели. А пол даже если он утеплённый - всё равно греть не будет. Тёплый воздух идёт в верх. Закон физики. Хотите теплоты от пола - делайте пол с электроподогревом.
  6. skissa
    skissa
    skissa
    У друзей точно такая. Паримся в ней круглый год. Правда при -30 не пробовали, но при -15 нормально.Еще друзья сами пристроили к ней веранду., вполне приличная недорогая банька получилась.
  7. Barlog
    Barlog
    Barlog
    Петербург
    А может кто нибудь подскажет какую печь лучше выбрать для такой бани? Плюсы их и минусы. В конторе предлагают на выбор: термофор, сударушка, АТБ-2,4. Но можно и свою поставить. Хотелось бы в итоге от печи получить именно русскую парную. Выбор этих печей на рынке достаточно велик, а отзывов об эксплуатации маловато...
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня стоят в двух банях - Вулкан:)
    Все - есть на картинках
    У меня пол с подогревом. До начала прогрева парилки температура пола зимой 15-20 градусов, через 2 часа топки - температура 40 и более - думаю за счет конвекции, которую обеспечивает Железяка Вулкан:)
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Электроподогрев хорошо, спору нет, но все забыли про 220v.
    На моей памяти пятнадцатилетнюю девчёнку убило мокрым выключателем:(
  10. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Наверно электрика была сделана с нарушениями требований ТБ. Все вывода и выключатели (а так же электро блок (щиток)) надо делать не в парной, а в комнате отдыха. В парной - только лампочка в плафоне герметичного исполнения (типа морского).
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Бюджетный вариант 79 тыр без печи? Летом 2007 года приятель поставил баньку в размерах 4х6 с выносом под веранду (не помню точные размеры), с пятой стеной и сложной конфигурацией (не простой прямоугольник). Сруб ему обошелся со стоимостью леса и работы в 55 тыр. Стоимость фундамента к сожалению не знаю, т.к. у него участок сложный и он ставил на столбы с ростверком. Конечно + крыша и еще будет отделка, но эстетически это все приятнее, чем иметь на участке строительный вагончик-бытовку-баню. На вкус и цвет конечно приятелей нет, но все ж для себя любимого!
    Судя по схемкам - баня будет холодная и быстро остывать, т.к. брус не утеплен (в парилке). Потолок парилки схемки нет, но если он будет как в помывочной, то вместо изолона я бы положил фольгу. Почему? Где-то на форуме это обсуждалось. Со слов бывалых форумчан - изолон имеет ограничение по высоким температурам (не хочу врать, но помоему до +90)
    Потом Вы спрашиваете, какие можно сделать улучшения? А это еще дополнительные затраты! :) В будущем Вам захочется пристроить веранду, нормальную комнату отдыха, бассейн, крытый мангал и т.п. :)]
    Не проще ли тогда сделать каркасник? Посмотрите на форуме есть хорошие примеры.
  12. Barlog
    Barlog
    Barlog
    Петербург
    А есть координаты фирмы у которой он заказывал, такую баньку?
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Такая банька, как описывается в предыдущем сообщении, обойдется Вам в итоге в несколько раз дороже, чем готовая. Мне тоже не нравятся эти вагончики, рубленая баня конечно лучше, но...цена вопроса. Есть деньги - стройте, нет - покупайте готовую. Кстати, после пристройки веранды, баня перестала смотреться вагончиком.
  14. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Могу поинтересоваться, только товарисч укатил в отпуск...
    Знаю только, что заказывал он где-то в Пскове.
    skissa права, т.к. лес сейчас уже подорожал 2300-2500 к 1600-1800 за куб в прошлом году. Ну и думаю расценки за рубку поднялись! Так что если достаточными финансами не располагаете, то проще наверное остановиться на выше указанном варианте либо рассмотреть вариант каркасной бани.
  15. Barlog
    Barlog
    Barlog
    Петербург
    В общем я наверно для себя решил, что буду брать такую готовую баньку и потом пристраивать веранду. Однако есть у меня родственники в Вологде, они советуют брать сруб у них, качество, говорят, гарантировано, а цена даже с перевозкой в Питер, смешная. В общем не знаю чего делать, хочется все и сразу.
