Кто-нибудь устанавливал себе теплые полы ENSTO?
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем g06a, 02.06.11.
  1. g06a
    g06a
    g06a
    Вопрос, собственно, в теме. Появилась возможность приобрести нагревательные маты фирмы Энсто по очень хорошим ценам, а никаких отзывов про них найти не могу. Может кто слышал про теплые полы этих финских парней?
    g06a , 02.06.11
    #1 Цитировать
  2. Obogrev
    Obogrev
    Obogrev
    Самара
    Если есть деньги на ЭНСТО, то лучше купите DEVI.
    Obogrev , 15.06.11
    #2 Цитировать
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    чем Деви лучше Энсто ??
    реклама чаще встречается ??
    у Энсто кабели толще и изоляция лучше.
    Хортэк СПб , 16.06.11
    #3 Цитировать
  4. Obogrev
    Obogrev
    Obogrev
    Самара
    DEVI лучше качеством!
    У Энсто много воздуха внутри. Очень слабые муфты.
    Obogrev , 16.06.11
    #4 Цитировать
  5. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Тогда уж Nexans.
    Voovius , 17.06.11
    #5 Цитировать
  6. Obogrev
    Obogrev
    Obogrev
    Самара
    Интересно почему?
    Obogrev , 18.06.11
    #6 Цитировать
  7. g06a
    g06a
    g06a
    Да уж :), только двужильный DTIF-150 на 1м2 стоит - от 4000 руб (это еще неплохая цена), а такой же энсто - 3100. Что называется - "почувствуйте разницу". И так по всем матам, так что Вашу фразу можно воспринимать как шутку.
    Воздуха внутри чего?
    В чем выражается слабость муфт (и каких именно)? На чем основывается мнение, на личном опыте? Если можно поподробнее..
    Заранее спасибо.
    g06a , 05.07.11
    #7 Цитировать
  8. Obogrev
    Obogrev
    Obogrev
    Самара
    Разница в цене конечно будет. Не такая как Вы указали, но безусловно DEVI дороже.
    Это объясняется качеством.
    Про муфты. ENSTO соединения холодного и греющего кабеля закрывают пластиковыми кробочками. Предварительно, конечно, проливают герметиком. Но воздух внутри получившихся муфт присутствует. И герметичность такой муфты слабовата. DEVI применяют термоусаживаемые трубки с клеевым слоем внутри, при чем в два три слоя (это зависит от назначения кабеля). Получается надежная герметичная муфта.
    DEVI не играет толщиной кабелей. Все кабели DTIP имеют размер 7,5 х 5,7 мм.
    Кабели ENSTO имеют разные размеры. Почему, мне непонятно. Но это сказывается на цене, и на качестве.
    Кабель Tassu от Ensto имеет следующую конструкцию внутри: нагревательные жилы покрыты полиэтиленовой изоляцией. Дольше идет экранирующая оплетка с фольгой. И внешняя изоляция PVC.
    Так вот между жилами и внешней изоляцией присутствует воздух. А это лишнее сопротивление теплопередачи.
    У кабелей DTIP от DEVI нагревательные жилы залиты слоем сшитого полиэтилена. Дальше экранирующая оплетка. И внешняя изоляция PVC 105. Тепло от жилы кабеля отводится без сопротивления равномерно по всей длине. Внешняя изоляция имеет непосредственный контакт с внутренней.
    Налицо экономия на изоляционных компонентах у ENSTO.
    Obogrev , 06.07.11
    #8 Цитировать
  9. Шпинатик
    Шпинатик
    Шпинатик
    А вот я выбирала между ENSTO и Thermo. Про энстон было мало отзывов и по цене небольшое отличие от термо, тем более, что мощность у них одинаковая, только из-за отзывов установила теплый пол под плитку Thermo аж в 2012 г. До сих пор работает и даже терморегулятор не сломался :)
    Шпинатик , 11.08.15
    #9 Цитировать
