Покритикуйте схему отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Powervac, 02.06.11.
  1. Powervac
    Powervac
    Powervac
    Спроектировал такую систему, ногами сильно не пинайте, первый раз.
    В общем дом 140 кв.м, двухконтурный котел Ariston Genus CF 24Кв, он уже куплен
    Отопление комбинированное теплый пол + радиаторы. В жилых помещениях радиаторы, в нежилых - теплые полы.
    Радиаторы - люминь. Материал - отопление/вода - полипропилен со стекловолокном Д20 и Д25, теплый пол - металлопласт д16
    Материалы, радиаторы и котел уже куплен, так что это то от чего я отталкиваюсь.
    Объем воды в системе ~ 70 литров, объем расширительного бачка в котле - 8 л., те насколько я понял дополнительный бак мне не требуется (поправьте если я ошибаюсь)
    Суммарная длина контуров теплого пола ~ 280 м., нужен ли дополнительный насос на теплый пол, или встроенного в котел хватит ?
    Каким образом регулировать температуру теплого пола ? Насколько я понимаю, нужен какой-то кран или термоголовка на гребенке теплого пола.
    Также краем уха слышал про группу безопасности. Нужно ли её ставить ? Или она уже есть в котле ?
    Нужен ли кран подпитки ? В спецификации написано что в котле есть функция автоматической подпитки.
    Как можно упросить мою схему ? Чего не хватает ?
    Powervac , 02.06.11
    #1 + Цитировать
  2. Powervac
    Powervac
    Powervac
    Схема дома
    Powervac , 02.06.11
    #2 + Цитировать
  3. Powervac
    Powervac
    Powervac
    Который раз спрашиваю на этом форуме, еще никто не ответил, ниразу.
    Powervac , 04.06.11
    #3 + Цитировать
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пока нет отвечающих, ознакомьтесь с темами форума. На большинство ваших вопросов есть готовые ответы.:um:
    Lyko , 04.06.11
    #4 + Цитировать
  5. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Где теплый пол в гостинной и кухне всетаки радиаторы не помешалиб
    Можно использовать попутно параллельную систему так называемую СО Тихельмана
    экономия трубы будет больше
    Golderson , 04.06.11
    #5 + Цитировать
  6. Powervac
    Powervac
    Powervac
    В гостинной запланирован радиатор на 20 ребер, это одно помещение с кухней.
    На кухне физически некуда всунуть радиатор, в эркер тоже, тк высота до окна всего 35 см.
    В остальных местах гостинной стоит мебель
    Powervac , 05.06.11
    #6 + Цитировать
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Рб установлен в котле, група безопастности тоже. подпиточный кран также в котле. на теплый пол узел подмеса с трех ходовым термостатическим клапаном.
    без доп насоса сбалансировать будет сложно.
    http://www.herz-armaturen.com.ua/index.php/ru/allprod-/44-heatertyingone/237-klapan-trehhodovoy
    :hello:
    cantexnik , 05.06.11
    #7 + Цитировать
  8. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    что то для 45 м площадь у вас всего уходит 192 м трубы маловато как то
    Сколько у вас шаг между трубками
    И какой вид укладки теплого пола?
    а возле стенки не как 15 ребр не влезит?
    да и в прихожке не помешает радиатор, всетаки зима земе рознь, прмер 2006 год когда в москау морозы стояли под -30 втечении месяца, у многих в тот год обои от стен поодскачили
    Golderson , 05.06.11
    #8 + Цитировать
  9. Powervac
    Powervac
    Powervac
    Трубы на теплый пол ~ 260 м., укладка "улиткой". Расстояние между подачей и обраткой везде кроме санузла - 20 см., в санузле 15 см.
    В гостинной еще один радиатор влезет, только боюсь что там мебель будет и его эффективность будет невысока.
    По прихожей переживаю меньше всего, тк там будет плитка, соответственно теплоотдача будет больше. Ну и врядли там будет меньше 15 гр., даже без отопления.
    Powervac , 05.06.11
    #9 + Цитировать
  10. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    в прихожей тогда шаг тп тоже надо 15 делать
    Golderson , 06.06.11
    #10 + Цитировать
