Где же найти нормальный дымоход из оцинковки?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем mrstorm, 02.06.11.
  1. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Уважаемые Гуру по дымоходам. Дайте совет, где можно купить дымоходы из оцинковки диаметром 135 мм и 110 мм? Необходимы прямые трубы, повороты на 90 градусов и тройник. На рынках никак не могут найти таких диаметров. Либо меньше либо больше. Нашли 110 трубы и повороты - так они не входят один в другой. Где можно закупить нормальными трубами? Может есть какие-нибудь заводы по изготовлению данных изделий?
    П.С - котел Боринский на 23 кВт. Диаметр дымохода 132 мм, Диаметр дымохода газовой колонки - 110.
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    дымоходов из оциковки не бывает! - это или водосточная труба или вент труба.
    Вам нужен дымоход из нержавейки!
  3. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    из оцинковки металлические дымоходы не делают
    только "чернуха" и "нержа"
  4. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    как не делают? вы что? у меня в деревне такой стоит, от котла. Причем у всех практически. На газовый котел из оцинковки нормально дымоход выдерживает температуру.
  5. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Ну, из газового котла может и нормально. При КПД вашего котла 87%, температура на выходе будет не больше 70 градусов. А не хотите на газовый котел поставить нормальные заводские дымоходы?
  6. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Действительно, дымоход из оцинковки - ну уж через чур бюджетное решение и только для газовых котлов. Тут покупали (занимаемся монтажом бань) годик - полтора назад какие-то ферумовские дымоходы на рынке у дилера, сэндвичи все высыпались, была вата вроде как минеральная, она в песок превратилась. Сейчас берем дымоходы производства УМК Тюменская фирма, год - полет нормальный от клиентов нареканий нет. НО - они внутри все из нержавейки,т.е. дымоходчики знают что делают, и даже в прайсах нет внутренней трубы в сэндвичах и просто трубы ИЗ ОЦИНКОВКИ, какая бы она не была.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Общаюсь с руководителем "Феррума" по вопросам повышения качества их продукции...
    Какие на Ваш взгляд имеются недостатки и что стоило бы изменить?
  8. laplandy
    laplandy
    laplandy
    Посмотрел дымоходы Штрих. Делают из черного металла, нержавейки и в том числе из оцинковки . Размеры любые.
    У самого меня мысли вертятся использовать воздуховод спиральнонавивной от вентиляции. Поскольку остались такие трубы метров 15 и не ясно что с ними делать. Думаю пустить стартовую трубу 2 метра из нержавейки, принимающий основную температуру, а потом тянуть трубы для вентиляции толщиной 0.5 . На мой взгляд какое-то время они должны послужить. Мой прогноз - года 2 должны послужить, а может и больше.
    Или из-за спиральной структуры возможно они быстрее деформируются чем прогорят? На выходных попробую поставить и посмотреть.
    Тут главное дом не спалить.::
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Из оцинковки называется изделие воздуховод. При появлении конденсата трындец.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да и не соответствуют классу плотности "П" и температуру не выдерживают...
    А если еще и без изоляции... Дешевле - просто выкинуть.
    Или же применить в качестве кожуха а внутрь нержавейку с утеплителем.
  11. laplandy
    laplandy
    laplandy
    Меня самого это тревожит :(. Поскольку у меня ещё буржуйка и труба греется очень сильно. Сам руку прикладывал сверху к трубе в бытовке. Один раз в прошлом у меня уже бытовка начинала гореть из-за дымохода, еле затушил. А тут дом, пожар страшная штука.
    С другой стороны продаются часто дымоходы из черного метала толщиной всего лишь 0.5. Чем такие дымоходы лучше оцинковки?
    Из черного метала дымоход толщиной 0.5 от буржуйки прогорел у моего соседа по даче за 3 года. Вот я и думаю что какое то время оцинковка должна послужить, а там может другое отопление дома будет.
    Понятно, что это явно не тот случай где нужно пытаться сэкономить. А умнее купить хотя бы одностенную нержавейку.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Берите нержавейку!
    Или ждете, что решение за вас кто-то другой примет?
  13. laplandy
    laplandy
    laplandy
    Не, за меня никто не примет. Этого я и не жду.
    Поставил воздуховоды из оцинковки за выходные. 3 раза хорошо протопил печь. Цинк обгорает на стартовых 3,5 метрах дымохода, но дыр в воздуховоде нет и деформации нет. А дальше воздуховод в нормальном состоянии. Видимо там уже температура не та чтобы цинк горел.
    Деньги потратить всегда успею :). Спокоен тот у кого деньги в кармане, а не тот кто купил ненужный ему дымоход.
    Думаю купить только 3.5 метра дымохода из нержавейки, взамен того воздуховода где цинк выгорел. А там буду присматривать бдительно за состоянием воздуховода. На мой взгляд сразу так за месяц прогореть не должен. Если год простоит, то такой срок службы меня бы вполне устроил. У воздуховодов преимущество не только в том что бесплатно, но и в том, что они по 3 метра кусками идут. Жестче конструкция выходит и меньше соединений и кронштейнов.
    У нас есть такие магазины "Строитель". Там дымоходы лежат из черного металла толщиной всего лишь 0.5 мм. Они ведь продаются и рассчитаны на какой-то срок службы...
    В моем понимании такие оцинкованные воздуховоды ничем не хуже таких дымоходов, которые ещё и покупать надо. А нержавейка конечно очень хорошо, только цена не каждого покупателя устроит. Особенно если печь не постоянный вариант отопления предполагается.
  14. Alex M75
    Alex M75
    Alex M75
    Дымоходы не прогорают! Они разрушаются и гниют очень быстро, если сталь не коррозиестойкая с высокой температурой применения.
  15. laplandy
    laplandy
    laplandy
    Насчет очень быстро практика показывает другое. Я вообще не вижу никаких пока изменений с воздуховодами. После середины дымохода даже цинк уже не сходит. Гудят только очень сильно они когда печку топлю. Через год посмотрим что будет с ними. Я уверен что ничего не будет. Если сгниют через год( в чем я очень сомневаюсь), то я готов признаться что моя затея с оцинковкой изначальна пустая была. А стартовые от печки 3.5 метра дымохода я все-таки из нержавейки поставил, потом идет 4.5 метра оцинковка.
