1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Marina CAM 100/25 или Aquario AJC-60C?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем d-komarova, 02.06.11.
  1. d-komarova
    d-komarova
    d-komarova
    Помогите!!
    Выбор стоит между НС Marina CAM 100\25 и Aquario AJC-60C. Что выбрать в данном случае??
    Ситуация такая: имеется баня с колодцем на одном участке. От колодца до бани 7 метров. Вода чистая без всяких там примесей питьевая. Необходимо провести водопровод от колодца до бани с учетом 3-х точек (вывод на улицу с целью полива, стиральная машинка и водонагревательный бак с душевой кабиной). Выбрали вариант с насосной станцией, которую на зиму будем вывозить, а воду из труб сливать, т.е. в ближайщем будущем зимнего проживания и использования не будет. Но трубы хотим закапать все-таки на 1.8 м глубины.
    В водоснабжении совсем не шарю, примерно прикинула что и как будет. Вроде нужно какие-то там фильтры ставить и обратку делать, но не совсем понятно где и как это должно все находиться. А еще с уклоном труб тоже не совсем ясно. Могут ли они идти горизонтально до бани или нет?? Вода в колодце есть всегда, уровень воды составляет 5-6 метров в зависимости от времени года. Насосную станцию планируем поставить в подпол между фундаментом и полом.
    Помогите исправить ошибки и дорисовать всякие там клапаны, штуцеры и т.д.
    Буду премного благодарна.)
  2. maxnam
    maxnam
    maxnam
  3. d-komarova
    d-komarova
    d-komarova
    Совсем не хочется ставить НС на улице, у нас ее просто сопрут за выходные, поэтому хотелось убрать в баню в пристройку.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На мой взгляд для ваших условий достаточно будет НС Aquario AJC-60C, но лучше применить модель "80В".:super: Marina CAM 100/25 не годится, максимальное давление которое она может создать у вас в системе будет менее 3 бар.
    Уклон всасывающий магистрали в сторону колодца должен быть в районе 2 градусов или до 2 см на метр трубопровода. Если, как вы говорите, вода в колодце чистая, то фильтры не нужны. Обратный клапан установите на входном патрубке насоса, иначе вы не сможете слить воду из всасывающей магистрали по окончании сезона.
  5. d-komarova
    d-komarova
    d-komarova
    Вот такая схема установки будет функционировать?
    Сливаться вода на зиму будет или необходимо что-то подправить?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Считаю, что вполне рабочая схема.:super:
  7. d-komarova
    d-komarova
    d-komarova
    А если я хочу, чтобы как только вода в водонагревателе заканчивается, насосная станция включалась и доливала воду до необходимого ей уровня, то надо ставить блок автоматики после НС?
    Трубы в колодец и в землю вкапываем ПНД 32, а после НС какие трубы должны идти??
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Оно так и будет. Если бы Вы знали как работает ЭВН, Вы бы не задавали такой вопрос!:) Ваша дело только установить нужную температуру на накопительном нагревателе, всё остальное сделает НС!:super:
    А после станции может и ПП и МП и сталь.
  9. d-komarova
    d-komarova
    d-komarova
    А если я применю модель AQUARIO AUTO AJC-100 лучше будет?
    Поскольку в дальнейшем планирую ко всему прочему подключить к этой же насосной станции и дом.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Безусловно лучше. Хватило бы дебита колодца.:super:
  11. d-komarova
    d-komarova
    d-komarova
    последний вопрос))
    лучше взять из нержавейки или разницы особой между чугуном нет?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разница есть. Чугун дешевле и менее шумен, но подвержен коррозии. Нержавейка более дорога и более шумная, но не корродирует. Выбор за Вами.
    В своё время я выбрал нержавейку, так как у меня сезонное использование и станция используется в 15 метрах от дачного дома. То есть меня не интересовал шум, но так как насос приходится сливать в конце сезона не хотелось занимать чисткой корпуса от ржавчины при его начале. Да и вопрос эстетике для меня немаловажен. Нержавейка безусловно симпатичнее.:super: Плюс ещё и вес - НС в конце сезона увожу домой. Хранить станцию в межсезонье нужно при плюсовых температурах, если конечно хотите чтобы она работала долго! Поэтому и выбрал самый компактный насос в своём классе - NGXM 2 от Calpeda и пригодный мне по своим параметрам, автоматика - BRIO 2000M без применения гидроаккумулятора (мне этого достаточно для своих условий эксплуатации, пока достаточно).
  13. d-komarova
    d-komarova
    d-komarova
    А если еще раз вернуться к моей схеме...
    Если я не поставлю обратный клапан и кран для слива системы на зиму, а сделаю напрямую, чем это грозит??
    Мне кажется, что вода сама будет за счет наклона трубы сливаться обратно в колодец. ИЛи я не права? И какой смысл перекрывать участок трубы длиной меньше метра обратным клапаном если все ниже все равно будет сливаться обратно в колодец?
    НС будет работать без ОК?
  14. добрый кот
    добрый кот
    добрый кот
    Нижний Новгород
    Не будет. Обратный клапан обязателен. Либо ставиться в насос на всасывание, либо непосредственно в колодце.
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Будет, причем ПОСТОЯННО! Накачает, выключится, тут же включится, накачает, выключится, тут же включится и так пока не сгорит.
    ОК нужен, что бы после набора давления и отключения НС, вода не утекала обратно в колодец, а стояла в водопроводе под давлением.
