Подскажите как закрепить подоконник из ПВХ к металлопласт окну?
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем Крошка Ру, 01.06.11.
  1. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Подскажите как закрепить подоконник из ПВХ к металлопласт окну? Тк замерщик протабанил размеры, окна на лоджии пришлось поставить без подставочного профиля, следовательно подоконник под профиль не засунеш. Думаю на уголки к стене но попробывал ввернуть шуруп в подоконик так он там почти не держится( пластик 2мм), посоветуйте как поступить. Подоконник 130*5700мм.
    Крошка Ру , 01.06.11
    #1 + Цитировать
  2. IRONMAN
    IRONMAN
    IRONMAN
    Котельники
    вообще есть специальные уголки с тремя местами креплений,нормально всё держится..
    IRONMAN , 01.06.11
    #2 + Цитировать
  3. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Это белые такие с профильной жесткостью по середине? Если чесно то бяка полная, все с разным углом отличным от 90. и еще, щуруп в подоконнике не держится...
    #3 + Цитировать
  4. psv74
    psv74
    psv74
    Как вариант можно сделать каркас из бруса, который затем обшить каким либо декоративным материалом. Он (каркас) и будет поддерживать подоконник, а так как будет идти по всей длине подоконника, то не будет прогибов, да и саморезами подоконник можно будет прикрепить к каркасу почаще.
    psv74 , 01.06.11
    #4 + Цитировать
  5. ДенисСт
    ДенисСт
    ДенисСт
    Если конструкция установлена. Остается один вариант..ставить на кронштейны. Но конструкция будет хлипкая
    ДенисСт , 02.06.11
    #5 + Цитировать
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А если вообще обойтись без подоконника? Т.е торец стены, где он должен быть выровнять, отшпаклевать и закрасить хорошей краской.
    Караванбаши , 02.06.11
    #6 + Цитировать
  7. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Нет, не вариант, цветы некуда поставить))
    Пена монтажная к пластику прилипает или нет?
    Крошка Ру , 02.06.11
    #7 + Цитировать
  8. Az1m
    Az1m
    Az1m
    Еще можно сквозь раму, насквозь, с улицы длинными саморезами, а в подоконник, во внутреннюю его часть просунуть рейку или брусочек или алюминиевый уголок по размеру камеры. Главное точно, ровно просверлить отверстия в раме.
    Az1m , 01.06.12
    #8 + Цитировать
