Расчет оконной перемычки в несущей стене
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем _deep_, 01.06.11.
  1. _deep_
    _deep_
    _deep_
    Хакасия
    Добрый день господа строители!
    Голову уже себе сломал, хочу окно 3 метра шириной, но стена несущая, и над перемычкой 2 плиты перекрытия.
    точнее одна полностью и две плиты опираются одним краем.
    Вот как бы так посчитать, можно ли положить одной балкой, или колонну следует поставить?
    стены- опилкобетон 35см. На втором этаже окно аналогичное, т.е. на участок с перемычкой нагрузку дают плиты и кусок стены до подоконника.
    по моим прикидкам минимум 3,5 тонны.
    Колонну не хочу, вид не тот. По габаритам готов подвинуться до 2,5 метра...
    Что посоветуете?
  2. Shevalye
    Shevalye
    Shevalye
    расчет оконной перемычки в несущей стене
    удалось решить вопрос с перемычкой??
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Там же где будете брать плиты перекрытия, заодно купить нужную перемычку.
  4. seregich
    seregich
    seregich
    Тюменская область, Ялуторовск
    Здравствуйте.
    Аналогичная проблема : несущая внешняя стена , окно в ней шириной 1.8 метра, на перемычку эту оконную опираются плиты перекрытия ( 4.6Х1.5 метра) плюс стена внешняя мансарды высотой 1.7 метра из газобетона 500 мм плюс кусок кровли. сейчас на стадии монтажа армопояса , хочу совместить армопояс с данной оконной перемычкой . Если не затруднит помогите с параметрами этой перемычки. Купить готовую на ЖБИ нет возможности т.к. их нет в наличии нужно заказывать , а заказ выполнят в течении месяца плюс цена высокая выходит.
  5. Rooll
    Rooll
    Rooll
    Тула
    Ни кто не будет рисковать с таким расчетом, т. к. большая ответственность в данном случае. При том, что нет входных нужных данных. Это будет защемленная балка, ее надо не только правильно рассчитать (а для этого надо правильно собрать нагрузки), правильно сконструировать, правильно изготовить - и во всем этом есть свои тонкости. Изучите, например, А. Мандриков 'Примеры расчета железобетонных конструкций'. Я за месяц, тему изучил: книги, инет, программы расчета, в ручную считал, сравнивал..., но голова при этом закипает. Да, на это еще время нужно. В Вашем случае, для примера: Балка однопролетная ширина 350мм, высота 400мм длина 3м+0,5+0,5м защемление в стене, армирование вверху и внизу по 5 прута 14А3, поперечная хомуты 8А3 с шагом возле защемления 100мм, в середине пролета 200мм. При нагрузке 9т/м (перекрытие с нагрузкой, кровля, снег), прогиб будет меньше 2-х мм. При этом защитный слой бетона 20мм, бетон В20. Запас по разрушению порядка 30%. При этом надо не забыть учесть условия совместной работы опилкобетона стен и тяжелого бетона...
