Несущая стена из поризованного кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimamir, 01.06.11.
  1. dimamir
    dimamir
    dimamir
    Рязань
    Как вы думаете, несущая стена (120 мм облицовочный кирпич+утеплитель+250 мм поризованный кирпич М150) будет устойчивой при опирании на неё плит перекрытия длиной 6500 мм. Можно ли несущий слой сделать именно 250 мм.
  2. vinserg
    vinserg
    vinserg
    По внешнему контуру 25см точно достаточно. Если стена внутренняя и посередине, то на нее двойная нагрузка от плит, и есть мнение, что ее надо делать в 1,5 кирпича, т.е. 38см. Хотя многие утверждают, что и внутренняя несущая стена 25см пойдет, но я бы поостерегся.
    P.S. 120 мм облицовочный кирпич несущей стеной не является.
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В Питере есть региональные строительные нормы, которые запрещают строить несущие стены из кирпича тоньше 380 мм. Пытался найти ссылку в собственно компьютере - не получилось. Найду - выложу.
  4. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Интересно, а из газоблока 30см делать несущую стену можно, только про армопояса не забывать.
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Можно, но плотность должна быть не менее 500 кг/см2 и этажность не более полутора
  6. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Просто 25 см порированного кирпича М-150 по прочности не ниже, чем 30 см газобетона 500 кг/см2.
  7. Syrok
    Syrok
    Syrok
    Пушкино
