Помогите определиться - газосиликат или монолитный пенобетон?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем LIL, 01.06.11.
  1. LIL
    LIL
    LIL
    Очень прошу совета :hello:в выборе материала для дома.Строить собираемся с фирмой,выбираю между :
    1)газосиликат блоки D500 Hebel стены 40 см+вентзазор+облицовка кирпичем;фундамент монолитный ж\б на глубину промерзания;1эт с мансардой все плиты ж\б
    2)монолитный пенобетон D700 в фиброцементные плины на профиль для ГКЛ;фундамент свайно -ростверковый,сваи на 2м.;дом 2 эт.все плиты ж\б
    В принципе,интересует что лучше в плане тепла и надежности.
    Оба варианта равны по площади,цена первого не на много превышает второй.
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Помогите определиться-газосиликат или монолитный пенобетон?
    Два похожих, но абсолютно разных варианта.
    Первый - блоки промышленного производства, гарантированного качества, "дышащие" в смысле паропроницаемости.
    Второй - "теплица" из двух слоев фиброцементных плит, которая будет дышать только на стыках плит. Пенобетон, качество которого во многом зависит от оборудования, состава, исходного сырья, квалификации работников и т.п. Во втором варианте Вам вентзазор не нужен - вентилировать нечего - пар в доме остался и через стену до зазора не добрался.
    В первом варианте тоже можно обойтись без зазора, если лицевой кирпич пустотелый. У него показатели паропроницаемости достаточны чтобы удалить пар без зазора.
    На фотографиях представлен дом, который мы в прошлом году строили в Красково (Подмосковье). Здесь газосиликат 400 мм плюс лицевой кирпич.
    Фундамент буронабивной? Нужно думать и считать. Если есть результаты геодезии можно прикинуть диаметры и число свай. Без геодезии - опасно. Дом достаточно тяжелый (пенобетон 700! плюс кирпич). При средних размерах тонн 200 получится.
    Сваи на два метра - избыточно, если конечно у Вас на участке не слой торфа. Несущая способность грунта на глубине 2 метра и 1.4 метра (глубина промерзания в Подмосковье) примерно одинакова.
    Сравнение материалов и технологий можно посмотреть здесь http://www.kolumb.ru/house.html
  3. LIL
    LIL
    LIL
    Спасибо за оперативный ответ!Геодезию не делали,но в мороз -25 копали колодец и вода была в метре от земли,сразу шла глина и песок с водой,уж не знаю,плохая ли квалификация работников была, или все таки сложный грунт,но прокопали на 4 кольца и типа все...сносит,за ночь все сдвинулось,приняли решение копать рядом,но одно кольцо так и осталось на прежнем месте-вытащить невозможно было.Новый колодец на 5 колец и вроде фунциклирует:)].Весной воды на участке много было,но ушла быстро,тем более у нас уклон.Насчет первого и воторого варианта все понятно,монолитный пенобетон пока откладываю как вариант,а в первом варианте (газобетон 40 с облицовкой)монолитный железобетонный фундамент (нам хотят 55 см толщиной и на 1.5 глубиной)-нормально будет на дом 10*10м?
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На первый взгляд более чем нормально. Наверное, даже избыточно. Для такого дома и 40 см. должно хватить. Но точно можно сказать только по результатам геологии или хотя бы 2-3 скважины ручным буром на глубину 2 метра пробурить и пробы грунта взять.
  5. LIL
    LIL
    LIL
    Так удовольствие не из дешевых!Стоило бы это не от 30000 р.-конечно бы сделали!а 55 см ширину фундамента нам посчитали-это 40 газосиликат плюс вентзазор плюс облицовку.Вот так.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Ширина фундамента и толщина стены не обязательно должны совпадать
  8. LIL
    LIL
    LIL
    Читала об этом на форуме, но детально не нашла описание. Инженеру-сметчику об этом начала рассказывать, но меня не поняли. А я и так слабо представляю про опирание на плиту перекрытия. :faq: Если можно-напишите схематично-как это должно быть, чтобы фундамент не был такой широкий на нашем примере. Газосиликат 40см, вентзазор (все таки делать буду хотя бы 3 см) и облицовка 12 см. Мне насчитали 55 см фундамента и типа 2 см будет свисать кирпич (так инженер объяснил, наверное 5 см вентзазор посчитал). Смета и так зашкаливает, может смогу объяснить и настоять. Заранее спасибо!:hello:
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Хотелось бы понять откуда появилось "все-таки".
  10. LIL
    LIL
    LIL
    Просто многие на форуме в других темах пишут, что вентзазор нужен,поэтому думаю, что надо,хотя обязательно это обужу,когда смету буду согласовывать окончательно.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не стоит слепо верить тем, кто без конкретных цифр будет Вам говорить про необходимость или отсутствие небходимости вентзазора или про необходимую/достаточную толщину утеплителя. Даже те, кто "тупо" ссылается на нормы по сопротивлению теплопередаче для конкретного региона, обычно даже не знают (или делают вид, что не знают), что эти нормы официально разрешено не соблюдать (при выполнении определенных условий). И тем более не учитывают стоимость энергоносителей. А при разнице в цене на газ и, к примеру, электричество в 5-7 раз, в первом случае "выполнять" нормы обычно не выгодно, а во-втором - обычно выгоднее их "перевыполнять".
    По необходимости вентзазора и достаточности толщины стен/утепления (окупаемости его в свете дальнейших расходов на отопление) вопрос решается элементарно, причем именно для Вашего конкретного случая, а не типа: "мы_всегда_так_делали_и_нормально_было...".
    Вот две таблички:
    TermoCalc
    Экономическая эффективность утепления.xls
    Первая даст данные и по накоплению влаги в стене при отсутствии/наличии вентзазора, в зависимости от используемых материалов и их толщины. Ну и по потерям тепла...
    Вторая попроще, но дает возможность нагляднее "поиграть" с различными толщинами/материалами стен, перекрытий... и посмотреть как меняются расходы на отопление и сроки окупаемости утепления.
    А то в некоторых случаях срок окупаемости утепления получается меньше срока службы утеплителя. Т.е он еще не окупится, а уже по новой переделывать пора...:)
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На чем Вы в конечном счете остановились?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чем Вам так фиброцементные плиты не угодили, с чего Вы решили, что они паронепроницаемые. Может стояло взглянуть на их характеристики;)
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Я как раз считаю, что она не паропроницаема. И поэтому не "дышит"
  15. ud_
    ud_
    ud_
    Томск
    Дышит - не дышит. Вентиляцию нормальную делать надо.
  16. ducemollari
    ducemollari
    ducemollari
    А как же с утречка прильнуть к деревянной стене ртом и подышать полной грудью? ;)
