Финские домики и теплоизоляция
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем alexthesage, 01.06.11.
  1. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Добрый день.
    Очень нравятся одноэтажные финские домики - хочу построить такой-же, но возникает вопрос: как с теплоизоляцией в этих домах?
    1. Финны строят из бруса (чаще клееного из двух половинок) толщиной 15 см.
    2. Во всех домах есть область панорамного остекления - огромные площади окон.
    3. Отапливаются домики электричеством (теплые полы + кое-где конвекторы)
    Отдыхал на Новый Год в финке - облазил такой домик: в доме было тепло при уличной температуре -25, утепления бруса не видел ни снаружи ни изнутри.
    Как у них так получается?
    Почему у нас 15 брус надо доутеплять снаружи и загонять все под отвратительный сайдинг? Почему у нас делают вместо окон амбразуры и называют эти участки "мостиками холода", почему у нас отапливаться электричеством выходит дорого?
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    В январе отдыхал в Финляндии и жил вот в этом котедже. Только стены 200мм из клеенного бруса. Во всём котедже электрические тёплые полы. Температура внутри была постоянно +22 - +24 градуса при уличной от -25 до -10. Всё дело в качественном утеплении пола и кровли. Про стены не говорю, они сделаны из сухого клееного профилированного бруса и собраны на стяжки.
  3. kreg
    kreg
    kreg
    Возможно секрет в брусе.
    Брус состоит из двух досок по бокам заглушки, а внутри слой утеплителя и струнные стяжки. Видел такие в журнале.
    А утепление пола и крыш обязательно и не экономить. ИМХО
