Champion BC 6611
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем sergg, 01.06.11.
  1. sergg
    sergg
    sergg
    Новомосковск Тульской обл
    Всем привет!Краткий отчет о работе этого агрегата - может кому и пригодится.
    Долго выбирал бюджетную нераскрученную модель мотокультиватора.
    Критерии -мягкая почва 25 соток (обрабатывается в лучшем случае половина), вес 30-50 кг.,полоса обработки почвы не менее 40 см, глубина 30см.,цепной ремонтируемый редуктор, ну и цена до 16000руб.,задний ход не обязателен.
    Натолкнулся в инете на ChampionЫ.Отзывов нет, лошадка темная.взял и купил (последний в магазине) BC 6611.
    На следующий день уже собрал и опробовал.
    Плюсы: крепкая дубовая конструкция,заводится на раз,ширина обработки до 85см., фрезы - 6 штук-толщина металла очень даже приличная, ручки достаточно крепки, не играют во время работы.
    Минусы: Ну как-же китаец и без косяков!При сборке не нашел отверстий для крепления ручки сцепления - просверлил..Пластиковый шкив (большой) - на всякий случай снял размеры ,после обкатки 5 часов ничего криминального не обнаружил. На солнышке потек бензин в районе карбюратора - в крышке бензобака забились отверстия сброса давления...разобрал - почистил , работает!Очень не понравилась передача крутящего момента от пластикового шкива к цепному редуктору - большая нагрузка на подшипники ! Постараюсь добавить подшипниковый узел рядом со шкивом.
    Вообщем нормальный китайский аппарат!За 14960руб.(в инет магазинах есть и по 12700!)За свои деньги очень даже ничего.Пашет как зверь.
    Надеюсь, что эта информация будет полезна... :)
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Обязательно будет. И не теряйтесь далеко. Постарайтесь все отзывы свои публиковать. Я их потом соберу и импортёру отдам:)] Они ребята толковые, что-нибудь и переделать заставят. Ну и по навесному оборудованию - какое удастся подобрать к нему, как себя ведёт в земле...
  3. Павел-М
    Павел-М
    Павел-М
    Чистополь
    Тоже приобрел Чемпиона, поработал летом хорошо- дважды окучивал им картофель (12 соток). Быстро и приятно работать. Приобрел сразу к нему колеса с грунтозацепами и окучник. Порадовало то что выходной вал н который одеваются культиваторы (грызуны как я их в шутку зову) оказался в диаметре = 30 мм. У меня до этого был 14 лет мотоблок "УРАЛ", у которого тоже вал такого же диаметра, так что культиваторы и от него подошли, но длина выходных валов намного скромнее у Чемпиона. После огородных работ оставил с бензином в баке на много дней. Когда потом попробовал завести - не заводится. Знакомые друзья сказали что надо перед хранением, или длительным отдыхом культиватора вырабатывать весь бензин в баке! То есть хранить с сухим баком. Правда ли это ?
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Перед зимним хранением рекомендуется сливать бензин из бака.
    В остальных случаях достаточно перекрыть топливный кран и дать культиватору пару минут поработать на холостых оборотах так он лучше остынет и в карбюраторе уровень бензина упадет, при новом пуске достаточно будет открыть только топливный кран.
    Вот на двигателях без топливного крана да действительно лучше опустошать карбюратор и бак.
  5. LLC
    LLC
    LLC
    Имею подобный культиватор. Поработав некоторое время под хорошей нагрузкой нагрелась втулка пластикового шкива, немного потек и провернулся сам шкив на втулке, новый стоит примерно 1000р.
    Буду думать как бы в этом месте усилить крепеж или совсем избавиться от пластика. В остальном дубовый и надежный агрегат.
